Материал для строительства дома: клееный брус или пеноблок?
dominikus
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
На нашем форуме много людей разных специальностей и просто умных товарищей с жизненным опытом, помогите выбрать материал для строительства дома: клееный брус или пеноблок? Материалы разные, конечно, но вот что лучше выбрать не знаю. В первую очередь хочется понять разницу в цене между домом из пеноблока и из бруса на конечном этапе строительства, ведь в пеноблоке нужна внутренняя отделка и утепление, в брусе – нет. А так же какова пожароустойчивость, теплоизоляция и шумоизоляция в доме из бруса? Дом планируется для ПМЖ на 150 кв. метров. Если из бруса, то сколько кубов дерева нужно и какого производителя посоветуете?
Заранее спасибо!
...какова пожароустойчивость, теплоизоляция и шумоизоляция в доме из бруса?...
Никакая... из всего выше перечисленного.
Заранее спасибо!
Дом из бруса холодный и через год после вселения начнутся проблемы со щелями, в любом случае придётся делать дополнительное утепления снаружи или изнутри. Если строить из газобетона, то себе любимому брать марку Д500-Д600, если без утепления, то для Подмосковья толщина 500-640мм минимум, либо несущая стена 250-400мм и наружное утепление пенополистирол ПСБ-С 25Ф 120мм, фасадная минераловатная плита типа Парок Фас 4 100мм.
Со срубом не путаете? Здесь же речь о клееном брусе. Кроме прочего герметики при современном срубостроении все используют.
Вот откуда такие динозавры берутся?! Это наверное подобные обеспечивают высокий рейтинг самизнаетекому... У нас уже очень давно не предлагается ГБ плотностью Д600. Разве что неавтоклавный ГБ или пеноблок. А прочность В2,5 одинаковая для Д400 и Д500. Зачем выбирать более "холодный" блок себе любимому?
А для Украины достаточно 400мм Д400 и 300мм Д300.
  • 2 місяці потому...
почему Вы так решили, что дом из бруса - холодный? при соблюдении технологии, которая есть в (ссылка устарела)доступе, дом может быть вполне идеальным. конечно, если браться неспециалистам, делать не по правилам, не обрабатывать как надо и монтировать как положено - будет ерунда и профанация. тогда, конечно, лучше из кирпича варганить. как деды.
Заранее спасибо!
На форуме есть темы, наберите в поиске каркасный дом например, там люди с 2009 года эти вопросы горяче обсуждают и много материалов к просмотру. Я для себя понял вот что, если технология еще сырая у нас в регионе, и строители-подрядчики с ней не сталкивались - на нас как на людей которые не хотят жить вчерашним днем и экономят деньги смотрят принципиально как на идиотов. Это делается намеренно что навязать нам именно свои услуги или залежавшийся товар в виде газ бетона, пенопластов, ваты и т.п. токсичных и не дешевых строй материалов. Не забывайте что есть и керамические блоки разных производителей и с разной ценой, разные технологии возведения сооружения, соответственно и стоимость всего в целом.
И кстати дома из прессованной соломы по пожаростойкости почти не уступают кирпичным... Потому как когда пожар крупный то и кирпич с раствором уже тоже подлежит разбору, потому что мы с вами уже не сможем жить с этим запахом дальше и никакой химией его не смыть и никакой гипсокартон его не спрячет...
Высотник
бред. все наоборот. клееный брус из правильного дерева один из лучших материалов (и дорогих естественно)
проектировкой домов из бруса занимается проектанты помоему мазуренко. (сайт мазуренко ком) они по материалам подскажут,
мое мнение дома из клееного бруса- лучшие. деревянные дома.
