Дом до 100 кв.м. своими руками.
Kyrcik
Для дома из газоблоков есть смысл в таком фундаменте (ИМХО). Ничего сверхпрочного в стандартном армокаркасе нет, экономии тоже особой нет, смысл тогда?
Чего это экономии нет? почти 50 % экономии на армировании.
Как я почитал на других форумах и отзывы тех кто её спользовал, то те кто использовал довольные))) а те кто боиться всего нового очень сильно критикуют, но аргументированых доводов привести не могут. Так как фундаменты с такой арматурой новые и сказать что они не долговечны можно будет спустя лет как 50-100. Но тут ещё прикол, я лично видел и думаю многие из вас видели как разрушаються фундаменты и с арматурой, понятно что технология была нарушена, но я это про то, что однозначных мнений трудно найти.
откуда такие цифры? если не ошибаюсь, сейчас арматура в цене 15 000 грн +-, Вам надо пару сотен кг. В общем - если характеристики и их сравнение не аргумент - делайте, это ж Ваш фундамент :-)
На сайте есть тема про эту арматуру, там все разжевали. Вам мало того что она согласно норм запрещена. Плюйте.
да помните что по пожнормам она не проходит просто. ее применение подп.стены и то под вопросом. Все что на улице
Плохо искали на форуме все приводилось
пару сотен? одной продольной нужно 300 метров. Поперечной чуть меньше.
вот и посчитайте :-)
Всё давно посчитано, не в этом щас суть.
Если не трудно, то поясните подоходчивей чем СПА в ленточном фундаменте хуже чем металическая?
Самое страшное что может произойти, это трещина или какие-то другие разрушения фундамента, что повлечёт за собой трещины в стенах или какае-то другая деформация.
Насколько я понимаю силы которые будут воздействовать на ленту фундамента это давление грунта (пучинистость грунта) и давление самого дома. Бетон работает только на сжатие. На растяжение он выдерживает нагрузки в 30-40 раз меньше. Исходя из этого роль арматуры в фундаменте отводиться тому что бы воспринимать именно растягивающие нагрузки. А эти нагрузки восновном возникают при морозном пучении грунтов. Если сделать утеплённую отмостку и утеплить сам цоколь, то эта проблема может отпасть? или свестись к минимуму. Вообщем может не настолько критично это ?
ну вот везде все пишут что нельзя и что метал лучше, но весомых аргументов против не увидел, хотя ищу.
вам ведь рекомендовали вначале почитать форум с полгода :) так бы нашли.
характеристики этих арматур РАЗНЫЕ. т.е. нужно четко понимать где и как будет работать, а тогда говорить о "весомых аргументах".
возьмите 2 кирпича, поставьте на растоянии 0,5м, положите прут 12ки металической и композитной, станьте сверху и раскажите потом о разнице.
основной аргумент в вашем случае это то что композит выйдет не дешевле, а как будет работать вы вообще не догадываетесь т.к. строите без проекта. как будет работать метал в типовой схеме армирования - общеизвестно.
Добавлено через 3 минуты
Ну да, т.е. если к этому быть готовым, то можно и вообще не армировать :D ПРи фундаменте на глубину промирзания с нормальной шириной по отношению к весу при нормальных грунтах - скорее всего ничего не треснит и без арматуры :D
Просто какбэ если таки платить за арматуру, то не для галочки, имхо.
Ну и неужели этого мало, чтобы сделать нормальный фундамент? Тем более ГБ очень критичный материал к изменению геометрии фундамента.
Для примера порядка экономии, у меня весь фундамент стоил около 25000грн., арматура в нем 2590грн. (помнится около 300кг) из них Ф12 АIII 2058грн. и катанка Ф6.5 480грн., остальное порезка. Как Вы думаете экономия 1000грн. решила бы вопрос финансирования стройки ;)?
Да, сейчас цены другие, но пропорции по затратам фундамент : коробка : готовый дом не думаю, что очень сильно поменялись.
P.S. Если ничего не путаю, на ФХ была тема с обсуждением стеклопластиковой арматуры, в итоге пришли к выводу, что альтернативы металлу в фундаменте нет.
Ну подготовка продвигаеться. Дожидаемся подключения электроенергии и будем заканчивать подготовку.
Вопрос по бетону. Где лучше заказывать в Чернигове? где цены пониже и качество получше? Кто что может подсказать?
Насколько я понимаю, то заказывать лучше заблаговременно.
Отправил ответ в ЛС.
Добавлено через 37 секунд
На Ковальской заказуй. Когда скажешь тогда и привезут.
Есть (были) более выгодные варианты )))
Спасибо за подсказки. Будем прозванивать.
Эпопея с подключением света затягиваеться. Договор подписан, денежки проплачены, подключать не спешат. Уже вторую неделю расказывают что на мой участок нету ещё провода 200 метров и в облэнерго нету столбов вообще. Вроде похоже на корупционную схему))) но на мои предложения самому купить столбы категорически отказались, так как по закону они сами должны всё закупить. Каждую неделю говорят одно и тоже..... непонятно есть ли смысл ждать? но и как продвигать вопрос этот пока не придумал как. Для начала наверное накатаю официальное письмецо. Посмотрю что ответят.
Эпопея с подключением света затягиваеться....
Знакомая картина. Напишите для начала им же запрос заказным письмом с просьбой разъяснить и т.п.
Одному знакомому хотел помочь ускориться с подключением в Белоусе, но то что мне говорят уже почти месяц - нет СИПа, если человек купит его сам то подключат сразу, у него столб под участком.
в том то и прикол, что ничего не просят покупать.
со столбами просто другой момент, кабель то они спишут в карман когда придет, а столб нужно на баланс ставить
Вчера столбы уже поставили, с небольшим толчком сверху:D. Но пока не могу добиться когда же уже протянут провода и поставят щиток.:o
Все в Ваших руках ,толкайте толкайте:D а то сезон строительный закончится.
... Но пока не могу добиться когда же уже протянут провода и поставят щиток.:o
Идите к их главному начальнику и настаивайте, иначе будете полгода ждать.
с небольшим толчком сверху. Но пока не могу добиться когда же уже протянут провода и поставят щиток.
может снова "толчек" применить?)
допресовал вроде. Провели и опломбировали, осталось документы все привести в порядок и тогда уже запитают.
Но вроде как волокиты не мало, но и не особо сложно всё. На всё подключение уходит примерно 8000 грн. Это и официальные платежи и благодарности) и + щиток с разетками и автоматиками.
Свет есть, доску купили необрезную и уже обрезали почти всю для опалубки. Арматуру закупил и должны доставить на неделе. НА выходных буду готовить всё под заливку. Вроде уже хоть что-то стало вырисовываться.
Каркас арматуры решили сваривать. Если варить каркас, то нахлёст на стыках должен быть такой же как если бы связывать? или это не обязательно?
...Если варить каркас, то нахлёст на стыках должен быть такой же как если бы связывать? или это не обязательно?
Меньше (читайте ДБН), но есть требования к качеству сварки :D Если же просто прихватки, то нахлёст как и для вязки.
лучше минимальный сделать
если будешь варить то нужно делать это не сильно перегревая арматуру, со Славутича один форумчанин писал что если правильно сварить не перегревая то будет крепко держаться как и на связанной
