Газ или Электричество? Чем отапливать дом?
boomer-85
У мене електрокотел без мізків.
В мене газовий також, він просто підтримує задану температуру теплоносія. Загорається, прогріває, виходить на модуляцію, нагріває до порогового значення, гасне, пауза і цикл по новій. ;)
Я собі докупив недільний програматор. Ним програмую значення температури в приміщенні і цикли включення.
Якщо електрокотел не має входу для підключення програматора, то можна комутувати через контактор напругу живлення самого котла. Нагрів- контактор клац, відключив котел, остигло - знову клац і гріє.
Подивіться як можна з програматором подружити Ваш котел. Варіанти мусять бути.:rolleyes:
Можна ссилочку? і куди його ставить / вставить?
Детальніше для блондинок-Білосніжок:):rolleyes:.
Добавлено через 35 секунд
В приміщенні, де стоїть сам котел?
добре коли є все...
я маю приміром і газ котел і еелктрокотел 16кВт і на дрова...в залежності від умов і настрою тим і опалюю:good:
по програматорах..акутально на невеликих площах..в будинку..де живеться кожного дня чи через день - безтолкова річ...тому що він котел заглушить, а потім для підняття температури запустить його на повну..і випалить все те, що зекономив...
проходив ці програматори і на своєму будинку і на будинках замовників...
квартира - так..згідний..будинок, хіба 1 поверховий
1
Я навіть свій знайшов. Не думав що нарию, він старий, але з 2006 року проблем жодних.
Хоча не важлива модель, зараз можна знайти багато інших з різним набором функціоналу.
Поставив в спальні. Я її визначив еталонним приміщенням. :D Тобто температура підтримується саме в цьому приміщенні. В решті стоять термоголовки. Раніше я пару років просто регулював кранами на батареях. Раз виставив і вони за час роботи котла прогрівали кімнати. Але термоголовки зручніші.
2 дайте модель котла
3 навіщо регулювати температуру в приміщенні де котел? ;) Я поставив в спальні бо на момент встановлення дочка була малою і більшість часу проводила в ній. Визначіть яке приміщення Ви найбільше використовуєте і в ньому поставте.
дайте модель котла
Тітан Міні-Люкс.
Добавлено через 42 секунды
навіщо регулювати температуру в приміщенні де котел? Я поставив в спальні бо на момент встановлення дочка була малою і більшість часу проводила в ній. Визначіть яке приміщення Ви найбільше використовуєте і в ньому поставте.
Я не зовсім розумію, як він прив язується до температури. Тому й таке питання.
дом утеплен 110 м2 стены 150 ппс крыша 300 роквул цоколь вглубь на 500мм ппс 100мм окна пластик вокруг дома веранда в одно стекло .2014 год топил газ котлом росс 8 квт .янв 250 февр 200 март 200 апр 100 ноябрь 150 дек 170 т.е. за год 1100 м3 .летом в 2015 пост тт котел корди 12 квт и акамул на 1000 литр. ...за 3 месяца сжег 1 м3 дров держу по терморег 23 в самой хол север комнате в ост теплее.режим такой - вечером часа 3 топлю пока бочка полностью не прогреется до 55 грд до дна .котел потух и если не ниже -5 на улице то тепла с нее хватает на сутки.щас -10 но солнечно днем темпер упала с 23 до 22 терпим топим 1 раз в день.считал электр получ дороже дров .дрова готовил летом нарубал кубов 6 так что на зиму хватит .газ в этом году на котел не открывал .
Для Вашего случая лучше нанять специалиста, т.к. нужно влезать в котел.
Алгоритм на рисунке.
Алгоритм вірний.
Єдине що в котел лізти не треба. Можна або в шнур живлення вмотнувати контактор, або взагалі купити маленький щитиок з розеткою і в нього впихнути контактор.
Звісно краще щоб це робив спеціаліст. Простого електрика більш ніж достатньо.
Комутувати ЕК самим програматором, я б не радив. Потужність там велика, з часом може підгоріти контакт. І тоді простіше замінити контактор, ніж ремонтувати програматор. Та і якщо шукати програматор з потужними контактами, то це звужує коло пошуку.
Добавлено через 50 секунд
Тітан Міні-Люкс.
Пізніше пошукаю що за звір. :rolleyes:
Между черным и белым есть масса оттенков :)
Из личного: утром часа полтора работает газкотел - температура поднимается на 1,5-2 градуса (до 20-21) + паралельно греется косвенник ГВС на 200л. Уходит 3-4 куба газа.
К вечеру температура падает на 2-3 градуса (это сейчас, при при минус 5-10 на улице, а до морозов температура между прогревами падала на 1-2 град не более. ). Еще 2-3 часа работы котла - в доме опять 20-21 град и минус еще 4-6 кубов газа. К утру - 19, в худшем случае (как сегодня) - 18 град.
После включения котла минут через 40 минут-1 час в доме ощущение прогретого дома.
Т.е. никаких перепадов в 10 градусов нет.
"Про грошi" :): 180 кубов ноябрь, 270 - на сегодня декабрь, дом 280 квадратов, НО! - жилых и отапливаемых - 160 (мансардный этаж с 200 мм ваты хоть и не отапливается, но хороший буфер).
ЗЫ. И еще раз "про грошi": за те деньги, кот. потрачены на утепление можно было бы не заморачиваясь с экономией и ценой газа "смалить" на полную лет 10-15 как минимум, а то и все 20. Или купить дровяной котел, кусок леса и нанять кочегара за зарплату и тоже не заморачиваться такое же количество лет Ж-)
Молодец. Все так и есть подтверждаю. За ночь падает темп по програматору на 2гр-отоплен с 22 до 7 утра выкл и косвенник на 200 тож. Вроде сыкономил:\"\": но утром пока нагоняет эти потери молотит два часа 5кубов:unknown:
А пост то був про
Между черным и белым есть масса оттенков :smile:
Про розхід там було таке
"Про грошi" :smile:: 180 кубов ноябрь, 270 - на сегодня декабрь, дом 280 квадратов, НО! - жилых и отапливаемых - 160 (мансардный этаж с 200 мм ваты хоть и не отапливается, но хороший буфер).
Вплив програматора на розхід не зазначався. Вказувались обєми які тратяться на опалення за добу. :rolleyes:
Добавлено через 8 минут
Тітан Міні-Люкс.
Котел цей?
electro-heating.com.ua/titan-mini-luks-elektricheskiy-kotel.html
Яка саме модель за потужністю?
Судячи з останньої схеми за посиланням котел таки має вихід для підключення програматора/терморегулятора.
Котел цей?
(ссылка устарела)
6 кВт, 220 В.
С одной стороны есть резьба - туда поставили заглушку. Оно?
он у меня в подвале стоит. а температурой нужно управлять в комнате этажем выше.
6 кВт, 220 В.
Ні має бути вихід для проводів. Правда є один момент. Цей вихід в середині корпусу. Тобто треба всередину лізти, а це треба сервісників запрошувати. Стандартна практика виробників.:unknown:
Я вказав про можливість підключення програматора в плані того, що не треба буде ізголятись. Котел з заводу допускає можливість апгрейду. Якщо такої можливості б не було, то довелось би ставити контактор на живлення котла.
Куди поставити програматор-термостат, не має значення. Єдиний момент, це доведеться провід тягнути. В мене котел на першому поверсі, а провід прокинутий на другий.
До речі там на сайті є механічний термостат. Він цілком справиться з недопущенням перегріву приміщень.
Тепер дійшло, дякую!
Єдине що треба зрозуміти що Ви хочете отримати на виході.
Я не знаю Ваших тепловтрат, не знаю чи є у Вас нічний тариф і тд.
Ви самі прикиньте, що Вам дасть встановлення додаткових плюшок.
Як мінімум будете мати тепле помешкання на момент підйому з ліжка. І не буде потреби перетоплювати ввечері, щоб вранці вставати в трішки теплішому приміщенні.
А от чи буде економія, то це треба знати всі параметри. Якщо немає нічного тарифу, то немає сенсу вночі палити. Якщо є нічний тариф, але великі тепловтрати і будинок швидко остигає, то також немає сенсу вночі палити, щоб через пару годин знову було холодно.
Щоб отримати економію треба вирішувати це питання в комплексі.
Я вот тоже считаю-пришел к выводу,что на небольшой площади утепленного дома газ наиболее оптимален,в резерв электрокотел с тарифом электроотопления-в любом случае из лимитов не выйдеш,умело лавируя между потреблением газа и электричества.
Нагромождать автоматику не вижу смысла-это если к ночному привязыватся,то да.А так топишь газом,при приближении к порогу лимита переключаешь на электричество-одно движение в месяц.
Не,ну можно термостат на газовый повесить,не более того.
Простіше поставити включення електрокотла на таймер, щоб він включався в нічний час.
Побалакали.
Киньте хоть ссылку,что за таймер,как выглядит.
Как подключать его,в разрыв одной из фаз?
Что даст ночное включение при тарифе на электроотопление?
Побалакали.
prom.ua/Elektronnyj-nedelnyj-programmiruemyj-tajmer.html?no_redirect=1
При однозонном учете он бесполезен. Только при многозонном.
Применяется для включения магнитного пускателя,через который в свою очередь подключен электро котел.
Побалакали.
У мене стоїть Hager EG203, він двоканальний (використовується для нічного освітлення та для електрокотла), а якщо просто для електрокотла то можна взяти одноканальний, вони значно дешевші.
У мене таймер приєднаний до котла Протерме Скат на клему аварійного термостату. Там взагалі-то спочатку встановлена перемичка, ось замість неї і був підключений таймер.
В нічний час при двохтарифному лічільнику ціна вдвічи дешевша на електрику. В цей час у мене і будинок гріється і надлишок енернії в теплоакумуляторі акумулюється для використання вдень.
У меня двухтарифный.
Зачем таймер,если тариф на электроотопление предоставляет льготную стоимость электроэнергии в любое время суток?
На данный момент при потреблении до 3600кВт стоимость 0,456 грн/кВт, а при двухтарифном учете с 23-00 до 7-00 будет на 50% ниже. Так что льготная цена будет только в ночное время, из обычных "благ" это увеличена граница со 100 кВт до 3600 кВт. Свыше 3600 будет сразу по высшему тарифу
А,то есть при совокупности факторов двухзонный+тариф,ночное потребление будет вообще по 23 копейки?
Круто.
Тогда есть смысл ставить таймер.
Алгоритм вірний.
:D Треба грамотно влазити, а не городити город з контакторів, тим більш, що в котлі вони вже стоять.
1. Має. Термостат необхідно ставити туди де треба підтримувати необхідну температуру. Наприклад, в дитячу кімнату.
2.Провід тягнути не обов"язково, прогрес не стоїть на місці.
www.computherm.com.ua/files/pdf/Manual_Computherm_Q3_RF_RU_2012.pdf
Запустил "под елочку" электрический Протерм-Скат 9 кВт.
Газовым котлом разгоняю до 65-70 град и в 23-00 включаю электрический. Сразу - 9 кВт на 160 отапливаемых и хорошо утепленных квадратов достаточно только для поддержания ночного комфорта: температура теплоносителя в эти морозы (15-18 град) неумолимо уже за пару часов падает до 39-40 град, но потом держится. Стабилизатор подвел (чего там сгорело), котел подключен напрямую, напряжение в сети 170-180 в, поэтому о 9кВт полноценных речь не идет. Возможно, котел держал бы и 45 град при стабилизаторе. В доме - 19-20 град (по разному прикручены краны на батареях, система "колхозная", с чугуниевыми батареями).
Утром выключаю электрику часов в 8, включаю газ на час-полтора - дом быстро прогревается до 21-22, заодно подогреваю воду в бойлере-косвеннике, после чего газ выключаю. Сегодня-завтра посмотрю насколько упадет температура в доме к возвращению с работы. На праздники пару раз включал газ в течение дня на час-полтора и с 21 до 23. За день при этих морозах - за 3 дня - 35 кубов, т.е примерно 12-13 кубов в день, электрики - 100-120 кВт/сутки (суммарно по дому, 1,5 кВт греют практически постоянно баню + обычное потребление)
В былые годы (до утепления) уходило в такие морозы кубов 30 в сутки, но выключить котел было нельзя - через пол-часа ноги по ощущениям примерзали к полу :(.
Т.е. комфорт - налицо, но экономика (с учетом затрат на утепление) .... :(
:D
Пан пропонує, щоб я жінці запропонував в середину котла залізти? Хто буде відповідати якщо щось станеться?
Особисто я сам в всій газовий заліз і підєднав, в принципі ремонтую також сам, сервісники були 1 раз коли по гарантії ремонтували датчик тиску. З електрокотлом також справився б, освіта і досвід роботи позволяють.
А от для жінки я описав варіант як можна обійтись простим електриком, не запрошуючи в гості сервісників, вони за візит не кисло беруть і цілком може виявитись, що городити контактори і тд буде дешевше. ;) Також іди знай може котел ще на гарантії і не кожен захоче туди лізти ризикуючи пролетіти з гарантією, а значиться простих майстрів не запросиш у гості, треба таки гарантійників.
В другому пості я вказав, що котел сходу має можливість апгрейду, не доведеться навіть в схему лізти, вручну розриваючи коло катушки контактора, просто зняти перемичку і на її місце втикнути програматор. А далі білосніжка собі вже сама вирішить що їй робити. Запрошувати сервісників, запрошувати простого електрика, а може і знайомі є які зможуть подружити котел з програматором.:rolleyes:
І на це я відповідь давав. Білосніжка запитувала чи треба його ставити в котельні. Тому і написав, що немає значенні в якому приміщенні біля котла, чи іншому він стоїть. Але Ви і самі це читали, просто "не помітили". ;)
3 навіщо регулювати температуру в приміщенні де котел? :wink: Я поставив в спальні бо на момент встановлення дочка була малою і більшість часу проводила в ній. Визначіть яке приміщення Ви найбільше використовуєте і в ньому поставте.
Є з керуванням за допомогою радіоканалу, тільки коштують вони дорожче. ;)
Я завжди пропоную оптимальний варіант за ціною/якісттю. А далі кожен сам собі вирішує, відмовлятись від функціоналу і отримати ще дешевше, або навпаки наростити плюшок. але отримати дорожче рішення.
В мене на проводі, дешево і сердито. Носити з кімнати в кімнату не має потреби, провід пустити в плінтусі не проблема, а ціна нижча.
