Владислав Ч. Опубліковано: 26 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2014 Всем привет . Сейчас заканчиваем крышу решили сразузагильзовать дымоход чтоб сюда больше не лазить. Котел будет твердотоплевный диаметр его дымохода 160мм. Размеры дымохода в кирпичной стене 270×270мм какой трубой его загильзовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nazar1992 Опубліковано: 27 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2014 привіт,якщо виробни твердопаливного котла зазначив 160,то так і має бути при достатній висоті димохода,аце хочаб 5м! Добавлено через 5 минут зазначив 160,то так і має бути! тільки питання чи достатньо в нас висоти,а це не менше 5м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владислав Ч. Опубліковано: 27 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2014 У меня будет около 7 метров. Вопрос в другом как это все реализовать , мне хотелосьбы чтоб спец глянул на мою ситуацию и без лишних наворотов посоветовал как это сделать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nazar1992 Опубліковано: 27 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2014 А що там якісь проблеми з димоходом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 27 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2014 Размеры дымохода в кирпичной стене 270×270мм какой трубой его загильзовать? А чего вдруг Вам приспичило его загильзовать? Есть весомые причины? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владислав Ч. Опубліковано: 27 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2014 А чего вдруг Вам приспичило его загильзовать? Есть весомые причины? ЭТО ТРУБА ИЗ КЛАДОЧНОГО КРАСНОГО КИРПИЧА (КЛАДКА НЕ ОЧЕНЬ ГЕРМЕТИЧНАЯ). В этой трубе еще четыре канала. Добавлено через 5 минут А що там якісь проблеми з димоходом? Просто один продавец говорит что нужно гильзовать от самого низа сэндвич трубой другой говорит одинарной до верха кирпичной трубы потом оконцеватель и пол метра сендвич труба , третий говорит гильзуй одинарным и засыпай перлитом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antiVIRUS Опубліковано: 28 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2014 ЭТО ТРУБА ИЗ КЛАДОЧНОГО КРАСНОГО КИРПИЧА (КЛАДКА НЕ ОЧЕНЬ ГЕРМЕТИЧНАЯ). В этой трубе еще четыре канала. Добавлено через 5 минут Просто один продавец говорит что нужно гильзовать от самого низа сэндвич трубой другой говорит одинарной до верха кирпичной трубы потом оконцеватель и пол метра сендвич труба , третий говорит гильзуй одинарным и засыпай перлитом. Владислав, ставте вопрос более коректно... Понятие гильзовать в вашем случае не правильно, так-как труба из красного кирпича в вашем случаи и есть гильза(шахта). Вам надо сразу заложить дымоход, и вопрос только какой трубой, сендвичь или одинарной? Сендвич нужна что-бы не промерзала на улице, и не передавала тепло предметам которых не желателно нагревать, если в вашем случаи шахту из кирпича можно греть то пошахте ставте одинарную(нержавейку), по наруже сендвич (нержавейка в нержавейке). Первый продован хочет продать больше трубы, третий выносит мозг, второй дело говорит... вопрос только какая уних нержавейка, жаростойкая или нет? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nazar1992 Опубліковано: 28 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2014 Нержавійка з товщиною стінок 0.8жарік витримує до 1000°,у нас в твердопаливному котлі перших 4м,буде мах600°це якщо там горітеме резина,400°мах якщо тверді породи дерева! берем 5м,0.8ж,до закінчення кладки,0.6ж,якщо новколо будинку немає вищих прибудов,або дерев,то нарощувати непотрібно,а у зворотньому випадку потрібно буде наростити,але сендвічом,щоб небуло конденсату! Добавлено через 5 минут У нашому випадку з такою кладкою,гільзація обовязкова,що немати проблем з потрапляням диму в сусідні канали! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nazar1992 Опубліковано: 28 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2014 Між іншим нехочу навязуватись,але ви можете замовити труби в мене,по досткпним цінам! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владислав Ч. Опубліковано: 29 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2014 Між іншим нехочу навязуватись,але ви можете замовити труби в мене,по досткпним цінам! Как с вами связаться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владислав Ч. Опубліковано: 30 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2014 Ребят подскажите а труба вставляется в дымоход по направлению дыма или конденсата? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nazar1992 Опубліковано: 30 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2014 якщо є кондинсатовидвід то по диму,а якщо без то навпаки,але потрібно незабувати,що вихід від опалювального опарати,може це сам рішати! там відразу може виходити певний діаметер труби:папка чи мамка! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владислав Ч. Опубліковано: 30 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2014 якщо є кондинсатовидвід то по диму,а якщо без то навпаки,але потрібно незабувати,що вихід від опалювального опарати,може це сам рішати! там відразу може виходити певний діаметер труби:папка чи мамка! А о каком конденсатоотводе идет речь? Просто если вдруг в трубе образуется конденсат то если трубы собрать по ходу дыма на стыках будет течь по наруже трубы. А если будет собрано наоборот будет стекать по трубе в отстойник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nazar1992 Опубліковано: 1 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2014 Все вірно,а конденсатовідвід це трійник+лійка на конденсат який має опускатись в ревізійний лючок! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владислав Ч. Опубліковано: 1 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2014 Все вірно,а конденсатовідвід це трійник+лійка на конденсат який має опускатись в ревізійний лючок! Так тогда дым будет сочится на стыках. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nazar1992 Опубліковано: 1 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2014 Так тогда дым будет сочится на стыках. двох добрих бути неможе.... перш за все розбиріться з котлом він може все вирішувати! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antiVIRUS Опубліковано: 1 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2014 А о каком конденсатоотводе идет речь? Просто если вдруг в трубе образуется конденсат то если трубы собрать по ходу дыма на стыках будет течь по наруже трубы. А если будет собрано наоборот будет стекать по трубе в отстойник. Его назавают по разному: "капельник, конденсатор, тройник" в низу вставляется леечка по нему (капельнику) "папа" вниз "мама" в верх конденсат если таковой будет будит стекать. Но лично у меня конденсата нет, хотя вся труба идет по наруже 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владислав Ч. Опубліковано: 3 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2014 Его назавают по разному: "капельник, конденсатор, тройник" [ATTACH]400137[/ATTACH]в низу вставляется леечка[ATTACH]400136[/ATTACH] по нему (капельнику) "папа" вниз "мама" в верх конденсат если таковой будет будит стекать. Но лично у меня конденсата нет, хотя вся труба идет по наруже А какой у вас котел? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antiVIRUS Опубліковано: 4 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2014 У меня камино печь, а монтажом просто занимаюсь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rvnik Опубліковано: 11 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2014 "папа" вниз "мама" в верх А в мене навпаки, так труба ззовні вся вже чорна, та ще й смердить ця стікаюча копоть. І герметік в стиках намазував. Всеодно тече. Може є щось, щоб заклеїть ззовні шви, щоб не згоріло, та й нехай тече в топку. Чи як з цим боротись? Перебирать трубу не хочеться. Бо так як в мене начебто ж дим не йтиме в приміщення, а папа вниз - можливо йтиме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 11 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2014 ЭТО ТРУБА ИЗ КЛАДОЧНОГО КРАСНОГО КИРПИЧА (КЛАДКА НЕ ОЧЕНЬ ГЕРМЕТИЧНАЯ). В этой трубе еще четыре канала. Извиняюсь что влажу, но у меня такая же проблема. Кирпич обычный и уложен не очень. По проекту сделано под камин, размеров канала я пока не знаю, но хочу на этом месте сделать печь, типа грубки на случай катаклизма Хотелось бы застраховаться от неожиданностей и загильзовать, только как и чем не знаю. 2 nazar1992 нержавейкой можно, сколько стоит!? (в личку если можно) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nazar1992 Опубліковано: 11 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2014 доброго вечора! перш за все потрібно знати який розмір мурованого димоходу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 12 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2014 доброго вечора! перш за все потрібно знати який розмір мурованого димоходу? Понял, постараюсь как то узнать, но как ума не приложу, вышку наверно надо вызывать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antiVIRUS Опубліковано: 15 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2014 А в мене навпаки, так труба ззовні вся вже чорна, та ще й смердить ця стікаюча копоть. І герметік в стиках намазував. Всеодно тече. Може є щось, щоб заклеїть ззовні шви, щоб не згоріло, та й нехай тече в топку. Чи як з цим боротись? Перебирать трубу не хочеться. Бо так як в мене начебто ж дим не йтиме в приміщення, а папа вниз - можливо йтиме. У вас труба сендвіч, чи одностінна? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nazar1992 Опубліковано: 15 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2014 Понял, постараюсь как то узнать, но как ума не приложу, вышку наверно надо вызывать Можна розбити отвір,де буде камін і його поміряти! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
