На улице жара, на мансарде-?
lonjin
У Вас окна на какую сторону (север-юг) выходят?
значится так
окна спальни и кухни выходят на юго запад
окна комнаты на первом этаже - юго восток
тоесть жить можно на первом этаже, на втором жить низзя - жарковато однако.
хотя если сравнить замечательные осчучения из гостинки с окнами на юго запад на 8 этаже - то у меня просто север... так как там было все 35 и лилось градом от 1 движения...
значится так
и как оно, на кухне вечерком? :)
я кухню сделал строго на север, сейчас не жалею
У меня на мансардном этаже холоднее, чем на первом (гипс-профиль-Изоплат 25 мм-целлюлоза 22 см- Изоплат 25 мм -рейка-контррейка-ОСБ-подкровельный ковер-битумка) Тепло с первого этажа на второй не идет, так как есть дверь. А на первом тепло, потому что окна почти на всю восточную стену, штор нигде нет.
Больше всего прогревается большая юго-западная мансардная комната с большим количеством окон.
Будете смеяться, но сплю под пуховым одеялом круглогодично.
Когда дом строили, я о "нормальной" высокой температуре на мансардном этаже знала, поэтому напрягла строителей и мне сделали хорошую теплоизоляцию. Главное тут - действительно дверь между первым и вторым этажом плотная, и нормальная изоляция. Спальня на втором этаже, летом прохладно, зимой тепло, на первом гостевая спальня только, один раз ночевала - теплее, чем на втором, так что не знаю, как у вас там.
  • 2 роки потому...
Дабы не создавать новую тему, отпишусь в этой!
У меня вот в прошлое лето было очень жарко на мансардном этаже (брус) , потолок: пенопласт 100 мм+изолон, ощутимо жарче, чем на первом (пеноблок). Осенью же добавил утеплителя кнауф 50 мм поверху пенопласта. Этой зимой на 2-м этаже градусов на 4-5 теплее, чем на первом (котел на минимуме, не живем там, провожу обкатку).
Раз на 2-м теплей, значит тепло потолок мансарды держит, а вот будет ли этим летом защищать мансарда от жары из вне? Или еще чего добавит между потолком и металлочерепицей?
Буду рад за участие))
