Заземление из нержавеющей(!) стали_Украина
S_Vladimir_79
...-минус – при забивании стержней на большую глубину нужен специальный инструмент (вибромолот)...
Как правило хватает обычного перфоратора
Дякую! От так і потрібно давати рекламу, щоб такі тупорилі (це я про себе):) не задавали непотрібних запитань. Успіхів Вам!!!
Это на перфоратор или кувалдой?
Она одевается на стержень, и можно по ней бить как кувалдой, так и перфоратором с вставленной в него пикой или зубилом.
10 м - это 1 забитый комплект + еще 2-3 стержня из следующего комплекта или купленные отдельно. Как-то так :D
Совершенно верно.
все-равно не понял. Один комплект это 4 стержня по 1,5 м. Всего 6 м.п. Откуда 10? :)
Если купить 2 комплекта или дополнительные стержни по отдельности, то получится 10 м
Высокий УГВ - это хорошо как для Омов, так и в плане забивания стержней в землю. И нержавейка сюда так и проситься.
угу
только вот не все так однозначно, мерять надо, геология сильно влияет
П.С. у меня пески и угв 2 метра - по факту бьем заземление на 15 метров глубины и там получаем 3-5 Ом, иначе 25-30
угу
И не спорю, конечно, мерять нужно. Кто меня в личку спрашивал по нужному кол-ву стержней, всегда об этом пишу. :)
Ответ на задаваемый вопрос "зачем делать заземление?"
ПУЭ
1.7.94 На вводі до електроустановки будівлі від повітряної лінії рекомендується влаштовувати повторне заземлення PEN(PE-)-провідника, якщо в будівлі за відсутності комунікацій водопостачання, газопостачання, металевих і залізобетонних конструкцій не може бути здійснено основну систему зрівнювання потенціалів (1.7.84). У цьому разі опір заземлювача повторного заземлення PE(PEN)-провідника на вводі в будівлю повинен бути не більшим за 30 Ом.
Простыми словами: есть воздушная линия (ВЛ) и есть столб, на котором РЭС установил вам счетчик. Вот в этом месте и нужно выполнить заземление. По идее, это должны делать РЭС, но в жизни это проблема Заказчика, да и неизвестно какими материалами РЭСовцы его сделают и на сколько лет его хватит.
И нужно это от возможного обрыва PEN-проводника или для защиты от атмосферных перенапряжений. А заземление токопроводящих частей электроустановок в доме используется для уравнивания потенциалов при повреждении электрической изоляции.
Купил.Разъяснили толково,технология установки понятна. на весну ,даст Бог,установлю.сказали можно еще и молниеотвод подключить.
Весной хотелось бы узнать о полученных Ом.
С подключением молниеотвода есть свои нюансы, потом о них подробнее смогу рассказать. А если нужно, можем и молниезащиту полностью всего дома выполнить. :)
Насколько я понял из выше изложенного - проверять оные Омы нужно каким то спец прибором? Мультиметр не прокатит, даже если это fluke ?
Мы проверяем специальным прибором, он так и называется - Измеритель сопротивления заземления. В деталях не подскажу, но думаю, способ получения Ом у этого измерителя и омметра чуть разный. Может спецы в этих делах с опытом подскажут...
Купил такой комплект, правда не у ТС, но по характеристикам один в один. Весной предстоит монтаж. Нужен ещё один такой. Хочу возле опоры и возле дома ЗУ выполнить. Жаль не комплектуется (и не предлагается за доп плату) полоса из нержавейки. Было бы надёжней приварить полосу к верхнему штырю, а уже разъёмным соединением (в комплекте) присоединить полосу к проводу. Обслуживоемое соединение должно быть доступным, а не засыпанным землёй. Также не знаю - можно ли соединять медь с нержавейкой. Не будет ли между ними реакции, как у меди с алюминием? Химию давненько учил.
Не спешите расстраиваться, полоса тоже есть. На прошлой неделе полоса 27х4 была около 90 грн за метр.:) Можно и клемму отдельно купить.
По моей информации медь с нержавейкой можно соединять. Так часто делают при опусках в молниезащите.
И обращайтесь за вторым ко мне, но уже со скидкой!)
Ну если полосу (2м) заказать у Вас смогу, то второй комплект весной куплю.
Все можно. :)
Уточнил цену: на сегодня метр полосы будет стоить 155 грн. В связи с курсом валют скоро все комплектующие будут дорожать...
У Вас же отечественные комплектующие. Я понимаю - в связи с повышением цен на энергоносители, но валюта каким краем...
Производство стержней, наконечников, клемм - наше. Сама нержавейка импортная (Китай или Индия в основном), а полоса уже приходит вместе с нержавейкой, как готовое изделие.
Аналогичный продукт немецкой компании стоит минимум в 3.5 раза больше.
Вам конечно виднее, но на мой взгляд ваш комплект интересен и конкурентен, когда он всего на 15-20% дороже набора из стержней/труб нержавейки, купленных на металлобазе и требующих времени для доводки. А приближаясь ценой к горячеоцинкованным комплектам от Беттерман, шансы на успешные продажи сильно уменьшаются.
Так он еще пару недель назад и был чуть дороже оцинкованных комплектующих Беттермана, но зачем платить за обычный чермет столько денег, если есть лучший материал? Сейчас комплекты в одну цену.
А один стержень Беттермана из нержавейки еще недавно стоил больше 1000 грн, сейчас даже боюсь узнавать... :)
Поверьте, не все на такое готовы. Я приблизительно догадываюсь, сколько десятков тысяч оцинкованных стержней в Украине продает Беттерман :D
