Заземление из нержавеющей(!) стали_Украина
S_Vladimir_79
22 минуты назад, Antrate сказал:
По Нижчій Дубечні є інформація? Може встановлювали.
На жаль, нема, не знайшов.
1 час назад, Dmode сказал:
Яка кореляція між діаметром стержнів і досягнутим опором?
Не зовсім зрозумів питання
3 минуты назад, S_Vladimir_79 сказал:
Людина питає, як пов‘язаний діаметр стержня та опір заземлювача. Мабуть, якщо більше діаметр, то більше площа заземлювача, менше опір, яле який коефіцієнт пропорційності?
34 минуты назад, S_Vladimir_79 сказал:
Як впливає діаметр стержнів на резульат у вигляді опору? Чи є на цей рахунок якісь висновки на підставі досвіду?
Змінено користувачем Dmode
Ми використовуємо стержні діаметрами 16 та 20 мм, між ними немає різниці по опору. Може, якщо забити кутник на глубину 1,5м, і один стержень, тоді вже можна подивитися на різницю.
Візьму собі на відмітку, потім відпишусь
а в чому тоді відмінність, для чого тоді роблять різні діаметри?
Більші діаметри можна глибше "забити"?
  • 5 тижнів потому...
В 08.08.2017 в 08:46, S_Vladimir_79 сказал:
г. Васильков, 5 стержней (7,5м) - 4,3 Ом
м. Васильків, 6 стержнів (9м) - 4 Ом
2 минуты назад, S_Vladimir_79 сказал:
- Осокорки, 24 стержня в 3 точки - 4 Ома
- Осокорки: 10 стержней (15м) - сопротивление 2,8 Ом
- Осокорки, 7 стержней (10,5м) - 13 Ом
- Осокорки, 10 стержней (15м) - 10 Ом
- Осокорки, 13 стержней в 2 точки - 8 Ом
- Осокорки, 8 стержней (12м) - 8 Ом
- Осокорки, 30 стержней в несколько точек - гарантированно ниже 1 Ом
- Осокорки, 9 стержней (13,5м) - 7,7 Ом
- Осокорки, 11 стержней (16,5м) - 12 Ом
- Осокорки, 6 стержней (9м) - 17 Ом
- Осокорки, 29 стержней в 4 точки - 3 Ома
Осокорки, 6 стержнів (9м) - 18 Ом
  • 1 місяць потому...
В 27.11.2015 в 12:02, S_Vladimir_79 сказал:
с. Коцюбинское, 11 стержней (16,5м) - 7 Ом
с. Коцюбинское, 4 стержня - 12 Ом
смт. Коцюбинське, 6 стержнів - 62 Ом
1. Безмуфтовий набір ZUVER чи ELERZ з нержавіючої сталі AISI 420 (Україна) - 6000 грн
Стержень н/ж сталь, d16мм 1.5м AISI 420 – 4 шт.
Мідна ущільнювальна шайба – 3 шт.
Клема нержавіюча – 1 шт.
Антикорозійний бандаж – 2 м
Ударна головка – 1 шт.
2. Безмуфтовий набір ELERZ з оцинкованої сталі (J. Pröpster, Німеччина) - 5100 грн
Стержень з оцинк. сталі, d20мм 1.5м  – 4 шт.
Накінечник – 1 шт.
Клема з оцинк. стали – 1 шт.
Для форуму знижки!
  • 4 тижні потому...
Скажіть, будь ласка, а наскільки легко забиваються ці прути в землю? Думаю, чи реально це зробити самому.
Достатньо буде поорудувати кувалою? Та як це зробити перфоратором?
У мене 1 м земля, далі 3,5 м супісок твердий, далі суглинок легкий. Земля копається легко, а глибше 1 м я і не копав. :)
Все відносно. Перший стержень може і від руки зайти, далі залежить від щільності грунту. Забити кувалдою точно можна, але це потребує зусиль. Перфоратор не допоможе, потрібен відбійний молоток, від 25 Дж
Змінено користувачем S_Vladimir_79
15 хвилин тому, Ihor Chumak сказав:
Мені били 15 м відбійним молотком. На деяких шарах йшло дуже важко, майже стояло на місці. Рекомендую оплати цю послугу людині з досвідом. Якщо вже хочете зберегти трохи грошей, то візьміть відбійник в оренду.
В 23.06.2021 в 21:40, S_Vladimir_79 сказал:
с. Крушинка, 4 стержня (6м) - 6,3 Ом
c. Крушинка, 6 стержней (9м) - 3,8 Ом
с. Крушинка, 6 стержней (9м) - 3,9 Ом
c. Крушинка, 4 стержня (6м) - 4,9 Ом
c. Крушинка, 5 стержней (7,5м) - 4,7 Ом
c. Крушинка, 7 стержнів (10,5м) - 3,6 Ом
В 12.10.2021 в 19:45, S_Vladimir_79 сказал:
с. Гореничи, 4 стержня (6м) - 7,2 Ом
с. Гореничи
- 6 стержней (9 м) - 3,7 Ом;
- 6 стержней (9 м) - 30 Ом.
с. Гореничи, 5 стержней (7,5м) - 6 Ом
с. Гореничі, 6 стержнів (9м) - 5,7 Ом
27 хвилин тому, S_Vladimir_79 сказав:
Цікаво було б подивитись статистику в тому самому місці за рік. 12 замірів раз в місяць. Буде суттєва різниця?
1 час назад, delic сказал:
Може бути, але не суттєва.
1 година тому, S_Vladimir_79 сказав:
Все одно було б цікаво. Бо є просторова статистика, а часової немає зовсім...
  • 4 тижні потому...
