Кухонная мебель своими неопытными ручками
Портос
О, Портос, у Вас есть мебель)))) У нас были просто разные шкафчики, типа книжных полок и стеллаж для книг)))) Все сделаете, как говорит мой супруг:"Когда наступит время)))" Главное, не спешить, потому что можно "накроить и насверлить" такое....А денюжки тю-тю...
Денюжки, сколько их не трудись, всегда тю-тю:unknown::):unknown::) Сфотканная мебель из городской квартиры, которую мы продали чтобы построить дом. Благо, что имеется и в другом городе квартирка. Просто с женой решили оставить детям город а сами в село. Обстановка с квартиры перетащена в дом, но хочется(жене:rolleyes:) новое и на всю оставшуюся(чью?:lol:) жызнь...:o
Машинка не плохая,при определённой сноровке может многое...
С другой стороны,если Вам щиты порежут по ширине,зачем оставлять торцевание по длине для себя?
Так в том(!) и вопрос! Смогу ли я на этой машинке или всё-таки отдать нарезку профессионалу?:crazy:
Вам придётся вырезать детали размером 720*500 мм,если даже брать для этого щит шириной 800мм,то это делается другим инструментом и места распила(торцы),после пилы нуждаются в чистовой обработке...Порезать поперёк можно и на торцовке и 300 мм и даже 500,при хорошем диске распил чистый.
На самом деле самостоятельно изготовить кухню из мебельного щита можно … и не намного сложнее чем из ДСП.
Допустим вы уже определились с материалом, из которого хотите делать кухню .. дуб, бук, клен, сосна и др …нашли себе поставщика и выяснили у него стандартные размеры щитов и их стоимость.
На стенки будет достаточно толщины щита 18-20мм … на столешницу – от 25 мм до 40 … тут что вам больше захочется и по вашему мнению лучше впишется в ваш интерьер.
Последовательность работ примерно такая
- продумывание функционала (это и так делает любой, кто заказывает себе кухню)
- грубый расчет конструкции (общие параметры – длинна/ширина/высота ящичков и полочек, где и каких размеров встроенная техника (если есть) и т.д.)
- детальный просчет (упомянутая уже ПРО100 … можно самому сидеть в ней разбираться, а если нет желания – просто заплатить людям что б они визуализировали/просчитали и дали «подетальный» расчет необходимого материала на каждую часть и деталь кухни, необходимую фурнитуру и прочее … тут полностью все тоже самое что с ДСП)
- далее расчет необходимого количества материала (карты раскроя) … тут тоже можно идти несколькими путями … или самому освоить программы раскроя (целая куча в интернете), или пусть сразу считают те, у кого собрались покупать щиты (если у них есть такая услуга), ну или опять сразу оговорить с проектировщиком этот момент, что эти данные получить от него при условии что размеры покупаемых щитов вам уже известны. Далее имея «на руках» эту карту раскроя – понимаете сколько необходимо материала для вашей кухни. При условии, что вы уже определились с материалом – можно посчитать стоимость кухни «по материалу». Поверьте – цифра будет очень и очень вменяемая… но это пока только первое впечатление … еще предстоит довольно приличное количество расходов.
И так … вы уже окончательно решили, что будете делать кухню из дерева самостоятельно … и вы уже понимаете стоимость материала и стоимость необходимой фурнитуры … общая цифра еще вменяемая и не пугающая.
Далее следует распил по вашей карте раскроя и сверление отверстий под фурнитуру. Тут тоже возможна масса вариантов (это лишь, вроде, основные из них)
- самостоятельно.
- отдать в столярку
- распилить на фирме, реализующей щиты (если у них есть такая услуга)
У каждого из этих вариантов есть свои плюсы и минусы … но каждый выберет наиболее подходящий ему сам.
И вот на руках мы уже имеем детали вашей будущей кухни, на данный момент являющихся только деревянных плит. (пока этапы похожи на сборку кухни из ДСП)
Далее следует процесс покраски, лакировки, «старения древисины», шлифовки, снятия фаски и прочего-прочего-прочего (вот тут и начинается основное отличие от изготовления мебели из ДСП).
Тут все уже зависит только от вашего желания, средств и терпения разобраться. Заранее стоит понимать, что такой профессиональной работы как в столярке не получиться, так как столярка эти работы делает на практическом опыте, а если вы будете делать самостоятельно – то у вас опыт пока только теоретический … но при наличии желания и времени у вас появиться небольшой, но тоже практический опыт, так как после порезки щитов на ваши детали останется большое количество обрезков, на которых с легкостью можно тренироваться и не боятся испортить конечную деталь.
Также следует учесть, что кухня – место повышенной влажности … а дерево этого не любит …
Стоимость этого этапа – зависит от выбранной химии и исполнителя работ (самостоятельно/столярка/другое), которой в конечном итоге будет обработана ваша мебель.
Далее сборка, установка и использование :)
Фух …. Вроде написал …
Тут конечно не описан детальный план действий «как сделать кухню из мебельного щита», но я постарался описать свое видинье основных работ для ее реализации, и если профессиональные столяры и сборщики мебели поправят/ дополнят – то это только внесет большую ясность в этот процесс.
Я категорически против ДСП. Во-первых, пованивает. Во-вторых, второй раз шурупчик не вкрутишь или он быстренько вывалится с кусочком этой ДСПэшки. Только мебельный щит. Я не прав?
В целом правы, но всегда можно на месте шурупа рассверлить отверстия, посадить буковый шкант на клей,и уже в него потом крутить шурупчик.
- самостоятельно.
- отдать в столярку
Написали много,но по делу ничего.Заказать где то очень просто и не важно из какого материала(вопрос цены) а изготовить самому имея скудный для этих целей набор инструмента,довольно сложно.Элементарная вещь,как любая стенка каркаса, должна быть геометрически близка к идеалу и для этих целей существует оборудование.Если все таки самому,то знание элементарной геометрии и сноровка(опыт).Все возможно, главное для себя решить и смирится с тем,что будет не так как в магазине.За то своими руками,а это дорогого стоит.:beer:
Так в том то и дело - что я не писал, что изготовление мебели простой процесс.
Я просто описал, что он не так сильно отличается от процесса изготовления мебели из ДСП (в том числе и по деньгам).
И на счет "геометрия близка к идеалу" - тут с Вами полностью согласен ... поэтому и написал про заказ порезки в столярке ... на сколько я знаю - стоит вменяемых средств
И если уже пришла идея делать мебель самостоятельно - то почему бы и эти материалы не рассмотреть ... вот к чему был весь мой текст, а не откидывать сразу деревянную мебель по причине ее неимоверной дороговизны
п.с. fishki.net/1355632-kuhnja-svoimi-rukami.html/comment-10471387/ --- вот неплохая статья о том, как человек себе самостоятельно сделал кухню из соснового щита
Змінено користувачем andrey_kr
Сам процесс -возможно (да и то можно поспорить - ламинат и так "готов", а деревянный щит ещё покрыть чем-то нужно). А вот по цене исходного материала если щит брать готовым, то разница существенная.
Я вот не пойму зачем ТС мудохатся с самостоятельной распиловкой? Во первых долго, может ещё и получится криво и непригодно. Неужели распиловка настолько подорожала? Не пойму :unknown:
- самостоятельно.
- отдать в столярку
Тут кроется ещё одна засада... Раскроить под внешние размеры это одно. Но спроектировать дырочки внутри под разные полочки по высоте, выдвижные ящички и т.п. это уже сложнее гораздо. Спасибо большое за советы. Буду думать на досуге:):beer:
Добавлено через 3 минуты
Не-е-е-е... Пройденный этап. Если вываливается кусок етой ДСП то уже полная жопа. Не хочу. Мебельные щиты в этом плане гораздо надёжнее.:\"\":
Добавлено через 4 минуты
Полагаю, что лучше такое написать лоху нежели вообще проигнорировать и ничего не сказать. Для меня любая информация имеет значение. Глядишь, и не стану сам делать и закажу...:rolleyes::D
Объясняю. Те, кто имеет бизнес на изготовлении мебели(любой), заготовки делают, но цену увеличивают на все эти распиловки-дырочки так, что начинаешь задумываться а фигли там по деньгам до конечного продукта осталось!:lol:
Вот если взять стоимость соснового щита - 230 грн/м2 ... первая ссылка в гугле на новую линию
самое-самое дешевое ДСП - 90 грн/м2 ... информация с сайта вияра
разница в относительных величинах очень и очень существенная, т.е. стоимость в 2,5 раза больше
sam.shasoft.com/kuhnya.htm --- вот статья где есть просчет необходимого материала ... в этой статье на кухню размером 2,4м.п. расход ДСП около 9м2, таким образом общая переплата на материале по сравнению с самых дешевым ДСП составляет около 1300 грн+стоимость покрытия дерева ... в абсолютных величина - вроде приемлемо, учитывая что в конечном итоге получаем деревянную
п.с. и опять же - сравнения проводилось с самым дешевым ДСП
под полочки не сложно, даже я блондинка делала
под выдвижные ящики - напроситесь в гости с угольником или на выставочных образцах в магазинах посмотрите-запишите-замеряйте-сфоткайте "дело мастера боится"
этажерочку смастерила сама
после этого показала ее своим двум соседкам, так мужики-соседи со мной месяц не разговаривали, строили, жены "убедили"
кому очень нравится кухня в стиле тоскана-прованс копируют кухни Zappalorto , например "В стиле кантри" (ссылка устарела)
где, что разместить - на сайте фурнитуры Блюм хорошо описаны функциональные зоны, их размещение
Змінено користувачем білявка23
Какой бизнес? Есть фирмы которые продают МДФ и разные другие штучки для мебели (самой мебелью они не занимаются) и у них в основном есть раскроечные цехи. Заказывал не раз порезку и что-то такого громадного увеличения цены не заметил. Может мы про разные вещи говорим? Кстати на этих фирмах и заказывают порезку те кто занимается мебелью.
[ATTACH]410203[/ATTACH]
Под "сложным" я подразумевал напряг. То есть, выгадывать, высчитывать, вымерять на фирменных изделиях.
Добавлено через 6 минут
В нашем селе есть рукоделец. Его сын(вот ведь прохиндей на руках папшки фирму открыть!) открыл фирму. В соседнем селе взяли в аренду бывшую колхозную контору, поставил станки и фигачит. Всё компутеризировано. Поэтому ему и не выгодно перенастраивать оборудование под мою распиловку и рассверловку. Ему выгоднее выполнить заказ на полный комплект мебели с одноразовой программированием ЧПУ(компутера) станка под все операции под ключ. Надеюсь я в этот раз понятно выразил свою мысль...:roll:
Так а в чем проблема заказать у него только распил и кромкование, а засверлиться где надо самому?
Неужели тяжело поехать в город и заказать распиловку в том месте где будете покупать МДФ/мебельный щит? Или Вы решили и это покупать у этого рукодельца?
