Заземление из нержавеющей(!) стали_Украина
S_Vladimir_79
Снова новые цены, и появился новый металл.
Теперь безмуфтовые стержни сделаны из 2-х видов нержавеющей стали:
1. Безмуфтовый набор из стали AISI 420 - 3000 грн
комплектация:
Стержень н/ж заземления d16мм 1.5м AISI 420 – 4 шт.
Наконечник для н/ж стержня заземления – 1 шт.
Медная уплотняющая шайба – 4 шт.
Клемма нержавеющая – 1 шт.
Антикоррозионный бандаж – 2 м
Ударная головка – 1 шт.
2. Безмуфтовый набор из стали AISI 201 - 4500 грн
комплектация:
Стержень н/ж заземления d16мм AISI 201 – 4 шт.
Муфтовый набор AISI 420 - 4000 грн
комплектация:
Стержень н/ж заземления d16мм 1.5м – 5 шт.
Соединительная муфта – 4 шт.
Для форума есть скидки, не забываем!
Так а на какие характеристики заземления влияет марка стали кроме цены?
Только на долговечность. 201 сталь лучше по характеристикам, поэтому ещё дольше прослужит.
комплектация:
комплектация:
комплектация:
Добрый день. а со стали марки AISI 304 можете сделать?
  • 3 тижні потому...
- чтобы выйти на 4 Ома на Осокорках партнерам пришлось забить 24 стержня в 3 точки
- Осокорки: 10 стержней (15м) - сопротивление 2,8 Ом
- Осокорки, 7 стержней (10,5м) - 13 Ом
- Осокорки, 10 стержней (15м) - 10 Ом
- Осокорки, 13 стержней в 2 точки - 8 Ом
- Осокорки, 8 стержней (12м) - 8 Ом
- Осокорки, 30 стержней в несколько точек - гарантированно ниже 1 Ом
- Осокорки, 9 стержней (13,5м) - 7,7 Ом
- Осокорки, 11 стержней (16,5м) - 12 Ом
Осокорки, 6 стержней (9м) - 17 Ом
с. Гореничи, на соседних участках тоже разные результаты:
- 6 стержней (9 м) - 3,7 Ом;
- 6 стержней (9 м) - 30 Ом.
с. Гореничи, 5 стержней (7,5м) - 6 Ом.
  • 3 тижні потому...
- Осокорки, 24 стержня в 3 точки - 4 Ома
- Осокорки, 6 стержней (9м) - 17 Ом
- Осокорки, 29 стержней в 4 точки - 3 Ома
  • 1 місяць потому...
Есть ли смысл забить штырь в погребе? Типа глубже от поверхности, влага грунта ближе?
Есть смысл, если это просто удобнее. Если забивать на улице, то все равно нужно потом провод или полосу заводить внутрь дома.
Я так сделал, сэкономил 2 с лишним метра длины штырей, да и по времени быстрей+ голова не болит чтоб кабель не повредили в процессе земляных работ.
У меня погреб под терассой. И как раз есть пару закладных из него в топочную. Самый короткий путь будет. Ну и таки летом первый метр грунта, особенно под домом - довольно сухой. Что ухудшает работу заземления.
Правда есть проблема. Со слов соседа - метров 7 от поверхности - гранит. Погреб метра 3-3,5 от поверхности.
Если штырь упрется допустим метрах на 4,5. Остаток 1,5 метра можно рядом забить? В другом углу погреба? Можо ещё пару штырей докупить. Будет два зонда
Если штырь упрется и при этом будет нужное сопротивление, тогда норм. Если нет - тогда уже нужно выходить на улицу.
  • 3 тижні потому...
@S_Vladimir_79,
Добрый день, Заказывал у Вас год назад заземлениеи возникло 2 вопроса:
1. Есть заземление в доме, которое я у Вас заказывал. Теперь хочу завести заземление в отдельностоящую сауну. Расстояние от метса заземления дома до сауны где-то 25м. Сопротивлнеие заземления было на момент установки около 18 Ом. Можно ли подключиться к уже существующему заземлению или нужно делать отдельное для сауны? Если можно, то какой провод для этого использовать.
2.Нужен ли иметь доступ к месту заземления (подтянуть гайку или еще что-то)? Спрашиваю, поскольку планируется укладка тротурной плитки в месте, где забивались штыри из нержавки для заземления дома.
3.Можно ли забивать штыри из нержавки внутри самого здания, чтоб не делать подкопов под отмостойкой/фундаментом ? Пол - стяжка и сверху будет лежать плаитка. Т.е. опять таки потом доступа не будет. Но нужен ли он, подскажите пожалуйста?
1. Можно, и так будет правильно. Лучше не проводом, а оцинкованной или нержавеющей полосой.
2. Не нужен.
3. Внутри дома можно забивать.
2. Не нужен.
Спасибо за ответ.
1.А полосу между собой скручивать или сваривать нужно? Подозреваю, что 25 метров полосы из нержавки может стоить дороже, чем новое заземление. А проводом нежелетльно, я так понимаю?
И оцинкованная, и нержавеющая полоса есть такой одной длиной. В земле больше шансов продержаться будет именно у полосы, поэтому провод нежелательно.
А какое сечение у полосы должно быть? Оно по метрам продаётся? Какая цена за метр?
Минимум 100мм2. Оцинкованная около 60-70 грн/м, нержавеющая - 270 грн. Продаётся по метрам.
  • 3 місяці потому...
  • 4 тижні потому...
Доброго дня. Можна ціну на 15м комплект муфтового заземлення включаючий у себе SDS-насадку для забивання стрижнів. Дякую.
Доброго дня. Краще в особисті повідомлення писати.
комплектация:
2. Муфтовый набор из стали AISI 420 - 4000 грн
комплектация:
с. Новые Петровцы, 6 стержней (9м) - 2,9 Ом
с. Новые Петровцы, 4 стержня (6м) - 4,5 Ом
