Зеленый тариф в каждый дом
gespenster
Несколько лет назад сменили 220 на 230 вольт, как в Европе.
+- 5%. Ну и 50 герц.
По частоте по-моему +- пол-герца уже аварийное.
А у нас почти постоянно 245-250 В,а то бывает и выше на всех фазах.....
Подскажите пожалуйста, как в этом случае обходится ограничение, что ЗТ для "ПОБУТОВИХ споживачів" оформляется только для "приватного домогосподарства", причем электроэнергия не должна использоваться для коммерческих нужд, а только для "побутових потреб"?
Если договор с РЭС для частного лица, то -стандартная процедура получения ЗТ.
Если договор на ФОП юр. лицо (магазин,коммерческая недвижимость) - весь пакет документов как для юр. лиц.
Но у нас очень много "умных" людей, которые сперва оформляют один договор, как для частника , а потом открывают магазины, шиномонтажи и пр. вид коммерческой деятельности.
Что является грубым нарушением , так как под разные задачи , должны быть свои отдельные договора, тарифы и пр.
Вот и сталкиваются с проблемами оформления ЗТ, так как договора с РЭС " мутные" ,а проверок и штрафов никто не хочет. :)
у нас таким хитрожопым, поставили отдельные счётчики на магазинчики, которые во дворах пооткрывали.
Самое противное - никому ничего не доказать.
Они со своим поверенным опломбированным тестером к вам не поедут.
А данные домашнего тестера к делу не подшить.
Да они и сами знают,что завышенное напряжение,но там стоит подстанция с кап ремонта и на ней не работает или ее там нет,цапфа....
Нужно писать заявление и собрать со всей улицы подписи,то тогда они может зашевелятся....Но подписи с нашими людьми собрать проблематично....
Как сказать, главное знать куда и по какой причине обращатся.
У меня все регистраторами(не мультиметрами) зафиксировано. Есть оф. бумага печать от проверяющей структуры.
На своем опыте понял, что обращение в облэнерго не приводит к решению проблемы.
Форумчане,а что вы думаете по поводу этого законо-проекта?
docs.google.com/document/d/1R_4j5Ad7ljkFCw4KIifRSF_dmktYbHgGEuBbrl30qCE/edit
Какие у кого есть мысли?......
Опять изврат с разными тарифами на солнце и ветер, хотя часто возможно подключение к одному сетевому инвертору и того и другого.
Ну и сами коэффициенты снова в пользу кармана Клюевых.
Это проэкт просто является более справедливый. Так как ни для кого не секрет, что от мощности СЭС окупаемость очень отличается. И в проэкте учли этот момент. При мощности СЭС до 10 квт сейчас строить не очень выгодно.
Законопроэкт нацелен на массовое увеличение небольших СЭС(точнее для у кого бюджет не позволяет увеличить СЭС).
С 1.06.2017г для тех у кого до 3 квт. коэф равен. 9,84. Это больше 10 грн за 1 квт.
Но я не пойму почему не добавили коэфициент для старых СЭС.
Причем здесь ветер. По ветру ничего не поменялось.
А вот для солнца увеличили коэфициенты, а значит тариф. Что плохого я не вижу.
Не заметили что коэффициенты опять разные.
Причем еще в том законопроекте были одинаковые а окончательно закон вышел с разными, хотя экспертная коммисия пр ВР отметила это как недостаток.
Или вы считаете что очень удобно при комбинированной системе иметь два отдельных инвертора, два счетчика и два договора. Вместо одного.
Что значит разные? А какие должны быть. Тариф зависит от даты ввода в эксплуатацию. Со временем уменьшается, а должен оставатся на том же уровне?
В этом проэкте про комбанации и про разные договора не добавилось ничего нового все, что было то и осталось.
Так планируют платить для новых владельцев СЭС...
И самое главное будут платить за всю генерацию,а не за разницу,это будет как в Германии.....
Это бы было не плохо.....
Змінено користувачем Инкогнито
Это всего лишь проект.
Можно делать ставки - примут ли.
ИМХО, 100:1 что нет. Во всяком случае, если и примут, то выхолостят все ценное.
Тарифы должны быть одикаковы для любого способа генерации энергии. Как и планировалось сначала.
Я читал проэкт.
И читал отзывы о желании, чтобы платили за всю генерацию. И при этом покупать по 1,63, а продавать за 5 грн.
Неплохой бизнес))))))))))). Ночью заряжать аккумуляторы от сети, а днем разряжая их продавать э/э как произведенную от солнца(типа).
Но это показывает об уровне комментаторов(об отсутствии интелекта как такового).
Это неправда. В Германии условия такие же как в Украине. Платится все по сальдо.
Скажите это производителям оборудования. Ведь все зависит от них.
Тариф определяет ВР а не производители оборудования.
А вы не знали, что изначально уровень тарифов зависел от стоимости оборудования. Даже в пояснительных записках об этом обговаривалось.
Я думаю,что женщине из этого ролика нет смысла врать....
Добавлено через 5 минут
Так наверно не получится,что бы была генерация, нужно что бы была разница потенциалов,а в этом случае ни чего не получится....
получится. Все делает инвертор. Вот только батареи, те которые выдержат такое, стоят много.
КВт*ч от ветра,воды , солнца абсолютно одинаковы для потребителя. Разница тарифов тогда не планировалась но появилась в окончательной редакции закона под давлением лобби Клюевых , там для них был вообще максимальный коэффициент. Сейчас стимулируется китайская промышленность и сеть посредников.
Только одинаковые условия способствуют здоровой конкуренции и , следовательно, разнообразию генерирующего оборудования и снижению цен на него.
Всё, заключил договор и переключил свой Opti-Solar в режим подпитки сети. В прошлую пятницу отдал пакет документов, вчера вечером забрал договор. Никто не удосужился зайти поглядеть на оборудование :(
Может не получиться. Сетевой инвертор работает от идеального источника тока, коим являются ФЭП, а аккумуляторные батареи представляют собой идеальный источник напряжения.
А вам внимательно слушать 1:47 минута.
В Германии также сальдо. К немцам можна по разному относится, но они явно не глупы.
Добавлено через 4 минуты
Получится. Дешевой энергией заряжаешь АКБ. А потом через гибридный инвертор сливаешь в сеть. Все честно никакого мошеничества.
Только в этой схеме лишним элементом являются солнечные батареи.
Добавлено через 8 минут
Не совсем так.
1.Разница в тарифах это мировая практика.
2. Ветроэнергетика более прибыльная по сравнению с солнечной.
3. Ветер у нас лоббировал Ахметов и парки ветровые у него побольше Клюева.
4. Коэф. использования у ветра побольше чем у солнца.(более стабильная выработка.
5. В Украине нет условий для домашних небольших ветрогенераторов.
Для стабильных ветров нужна высота от 40-60 м. В некоторых местах можна и ниже. Но не везде.
У вас п 4 и 5 прямо противоречат друг другу.
Вообще надо делать одинаковые условия без всяких преференций. И ЗТ потихонька привести к продажномк тарифу , который сделать реальным.
4 пункт относится коммерческим объэктам где мачта больше 60 метов.
Коэффициент использования установленной мощности в ветрогенератора 20-40% зависит от высоты мачты и места установки. В солнца около около 15%
5. Я сказал, что домашний ветрогенератор это выброшенные деньги на ветер.
