Выше крышу (вопрос к специалистам)
nikol22
Шо робить?
12 користувачів проголосувало
Лить армопояс под балки не обязательно - они ведь опираются только на две наружные стены из четырех. Достаточно залить армированную пятку из бетона под места опирания балок, или положить пару рядов кирпича.
Добавлено через 30 минут
Мда, посмотрел примеры реализации - поляки бетона в амопоясы не жалеют.
а что есть армировнная пятка? учитывая частоту балок сколько их надо? так может все таки пояс?
Татьяна самый простой вариант предложила ИМХО
потолок опустить гораздо проще..
Я называю пяткой позицию номер 2. По сути это часть разомккнутого армопояса. Себе я делал ее по всей длине стены, на которую опираются балки.
Вариант Татьяны неплохой, согласен.
Планирую такую крышу как в z273.
Чтобы визуально приподнять дом, в этом проекте обычно используются готовые фермы, которые потом по сторонам обшиваются ОСБ или обкладываются ГБ, например.
А возможно ли сделать подобную стропильную систему?
Обращался к крышнику, он сказал, что надо делать второй армпояс.
То есть на первом армпоясе балки перекрытия, потом поднимаются стены каменем, потом второй армпояс, мауэрлат и к нему уже стропила.
Так ли это?
Добрий вечір! Я зараз в Київі, булоб краще щоб я подивився, але зразу можу Вам відповісти, якщо перестінки будуть з деревяної конструкції ніякого армопояса не потрібно. Не залежно від складності даху. Якщо перестінки не деревяна конст. то можна без, але це економічно не вигідно дла Вас. Наберіть мене я подивлюсь на обєкті, безкоштовно. Тел. 0964829691
мне от очень интересно, на что вы хотели бы посмотреть в Киеве, если у ТС еще нет фундамента????
какой то набор букв, просто нет слов))))):o
Я відповідав на ЛС, не знаю як попало сюда, але (какой то набор букв) відповім Вам, на деревяні конструкції підняти навіть 40см. потрібно звязати по периметру і мінімом на двох перестінках, це пишу по практиці (фото на сторінці є) в Ів.-франківську такі проекти не є рідкість..якщо маєте нову технологію поділіться для І.-Ф. буде відкриття (але відкрийте новинку зрозуміло, а не як політики :-))
Василь, дякую за інфу, простіше буде підняти армпояс)
Так, тільки проект готую, потрібно знати скільки ГБ замовляти.
Вирішив підняти ще на один ряд, з урахуванням висоти мауерлату (15 см.), така висота стін буде достатня.
Ширина армпоясу 30 см, з зовнішньої сторони мауерлат 15 см, з внутрішньої - опирання балок.
Сподіваюсь, конструкція правильна?)
Самий оптимальний, правильний і без заморочок ну і економічно вигідний. Якщо щось не так вибачте, компа з собою не брав, пишу з тел.:-)
Добавлено через 33 минуты
Якщо градус ската мінімум 35градусів, а підшива 60см. То можна підняти на приблизно 40см балками перекриття..тобто підшива буде на уровні верха армопояса і не потрібно піднімати ще на один ряд ГБ. фото має бути в мене на сторінці в альбомі "моя робота Обухів"
25 градусів, як у вихідному проекті) Підшивка 50 см., а стеля підвисна)
Дійду до даху, зв'яжусь з Вами.
