Утеплення перекриття горища.
Kapi
Удивляют некоторые "старожилы" форума, предлагающие сверху постелить паробарьер/гидробарьер :fool:.
Сверху лучше тогда ни чего не стелить! Снизу практически всегда обязательно. Все нужно считать. Если не можете, то руководствуйтесь общими рекомендациями:
Если вы сверху чем то накрываете, доски, осб и т.п. то снизу паробаръер нужен, если сверху ни чего нет то может можно и обойтись, нужно смотреть на диффузию нижних слоев и толщину утеплителя!
По возможности сверху вату накрывают только супердифузией или ветробарьером. (возможно при расчете покажет что нельзя накрывать даже досками, не говоря уж про осб - он плохопаропроницаем!)
ИМХО, стекловата - мусор (извените меня продавци стекла) базальт, правильно смонтированый наше все!:)
Прошу аргументировать.
Спасибо.
Цой :))
Работал на производителя стекла (КНАУФ) и камня (Данко), видел результаты эксплуатации в сравнении, стекло через время превращается в мусор(по кпайней мере визуально), камень - есть камень, у меня на улице в грязи, в воде, на сонце - морозе валяются обрезки базальта 10 летней давности, им пофиг!
Если вы рядом поставите таблицу сравнительных характеристик - то по всем выиграет камень! Незначительное преимущиство у стекла по цене за счет плотности и усе!
Почитали мы тему, что-то яснее не стало.
Вопрос такой.
Перекрытие плита, песок, утеплена ЭППС - 40, армированная стяжка 5 см. Чердак холодный, использовать под помещение и утеплять не собираемся. Черепица.
Подсказали нам как проверить достаточно ли этого утепления таким образом: Одновременно измерить температуру на улице и на поверхности плиты. У нас термометры показали разницу в несколько градусов.
Задумались дополнительно утеплить перекрытие. По полу на чердаке хотелось бы ходить.
Обдумываем два варианта
1. еще ЭППС + стяжка
2. Мин вата ( какая толщина в нашем случае?) + лаги + ОСБ?
Что будет дешевле?
И как будет правильнее?
Что будет дешевле?
Эппс вообще нельзя использовать в жилых помещениях, 40мм - это вообще не о чем!
Это что-то новое:)))
у любого утеплителя на основе использования теплопроводности неподвижного воздуха, лямда = 0,04 (+- разница в десятитысячных) сами и посчитайте, сколько вы положите ваты при цене куба прим. 350грн. и эппс - 1500грн?
В вашем случае к стати эппс будет выполнять св-ва паробарьера, его стелить не нужно.
Уточняю - Пенополистиролом выполнен ПОЛ чердака, холодного, и все что выше я писала, это слои которые лежат НА плите, сверху.
Добавлено через 8 минут
Спасибо.
Я понимаю, что Вата дешевле. Но к вате надо еще лаги, и сверху доски, чтобы ходить по чердаку.
А к Полистиролу армированную стяжку.
И что в итоге будет экономически выгоднее? По материалам и по теплу?
И все равно, хотелось бы знать как защитить вату от влаги сверху. За длительный период эксплуатации может случиться всякое и протекание крыши в том числе. Не хочется иметь проблемы. Надо сделать один раз и хорошо.
Если знаете подскажите, а то я как-то не могу понять в принципе манеру объяснять на форуме новичкам и чайникам, что лучше и как быть.
Армированние там как раз необязательно, как и в большинстве иных стяжек..
Коэффициенты теплопроводности сопоставимы. Финансовую часть уж сами считайте - вроде не сложно. Можно под стяжку вместо дорогого ЭППС использовать ПСБс35, либо даже ПСБс25, но ГОСТовский.
В том числе для этого под кровельный материал на скаты стелят мембрану. Вату на перекрытии сверху не принято защищать от намокания. Максимум ветробарьер от выдувания тепла/волокон.
Что с чем сопоставимо?
Добавлено через 7 минут
Кровельный материал - черепица. Под нее при укладке была пленка Стротекс, там какая-то. Но она за четыре года разрушилась, разорвалась, рассыпалась.
Да и ремонт - замена лопнувшей черепицы легче изнутри, чем лезть на крышу. В этом случае пленка только мешает и ничего при этом не дает.
Поэтому по прежнему актуален вопрос, КАК ЗАЩИТИТЬ ВАТУ СВЕРХУ ОТ ПРОМОКАНИЯ?
И все-таки так и не поняла как будет дешевле и теплее.
Вата + лаги + доски и что-то для влагозащиты ваты
или
Пенополистирол + стяжка?
Вот хочешь помочь человеку, но потом жалеешь, т.к. он сам ну вообще не хочет включать мозги (поэтому и такая манера). Вам посчитать задачу по матиматике за 5класс?
Сколько вы потратите денег на каждые 100мм утеплителя при данных ценах?
35грн - на вату, 150 грн на экструзию или 100грн на ппс (при увелечении толщины, будет увеличиватся разрыв в затратах) остальное и считать не буду - затраты сопоставимы!
Сообщение от mastervovik
Ну это понятно, т.к. я не представляю как бы вы крепили ваш пирог снизу:), даже если бы получилось то гнать таких строителей надо в шею (т.к. утеплять изнутри нельзя).
ДЕЛАТЬ НОРМАЛЬНО КРОВЛЮ!:D
А про что вы спрашиваете? То и сопоставимо:)
Видел как стекловату сверху укрывали простой пленкой.И ходили по проложеным доскам на лагах.Влага которая попадала в виде снега или дождя выпаровывалась. От самого перекрытия нет большой влаги.
