Проводка в гипсокартонных потолках и стенах
greengostar
так этот для цепей аварийного освещения, цепей сигнализации и так дальше. Это кто таким будет проводку у себя прокладывать?:o
еще для приточно-вытяжной вентиляции
не упражняйтесь в области применения этого кабеля - "Для Систем Жизнеобеспечения" или "Систем Противопожарной Защиты".
Пусть автор ответит, раз он знает и советует.
wago.net.ua/products/bclem/4405/2273.html вот такими клемами.
electrik.info/main/sekrety/503-kakoe-soedinenie-provodov-nadezhnee-klemmnik-wago-skrutka.html а что думаете по поводу этого теста?
Игнорируйте. Таких тестов на четверть ютуба наберется, также как и объяснений, почему эти тесты неправильные, плюс разъяснений, почему объяснения про неправильность тестов - неправильные, вдобавок куча пояснений к разъяснениям про объяснения... ну вы поняли, это очередной холивар, где "каждый выбирает по себе".:)
пообщавшись с авторитетными электриками - рекомендуют скрутить,запаять и заизолировать....
ИМХО, если правильно рассчитать сечение и автоматические выключатели под потребителей, то можно смело брать зажимы WAGO и монтировать проводку с их использованием, это сэкономит очень много времени, по сравнению со скрутками. Также дальнейшее обслуживание таких узлов будет проще. Плюс можно соединять одножильные и многожильные провода. Решать Вам.
P.S.: Я себе сам делал всю проводку с нуля, ни одной скрутки, все на зажимах Wago, полет нормальный уже 5-й год.
так в том то и дело, что мне нужно всего лишь одно соединение которое будет в ГК коробе и доступа к этому соединению, после малярных работ, больше не будет...
Это вам надо необслуживаемое соединение сделать - опресуйте гильзой ГМЛ, а сверху - термоусадку.
упустили еще одну немаловажную деталь, самую главную - поплевать на скрутку и загнуть матюка!
Вопрос - а кто они, авторитетные электрики? И как их определять? По паянным скруткам и толщине изоленты?
:) ну почти так и сказали)))поверьте, те кто мне это говорил, лично своими руками ничего не крутят...
Гильза конечно интересная штука...но ее обжать нужно прессом или плоскогубцами тож сойдет?
только прессом, плоскогубцами не получиться.
тогда вариант отпадает....ради двух муфт покупать пресс? :unknown:
Взять в аренду? Спросить на форуме, может, кто-то рядом есть? Спросить у местных электриков, может, попадутся продвинутые, которые не только в изоленту верят?
Если все грустно с клещами, то можно соединить сваркой/пайкой - они тоже к необслуживаемым соединениям относятся.
Да, ради двух муфт покупать или даже искать пресс действительно не стоит. Тем более, что моножилу прессовать как-то не принято.
Ну, а раз соединение необслуживаемое, то действительно, лучше скрутить, по возможности пропаять или проварить. Wago, конечно, вещь хорошая, но было бы Ваше соединение в распредкоробке, доступной для обслуживания, и вопроса бы не было.
Значит, однозначно скрутка с пайкой. Всем отписавшимся - спасибо!:beer:
Я бы небыл столь уверен в выбраном вами способе соединения:)
Этот выбор очивиден для тех кто регулярно "крутит и паяет".
В этом, на первый взгляд простом деле, много нюансов.
Смотрите что б не пришлось потом ходить со шваброй и бить по потолку, поправляя отходящее соединение:)
Конкретный спец по-ходу?нечего сказать - проходим мимо.......
Вы бы так категорично не реагировали бы, это просто был скорее всего сарказм. А по делу человек ничего не сказал, скорее всего потому что уже были предложены верные варианты, а Вы все к скрутке склоняетесь, ну и учитывая его ник (IEC - Международная электротехническая комиссия, 60364 - какой-то там стандарт), то человеку есть что сказать.
По сути дела, я бы все же поискал бы пресс-клещи по знакомым, на форуме или же просто взял бы в аренду, и опрессовал бы необходимые соединения, а также заизолировал бы соединения термоусадкой на клеевой основе. После такого соединения не будут потом мучить сомнения.
Решать все же Вам, никто не настаивает как делать, просто рекомендуют :beer:
Сколько спецов - столько и мнений...одни за скрутку с пайкой/сваркой, вторые за муфту, еще кто-то за клеммник или колодку......наверное проще пробросить по новой от коробки и забыть/забить...:beer:
Есть ПУЕ. И никакие споры спецов тут не причем.
Делать нужно по правилам.
Вот из ПУЭ
2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
2.1.24. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения.
2.1.25. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т. п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.
2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике.
а "пацан", чисто в натуре, таки спец!
Нужно не лениться и не трындеть, а почитать внимательно тему - там раз сто объяснялось как, зачем, почему. И IEC 60364-ом в том числе.
