Зеленый тариф в каждый дом
gespenster
Ввод в эксплуатацию это подача только заявы(при работающем на вашей стороне оборудовании), так что должны успеть.
Так Вы бы может помогли человеку, всего то заяву подать. Помогите, это же так просто.
К чему это?
Честно не понял посыл фразы.
Да я считаю процедуру простой, если у вас были сложности, это ваши сложности. К тому же на эту тему разговаривали неоднократно.
К чему это?
это к тому что вы оформили одну станцию и все знаете, а я каждый день общаюсь с людьми которые оформляли-оформляют-будут оформлять, и все не так радужно как вы пишете.
по этому если все просто, то возьмите и сделайте человеку, это же просто, заяву подал, и все
я для Славянска паспорта переделывал так чтобы инвертор чайником оказался, и консультации дэтэку давал))), для Умани сертификаты малевали, в Днепре, к нашему форумчанину, делегация из 6ти (шести) представителей двух структур приезжало - и ни один из них еще не подписан.
Вот посмакуйте, как на 1500Вт поле 2000грн в месяц зарабатывать:
Харків’янин власноруч встановив сонячну електростанцію і заробляє 2 тисячі в місяць
Что это за бред???
Что это за бред???
да ладно, это по телеку показать, толпа в очередь, как за пирожками:)
Это нужно было букварь скурить еще в первом классе. Ж-)
Его генерация: "В середньому за день установка дає 5,43 кВт-год. (163 кВт-год на місяць)."
Его потребление в среднем 100 кВт-год у місяць.
163-100=63
Посчитаем по тарифу 5,55. (забудем о налогах)
63*5,55=34,65
Так и не понял, откуда 2000 грн ???
Я понимаю журналисты, но не до такой степени.
Максимальна миттєва потужність СЕС – 1680 Вт
До 2030 року Сергій Попов планує побудувати втричі потужнішу СЕС, заробляти більше і опалювати будинок «зеленою» енергією.
Очередной анекдот.
1680*3=5040.
Такая станция в декабре генерирует 3,4 кВт в день, в январе 5,08 кВт в день. Это для Харькова.
Интересно узнать технологию отопления дома с затратами 3,4 кВт в день???
Я тогда сниму свой инвертор на 12,5 и поставлю 5 кВт.
163-100=63
63*5,55=34,65
Оттуда же, откуда и это - 63*5,55=34,65 ;)
Вопрос к специалистам по сетевой станции: У меня на выходе 220В, в сети 190В, что будет происходить?. Спрашиаю не просто так, хочу понимать все подводные камни, чтобы не пришлось к себе еще и линию тянуть от ТП
на выходе где? в сетевом инверторе?
если там, то там все не так. там на выходе ровно столько выше сетевого сколько нужно чтобы генерить в сеть
другой вопрос сто сетевику должно быть достаточно этого напряжения в сети для его работы
У каждого инвертора есть свой диапазон работы (смотрим мануал), все что за его пределами - напишет ушибку или уйдет в защиту.
Далее зависит от модели, при возврате напряжения на входе к норме, сам запустится вновь или придется запускать вручную.
Спрошу по-другому: на выходе из инвертора 220В, в общей сети 180-190В. Что при этом происходит, как отдавать в сеть излишки? И вообще, возможно ли это? Не скажет ли мне РЭС, что не может принимать электричество от меня в свою сеть?
судя по всему тут есть подвох.
давайте предметней. на выходе какого инвертора?
укажите марку и модель. иначе беседы не будет
Не отбросил еще для себя мысль собрать сетевую солнечную станцию, поэтому пытаюсь понять или предвидеть нюансы, которые могут возникнуть.Если я правильно понимаю, то сетевой инвертор, преобразовывая входящее напряжение с солнечных батарей, выдает на выходе 220В, что было бы идеально правильно. Дальше эти 220В идут на счетчик, а потом в общую сеть. Когда 220 с инвертора встречаются со 190 в общей сети, то что происходит?. Если я даже заключу трехсторонний договор (я, садовое, РЭС), не будет ли низкое напряжение в сети причиной отказа для применения ЗТ?(Из железа пока ничего нет).
не так.
он добавляет к сетевому напряжению столько сколько может согласно входной мощности. там нет генерации напряжения в том понимании в котором Вы думаете. Или так она есть но другого рода, он не может работать без сети
Говоря простым и понятным языком он своими 220В пытыается поднять 190? Так?
нет.................
Сетевой инвертор не создает свои 220 вольт, он работает с напряжением сети.
И при работе он естественно немного поднимает напряжение. А напряжение поднимается из-за уменьшения нагрузки на трансформатор и уменьшения потерь(упрощенно для понимания).
А у меня на одной фазе 245-250в стабильно, иногда ЗУБР видит там и по 259в. На остальных нормально +-230в.
Интересно как трехфазный инвертор будет жить на такой сети?
смотря какой инвертор.
узнать можно исключительно методом тыка
Все ж не покидает мысль оформить со временем зеленый тариф.
Подведены 3 фазы на 16кВт есть, установлен обычный Киевэнерговский счетчик НИК. До этого на 1 фазе был тариф на ЭО и 2-х зонный счетчик. Хочу все это сохранить и на 3-х фазах. Сейчас придется покупать многозонный счетчик и опять за свой счет параметризировать и менять.
Чтобы не платить дважды (если все таки решу делать ЗТ) да и постепенно, чтоб по деньгам не так напряжно - могу ли я сейчас в качестве многотарифного счетчика купить и поставить счетчик для ЗТ, напр. тот же АСЕ 6000 и использовать его пока как обычный многозонный счетчик?
И еще: брать сразу со встроенным модемом или модем можно докупить позже (разница в цене с/без модема почти +2/3 цены без модема - т.е. почти +4000 грн).
Если созрею на ЗТ, я так понимаю, достаточно будет его перепрограммировать и все? Или не все так просто?
Как раз для вас (шутка) biz.liga.net/keysy/tek/novosti/3466702-kabmin-uprostil-pravila-ustanovki-schetchikov-elektroenergii.htm
Так что можем ставить любой. Ну может не сразу, еще посопротивляются
Все можно, только ACE 6000 не имеет встроеного модема его докупают отдельно.
