Зеленый тариф в каждый дом
gespenster
Германия маде ин . Тут Китай больно , а тут Европа .
Я не про производителя, просто хотел узнать как работает эта штука
1.Думается для мониторинга каждой панели или группы в цепочке.
2.В цепочке из надцати панелей какая-то одна, две, три будут выбиваться из общего порядка, а выработка по току зависит от каждой. Тоесть управляя по MPPT в каждой панели отдельно мы увеличим производительность массива в целом - по моему отака идея.
Закон Ома еще работает?
Тогда каким образом в цепочке можно иметь данные о каждой панели?
Никак.
Очевидно, что наиболее эффективным способом управления МРРТ каждой панели можно только минимальным количество панелей в треккере, а еще лучше: одна панель - один треккер.
В цепочке вообще, как мне кажется МРРТ работать будет в очень условной форме, по средней температуре в больнице.
Из имеющихся на рынке технических возможностей - получать максимум эффективности от каждой панели это только применяя микроинверторные системы.
А что это такое , не могли бы разложить в формуле? Ну как бы обосновать, а то опять бла да бла будет.
Что мешает сделат в таком варианте DC/DC преобразователь с технологией MPPT?
опятьдвадцатьпять
Похвастайтесь установленной системой, а не начиткой в интернете.
И вообще, я написал
, не нравится напишите свою.
Уважаемые продавцы!
Пожалуйста начните продавать микрогриды, и начинайте их рекламировать!
Нам нужна правдивая техническая информация, а не "впаривание" остатков с Ваших складов.
Спасибо.
Уважаемые продавцы!
Спасибо.
Тю............ Похоже закон ома заработал.
Дак что по вашему то за штуковина?
Кто нибудь что-то слышал про это: sinergo.lv/uploads/Product_Portfolio_EU_APAC.pdf
Все же понятно.
В цепочке практически невозможно получить максимальную точку МРРТ, и соответственно данных о токе каждой панели в цепочке.
Цепочка, подключенной к одному каналу инвертора все панели представляются по току, как один источник.
Поэтому производитель вынужден был разработать эту штуковину, которая разбивает физически цепочку и позволяет видеть каждую панель.
Это устройство называется - оптимизатор.
Оно оптимизирует цепочку.
Скорее всего внутри у него преобразователь или просто контроллер с передачей данных в сеть, которые понимает общий грид.
Это затраты.
Само наличие такого устройства и дает ответ на вопрос, который волнует многих:
- какой инвертор более эффективен?
Который работает с цепочками или с каждой панелью отдельно?
Упрощаю вопрос:
Что эффективней - высоковольтный инвертор или микрогриды?
Я, считаю, что микрогриды.
Ну вот, откопали еще один существенный плюс микроинверторов.
Все же понятно.
Вот и заработал закон ома)))
Эффективней всего сеть городская в неограниченном количестве без счетчика на вводе.
Я как продаван, помимо чисто физической эффективности вынужден думать и о финансовой эффективности.
По этому душой я за микроинверторы и никогда не был против, но когда беру в руки калькулятор и стоимость сетевика на 10кВт делю на 40паналей получаю 90дол/панель. Монтаж, как монтажник, представляю себе очень ясно - монтировал.
Так вот когда панели параллельно плоскости крыши, я не представляю как вслучае чего достать микроинвертор с средины масива а еще интересней с нижнего ряда.
Тоесть, я не вижу возможности ставить микроинверторы в конструктиве параллельно крыше.
Нагрев уже описывался и в описанном выше варианте он будет выше.
Итак что против:
1. Цена (там же не только микроинверторы еще и слежение за ними нужно)
2. Применимость - только при установке на плоскую крышу под углом.
Про КПД то отдельная история, тут нужно брать массив на десяток панелей и мерять, те бумаги что постит производитель можете себе оставить.
Я также считаю это проблемой для микро №1.
А кто вас заставляет панели лепить вплотную. Оставьте промежутки в 50см между рядами и стройненько прикрутите там инверторы и проложите кабельные трассы.
Не всегда есть возможность. Да и на солнце оставлять не гуд.
микроинверторы для микросистем !
для начала купить 1 панель и один микроинвертор, потом захочется добавить ещё парочку, потом ещё - это будет дешевле, чем сразу вложить кучу денег в хороший инвертор
возможно кто то ограничен в месте установки ( не у всех крыщи по 200 квадратов)
каждому своё....
Я думаю, что на сегодня оптимальным решением является построение системы по кластерному типу.
Например - 4 панели по 300 Вт и микрогрид на 4 - канала.
Итого цена кластера:
300$ грид, плюс 4 панели по 0,75$ Вт - мощность кластера 1200 Вт.
Плюсы - хорошая цена, возможность поэтапного независимого наращивания системы, абсолютная независимость кластеров друг от друга.
Важно, что кластеры можно располагать в различных местах участка дома или крыши, не требуется, как писали выше крыши по 200 квадратов.
Как я вижу, основным все таки преимуществом должна быть эффективность.
Я только строю систему и опыта у меня нет, но я пытаюсь думать и читать.
Вот несколько цитат с одного известного форума:
"Вообще этот грид мне нравится, будет денежка - закажу ещё пару. (посещает мысль сдать эти "настенные " гриды и 20 метров сварочного кабеля в металлолом"
"Провожу испытания совместно с " настенным " (цепляю четыре панели параллельно) Пока побеждает " уличный " на 5 - 6 Ватт"
Это уменьшит и без того малую полезную площадь крыши. Марнотратство.
Добавлено через 5 минут
О каком сварочном кабеле речь? В 10кВт гриде соединение панелей 4мм.кв.
Исключительно так. Но! Она должна быть комплексная.
И даже включать в себя все тонкости оформления.
А я пока вот не представляю как оформить 10кВт на микроинверторах не закупив все сразу. Вот 10кВт грид с 1квтным массивом легко, а наоборот не представляю.
Ну а без зеленого тарифа это вообще не имеет смысла при наличии городской сети.
Отвечу. Личное мнение.
1.Наверное стоит исходить из того что у всех совершенно разные ситуации, крыши, и назначение системы СБ.
Все, что пишется выше - это для ситуации - загородить всю крышу на 30 кВт.
А, если батареи не на крышу, а если задачи, другие, а если есть места с избытком.
У каждого своя ситуация и кому недостатки, а кому и преимущества.
2. Согласитесь, что кабелей много и расстояния и сечение.
С микрогридами, кабелей панель-грид нет совсем.
4-ка включается родными проводами от СБ прямо в грид.
3. Эффективность к тонкостям оформления - никакого отношения, или я чего не понимаю?
Эффективность это - себестоимость в отношении к выработке.
Так вот, что то мне подсказывает (школьный курс физики наверное), что для цепочки из десятка панелей МРРТ работать будет относительно по средней выработке цепочки - а еще проще по самой слабой панели в цепочке.
С микрогридом нет проблем там максимум две панели на треккер.
Т.Е. регулирование выработки ни в какое сравнение с цепочкой не идет. Цепочка однозначно хуже.
Впрочем, конечно нужно проверять.
4. Лично я считаю, что можно наращивать систему постепенно и по достижению выгодной мощности оформлять тариф.
А, пока СБ уже будут работать и давать прибыль даже в начальной стадии.
Насчет смысла - большая ошибка.
Цену на газ не учитываете?
Например при наличии даже 1 кВт с СБ уже можно держаться в минимальном тарифе по электричеству.
А, если кто топится ТН, так в перерасчете в СОР-4 панели начнут окупаться даже без зеленого тарифа.
Все это конечно не касается олигархов, а только простых людей.
Ну вот тут, ну хоть в цитатник.
И из этого и нужно исходить.
Именно.
Да нет, все не так. Нарисуйте схему коммутации и что и каким кабелем ложить будете, подумайте как в микроинвертор войти, как на всяк случай их разделить защитой и какой. А потом выложите сюда как себе это представляете.
Для меня эффективность это комплекс денег потраченных на это и полученная выгода (не обязательно в деньгах) с учетом всего срока эксплуатации.
Вы не правы.
Если так делать то будут моменты когда выработанное элеткричество попрет через счетчик в сеть - что делать то будете, вас то дома нет что-бы чего включить?
Добавлено через 21 минуту
Уважаемый. Я продаван, я все учитываю, еще и себе поставил ужо давно.
И Вам скажу, что до газу солнце до лампочки. Ну разве летом, если нет зеленого тарифа то греть воду в бойлере, а так зимняя выработка 10-30% - толку с нее?
панели засыпало снегом
вот бы ещё какие нибудь зимние источники энергии найти.....
мешок с углем.
на плечи и вокруг хаты.
и тепло и энергии море.
ветряк ставьте, если ветер есть.
Окупаемость СБ на сегодняшний день считать нужно совершенно не так, как год назад.
Газ -7 грн за куб меняет всю арифметику.
Например, наличие простого ТН (например, воздушный зубадан) в комплекте с минимальной солнечной электростанцией дает не только прямую прибыль от бесплатного тепла в солнечные дни, но и позволяет оставаться в минимальных тарифах по газу и по электричеству.
Этого никто не считает, все считают по минимальному тарифу - а, посчитайте по полной программе?
Я своих клиентов к вам отправлять буду для расчетов:D
Только помните, крайний тот кто считал:)
а кто скажет, деньги, которые облэнерго кладет на ваш счет по зеленому тарифу в декларацию о доходах вносить нужно? если да, так это нужно еще и от полученной суммы налог заплатить 18% ?
Добавлено через 4 минуты
В Днепропетровске были "случаи" оформления Зелёного Тарифа?:)
да, в Днепропетровском р-не один есть. Где точно не знаю, в РЭС 5 на ул. Тополиная, 23 регистрировался с пачкой документов - сейчас за неделю все решается.
Облэнерго является Вашим налоговым клиентом, если я правильно выразился, и он все налоги за Вас платит. По этому по идее нет.
