Расценки на работы 2015 г., прогноз, обсуждения. рекомендации
Сергей-ASSA
прошу в среднем дать смету на работы по санузлу- плитка на пол 4м2 и на стены- 8м2, плитка бюджетная. Плюс установка ванны и зашивка гипсокартоном труб на стояке- около 1м2 и занижение дверного проема тем же гипсокартоном на 10 см. Спасибо откликнувшимся!
8 м2 на стены? Точно посчитали? Ой и сложно на такие объемы кого-то заманить:D
Лично мое мнение, что если заказчик берет на себя обязательство покрыть возможный бой плитки, то цена должна быть только за сложность работы. Если же бой и другие косяки за счет мастера, то и цена должна возрасти до того предела который покроет возможный убыток.
Неплохо.
Т.е. заказчик должен оплачивать безрукость мастера? Может все же "мастеру" сначала подучиться за свой счет, а не за счет заказчика.
Плитка обычно берется с некоторым разумным запасом и "мастеров", которым этого запаса мало и кот. считают, что если бой и другие косяки за счет мастера или цена должна возрасти до того предела который покроет возможный убыток, и на порог бы не пустил
Неплохо.
Странные вы.... В любой работе бывают ошибки, и они всегда закладываются в цену работы. Люди не роботы они часто ошибаются, по этому чаще, более дорогое и по работе стоит дороже, так как в цену заложены риски. Но вы можете возмущаться, этого никто не запрещает.
Неплохо.
Понятие "разумный запас" у всех разное. Для кого-то это одна шт, а для кого-то 10-15% от общей квадратуры.
Обычно этот вопрос не поднимается, но когда речь идет об очень дорогостоящей плитки, то очень даже остро стоит.
На своей практике реализовали 4 объекта, где плитка закупалась штука в штуку, ни возможности до заказать в обозримой перспективе, ни найти достойную альтернативу.
Вот скажите, хоть кто-то сможет даль гарантию что при прирезке под 45 плитки длиной 1200-1500 мм в количестве 62 шт не будет ни одного скола лазури?
Это какие диски должны быть и как часто их нужно менять для идеального реза?
Я не говорю о мастерстве плиточника и того как он оценивает работу, просто говорю о накладных затратах на выполнение столь сложной работы - наличие станка, который очень мало у кого есть и расходников к нему.
А вообще, любому исполнителю лучше не знать стоимости материала, с которым он работает:D
Был у меня электрик, который вешал осветительные приборы просто идеально, пока не узнал их стоимость, далее начала дрожать рука со всеми вытекающими:lol:
берется ли отдельная плата за укладку фриза и если да то сколько стоит эта работа?
Добавлено через 12 минут
Вы уверены что 8 квадратов по стенам? если площадь пола 4 квадрата то плитка по стенам у Вас не выше 1 метра от пола получается?
про укладку фриза- тоже интересует цена. Насчет площади- облицовывается только две стены
Думаю, что цена за фриз дело индивидуальное. Кто-то подымает цену на плитку, и не считает фриз отдельно, у кого-то цена на плитку дешевле, но считается фриз.
Если считать все по честному, то любая работа должна оплачиваться. :)
ок! цена на плитку 130грн м/кв это дорого или дешево? и считается ли фриз при такой цене на плитку?
Подскажите пожалуйста, какие сейчас расценки на Г/к работы
например - монтаж каркаса под ровный потолок и монтаж самого гипса
И какие там есть еще расценки по той же теме
Я думаю что это не дорого, и фриз считается, но это как у меня. Как у других не знаю. Фриз некоторые считаю в погонных метрах половину от стоимости квадратного метра.
От 80 до 160 гр монтаж. Прикручивание самого гипса к уже выставленным профилям приблизительно треть от общей стоимости. Или вы под монтажом гипса что-то иное имели в виду?
Спасибо, именно это
Купила зачем-то профиль и гипс раньше времени, сейчас хочу хотя бы профиль прикрутить на потолок, чтобы под ногами не валялся, надо черновую стяжку делать
Спасибо, именно это
Думаю, что хотя и нельзя, но все же крутите потолки, а затем стяжка. Правильно смонтированный гипс нигде не денется, и ничего с ним не будет.
Швы только не заделывайте, и во всех швах между гипсокартоном делайте зазор 2 - 3 мм.
Профиля через 40 см. саморезы на ГКЛ через 15 и ничего нигде не поведет. Ну и не упирайте ГКЛ в стены, так же небольшой зазор. И не привязывайте ГКЛ к стеновому профилю, или если попадуться мегамастера путь делают вообще без него. Но это в случае, если они знают как это делается.
По опыту не раз получалось делать все наоборот и никаких проблем. Но монтаж должен быть правильным, и даже чуть лучше.
А я думаю, что дорого :): общался с тремя разными мастерами - цена как стандарт 100 грн. Правда, речь об укладке плитк на пол (грес), но много подрезки - форма помещения скорее паралелограмм, чем прямоугольник. Площадь почти 20 кв.м., плитка 3-х размеров 30*30, 50*50 и фрагмент 40*40.
Полдня возились с нивелиром размечали, чтобы "спрятать" подрезку в наименее видимые участки и нитками по уровню - сбили неровности перфом и все погрунтовали. Сегодня приступают. Посмотрю, что будет по факту, потому как "перфорирование" сначала оговаривалось как бонус, но реально работы было прилично, часа на 2-3.
Плинтус - вполовину- 55 грн/м.пог. Но плинтус будут резать из плитки на станке.
Не совсем понятно, как это Как я понимала - крепиться стартовый по стене, потом подвесы, потом СД, и потом гипс
А если к стене не крепим, то СД куда?
Сейчас поищу в ГУГЛЕ
А какой смысл не крепить к стене?
Прошу не игнорировать. прошу в среднем дать смету на работы по санузлу- плитка на пол 4м2 и на стены- 8м2, плитка бюджетная. Плюс установка ванны и зашивка гипсокартоном труб на стояке- около 1м2 и занижение дверного проема тем же гипсокартоном на 10 см. Спасибо откликнувшимся!
Такое могут дать только плиточники узкой специализации у которых подобная работа на конвейере.... У меня иной профиль....
Пересчитайте стены!Ну не может при 4 м2 пола быть 8 м2 стен! Или у вас не все стены в санузле в плитке?
Смету Вам сможет прикинуть,только тот ,кто готов взяться за этот объем. Видать тут таких пока нет:(
С вашим объемом - это не работа для людей, а для вас - поиск человека, который решит вашу проблему
Смету посчитайте сами - плитка 12м2 по 100 - 1200 + 400 установка ванной + 200 + 200 ваши гипсы - вот вам уже и смета - 2000 итого
Прикиньте сами, сколько вы согласны отдать за эту работу, зарегистрируйтесь на Кабанчике и там найдете человека достаточно легко
Цену прошу не критиковать, взяты из головы, как способ для себя определить цену вопроса и поискать исполнителя
облицовывается только 2 стены
и смело можно добавить 1000(тоже с головы),тогда и найдется мастер скажем широкого профиля который выполнит работу...
Подскажите , пожалуйста, сколько стоит оббивка старой плитки на цементном растворе, а также выравнивание стен кухни. Спасибо.
по теме:
предложили маячную стяжку по 40 грн./м.кв.(около 600 м.кв.),промздание,вот в раздумьях цены...
Змінено користувачем LM
офф
дело Ваше ,но как по мне то цена сильно занижена, плюс - этаж?слой?условия подачи? и т. д.
