Минвата после паробарьера
kolobokkiev
Прошу совета, есть мансарда , которая уже утеплена базальтовой ватой и подбит паробарьер. Хочу подшивать гисокартон, МОЖНА ЗА ГИПСОКАРТОН ПОЛОЖИТЬ ЕЩЕ УТЕПЛИТЕЛЬ, то есть между паробарьером и гипсокартоном на профиля гипсокартона положить вату?
Зависит от толщины Вашего действующего утепления.
Если она (толщина) будет недостаточна, возможно накопление влаги в вате между паробарьером и гипсокартоном. Решением может быть еще один слой паробарьера или утеплитель не впитывающий влагу.
уложено 200мм базальтовой ваты
если уложить еще 10см ваты до паробарьера, то при +22 внутри -25 снаружи будет образовываться конденсат.
Поэтому лучше добавить еще слой паробарьера, или использовать утеплитель не впитывающий влагу, и укладывать его плотно, чтобы не было щелей с конвекцией воздуха до паробарьера, иначе в щелях на паробарьере тоже может образовываться конденсат.
  • 5 місяців потому...
Тоді прийдеться ще раз давати паробар'єр.
200мм хватає з головою, не накручуйте собі проблем.
100мм теж "хватає", просто треба трохи більше "дати жару" :), але то таке...
