morbids Опубліковано: 4 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2014 morbids скажите в комнатах где у вас пристройка где стены утипленны пенопластам и в комнатах где старый дом, какая разница на комнатных термометрах, и ощущаете ли вы лично разницу в "климате" между этими частями дома? Разница в 1 градус, и то только если сравнивать крайние комнаты в старом доме... По климату так же есть разница но практически не ощущается, а порой и нет разницы. Наружная и внутренняя отделка дома уже завершена и утеплять остается только потолок... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sinu ua Опубліковано: 4 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2014 Разница в 1 градус, и то только если сравнивать крайние комнаты в старом доме... По климату так же есть разница но практически не ощущается, а порой и нет разницы. Наружная и внутренняя отделка дома уже завершена и утеплять остается только потолок... Что было: Одним словом история таже что и у меня, если подытожить: 1) в старой системе была большая поверхность отопительных приборов, все трубы были открыты плюс шли по периметру комнат что создавало тепловую завесу. 2) за счет большого объема теплоносителя в системе, соответственно медленного его остывания, котел меньше потреблял газа ( больший расход был только при первом запуске) это можно посмотреть на примере бойлеров - экономична емкость 100л. а не 30л. Что делать: вернуть прежнюю систему отопления наверно не реально 1) поэтому нужно утеплить потолок как вы говорите 2) конечно напрашивается само чтоб и утеплить все стены с улицы не смотря на окончен фасад или с середины дома минвату под гипсокартон. 3) ну и пригласить еще наладчиков если после термоизоляции дома потребляемость газа котлом не уменьшится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 4 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2014 sinu ua, почитайте мнимательно! трубы были спрятаны в стенах и были утеплены -НЕ грели они воздух. батареи не менялись! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 4 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2014 Какие температуры подачи и обратки? Котел работает постоянно или тактует? если тактует - длительность работы и пауз? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexw5576 Опубліковано: 4 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2014 А в газовой трубе? А в газовом хранилище? Разговор ведь о том - кто и как может "бадяжить" газ. Разговоров об этом много - а доказательств как таковых нету, ни тестов лабораторий, ни судебных разбирательств. Нет авторитетной информации на эту тему. Никто фактов "бадяжничества" не видел, анализов газа не делал, но все уверены, что "бадяжат". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
morbids Опубліковано: 4 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2014 Какие температуры подачи и обратки? Котел работает постоянно или тактует? если тактует - длительность работы и пауз? Температура подачи на входе в радиаторы 55, а температура обратки на выходе из радиаторов 45. Длительность работы и пауз не засекал. Работает по такому принцыпу, сначала горелка разгоняется постепенно до максимума (63 - 65 градусов), потом плавно переходит на минимум и работает в таком положении длительное время, затем тухнет и работает только насос некоторое время, снова запускается горелка на минимуме и так продолжается пока комнатный термостат не выключит котел при достижении температуры в помещении 22 градуса. Через примерно час все повторяется... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 4 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2014 morbids, на старом котле была такая же температура подачи? пробовали поднять ее на котле? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
morbids Опубліковано: 4 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2014 morbids, на старом котле была такая же температура подачи? пробовали поднять ее на котле? При старом котле не проверял темп. подачи возле радиаторов, могу сказать одно, что в самые холодные дни (несколько дней было и -30 по утрам) автоматикой на старом котле я выставлял самое большее 55 градусов и было тепло... Регулятор на котле выставлен в положение 5, так мне сказали при установке комнатного регулятора поставить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sinu ua Опубліковано: 4 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2014 sinu ua, почитайте мнимательно! трубы были спрятаны в стенах и были утеплены -НЕ грели они воздух. батареи не менялись! сори да действительно пропустил это сообщения о батареях и утепленных трубах. ну тогда котел подводит, газ кушает, а температуру как прежний не отдает. и утепляться, утепляться не смотря на закончен фасад. подумаешь сейчас люди клеят пенопласт на модный в 90-е красный облицовочный кирпич, ну что тут поделаешь красота красотой, а газ дорожает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 4 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2014 При старом котле не проверял темп. подачи возле радиаторов, могу сказать одно, что в самые холодные дни (несколько дней было и -30 по утрам) автоматикой на старом котле я выставлял самое большее 55 градусов и было тепло... Регулятор на котле выставлен в положение 5, так мне сказали при установке комнатного регулятора поставить... к теории о бадяженом газе можно добавить теорию - плохой теплосьем батарей Тут или из-за возможного заужения при пайке, или из-за "мусора" в батареях. еще бы проверить правильно ли работает автоматика котла... может там где то лажа.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 4 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2014 Leon26 как мне кажется пишите умно, правда не знаю от лица практика или просто теоретика. Я так понял что основная мысль у вас была о том что нужно увеличивать радиаторы отопления? Пишу как практик, теоретик и юзер. Основная мысль была такая: если всё нормально работает и устраивает по дизайну, то не нужно туда вообще лезть. Никакой существенной экономии там не зарыто. А потерять можно довольно приятные опции. У нас вот третий день со светом "балуются" по 5-6 раз в сутки отключают, по 10-15 часов без электричества. И это только начало зимы. А с гравитационкой - одно удовольствие, насос выключил, пока не устаканится включать не буду. Понадобиться срочно перейти на дрова/уголь - установлю ТТ котёл, врежу в систему и всего делов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 4 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2014 Понадобиться срочно перейти на дрова/уголь - установлю ТТ котёл, врежу в систему и всего делов. Дымоход есть? Гравитационка от ТТ-котла на температуре 70-90С это клево, но жарко ведь в доме..., а если вода 50С то деготь течет, и КПД котла 30%. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 4 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2014 Дымоход есть? Гравитационка от ТТ-котла на температуре 70-90С это клево, но жарко ведь в доме..., а если вода 50С то деготь течет, и КПД котла 30%.Дымоход не проблема - в бижайшем стройсупермаркете или на рынках точки есть где нержавейку клепают. Циркуляция и при 40 гр. у меня прекрасная. Сейчас ЕЦ, подача 46, обратка 35. Ну а если при помощи наших "мудрых" правителей "придавит", то и 30% будет лучше чем 0%. Хотя не скрою, я рассчитываю на более приятную цифру чем 30. А откуда инфа про "деготь"? Какая-то специальная вода ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 4 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2014 Дымоход не проблема - в бижайшем стройсупермаркете или на рынках точки есть где нержавейку клепают. Циркуляция и при 40 гр. у меня прекрасная. Сейчас ЕЦ, подача 46, обратка 35. Ну а если при помощи наших "мудрых" правителей "придавит", то и 30% будет лучше чем 0%. Хотя не скрою, я рассчитываю на более приятную цифру чем 30. А откуда инфа про "деготь"? Какая-то специальная вода ? Деготь это конденсат в топке котла при обратке ниже +60С. Открываете паспорт на любой современный ТТ-котел и читаете что требуется установка узла подмеса для обеспечения температуры обратки не ниже +60С. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валерий Валентинович Опубліковано: 5 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2014 а Вы здесь окошки свои старые и новые посчитайте xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/ Прога - "голимая"!!! И это мягко сказано. Задайте данный вопрос в разделе "Окна. Двери". Наши "физики" Вам докажут её ничтожность. Извините, ничего личного. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей59 Опубліковано: 5 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2014 (змінено) Извините, ничего личного. меня абсолютно не интересует Ваше мнение -можно сказать и больше - где и кого спрашивать если мне нужно я сам разберусь -меня просто удивляет на этом форуме такое уменьшительно ласкательное хамство- -от людей считающих себя знатоками -пишут вовсе не задумываюсь -что и как пишут --когда обращаются к незнакомым людям -при этом применя смысловые формулировки даже не отдающие себе отчета -что за этим стоит и как на это могут ответить - так что Вы то же извините ничего личного Змінено 5 грудня 2014 користувачем Андрей59 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
otark Опубліковано: 5 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2014 Насколько помню, не существует молекул водки, есть смесь молекул воды и спирта. Молекул пива тож нет, вода + еще чего-там разного. Достаточно капнуть Фери и запросто получается стабильная эмульсия. Вон щас скока всяких майонезов. :D Немного не так извините Есть растворы и дисперсии. Современные краски на водной основе самый яркий пример таких дисперсий.Точно технологию смешивания не знаю, но знаю,что эти дисперсии можно расслоить только минусовыми температурами.Вода замерзает и выпадает в осадок. Водка получается раствор.Газы тоже имеют свойство растворяться в других веществах. Газ этож по сути агрегатное состояние вещества с низкой температурой кипения. Добавлено через 24 минуты А в газовой трубе? А в газовом хранилище? Разговор ведь о том - кто и как может "бадяжить" газ. Разговоров об этом много - а доказательств как таковых нету, ни тестов лабораторий, ни судебных разбирательств. Нет авторитетной информации на эту тему. Но может это он идет такого качества из месторождения? Мы же транзитируем газ в европу,были разговоры, что подворовыванием, народ бы заметил, что переодически газок бывает сладенький, экспортный.Еслибы бадяжили его гдето на газо распределителях, то работники слухи наверное уже б распустили.Не сбушники с подписками же его бадяжат, а простые работяги. Добавлено через 1 час 3 минуты Други, в горелке газового котла газ смешивается с воздухом, и горит именно газо-воздушная смесь.То же происходит в газифицированных автомобилях. Удачная аналогия.Ну с автомобилями все понятно.Там состав смеси определяется датчиками и регулируется мосгом.В котлах вроде все заданно жестко горелкой т.е. зависимость линейная:больше газа-больше кислорода.И теоретически получается если из трубы газ идет уже смешанный с воздухом и к нему добавляется еще количество воздуха как для чистого газа,смесь обедняется и соответственно температура горения падает. Ничо ж само по себе не взрывается. :D Неа.Иногда и когда нужно не срабатывает.Взрыв это по школе быстрая реакция горения.Точно скорости не помню,но намного быстрей чем в горелке.Для нее нужны немного другие условия. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 6 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2014 (змінено) Я бы назвал бодяжную смесь метана и воздуха взрывоопасной, но: для метана процентное соотношение взрывоопасности 5-15%!, тоесть ниже или выше - смесь не взрывоопасна. Бодяжить воздухом - наверное к тому же проблемно. Мне кажется проще газ недоочищать. Это мои соображения.. Но оказывается есть такая байка(или не байка), что по госту калорийность газа должна в наших трубах быть 7600 килокалорий на 1 м3. Если из скважины идет газ более калорийный - то его попросту "разбавляют"... Не знаю правда это или нет. А если никто проверить калорийность не может, то кто мешает "разбавить" еще и еще? Кстати какой калорийности газ у потребителей в Европе? Змінено 6 грудня 2014 користувачем Diver 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nataaa Опубліковано: 6 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2014 Очень интересная тема.У меня тоже старый дом постройки 1970 года из кирпича.Поставили новый котел Беретта -отопление-горячая вода,заменили стальные трубы на платиковые с верхней на нижнюю раводку.Делали все без проекта лет пять назад.Теперь хотим менять котел и батареи и может кто подскажет где можно сделать нормальный расчет системы отопления чтобы избежать нежелательных последствий.А Беретта неплохой котел-но обязательны техосмотры регулярные.Мне газовщики подсказали Джункерс-кто что может сказать по этим котлам.Дом у нас маленький-до 70м2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 6 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2014 Джункерс-Юнкерс-Бош:D тоже нужно обслуживать. Если котел нормальный, оставьте его. Если радиаторы меняли, тоже оставьте, а вот с трубами скорее всего нахомутали. Если знаете диаметры своих труб напишите и план дома хотя бы от руки и где что "висит". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nataaa Опубліковано: 6 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2014 Радиаторы не меняли -остались чугунные и система состоит из двух тупиковых веток,а насколько я поняла система должна быть закольцованой.Котел неплохой но работает уже пять лет и был один ремонт.Трубы поставили для го а не для отопления и они провисают между креплениями.Систему нарисую,но позже на неделе.Хочу иметь нормальный расчет по радиаторам Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 6 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2014 Радиаторы не меняли -остались чугунные Радиаторы можно промыть или поменять, котел хороший не стоит его менять, все котлы ломаются. У меня Беретта уже 8 год без ремонтов. Если что обращайтесь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
otark Опубліковано: 6 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2014 калорийность газа должна в наших трубах быть 7600 килокалорий на 1 м3. О, значит изначально предполагается, что газ может быть разным.Ну так чего гадать тогда.Газовая труба получается заправка без табличек.Льют 80й вместо 98го Добавлено через 59 минут Вместо споров, кто-нибудь взял бы, да и померил калорийность газа, даж в домашних условиях, у кого есть котел или колонка. Особых приборов для этого не нужно. Отец родной, не корысти ради, а токма за для просветления в мозгу.Научите:roll: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 6 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2014 Отец родной, не корысти ради, а токма за для просветления в мозгу.Научите:roll: Нет ничего проще - берёте книжку оплаты и сравниваете аналогичные периоды. "Плюс-минус трамвайная остановка", но общее впечатление сложится. Я пока бодяги не почувствовал, т.е. увеличения расхода не замечаю. Уже какую неделю минус (для нашего ноября это катаклизм), горелка горит чуть больше самого минимума, цвет пламени нормальный, как и всегда. Расход за ноябрь по сравнению с прошлыми аналогичными периодами тоже в норме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nataaa Опубліковано: 6 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2014 Хотим переделать отопление из-за предстоящего ремонта дома-защиваем стены гипсом-и хочется сделать электрику и отопление чтобы потом не переделывать после и убрать висячие трубы со стен.Сделать нижнюю разводку к батареям. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
