Жесткая вода из осмоса.
Слободарий
Оказывается в воде столько нюансов...
Сегодня жесткость из осмоса повысилась до 80, а в кране упала до 460.
Вопросы.
Какова нормальная реальная селективность мембраны? У меня Вонтрон.
Влияет ли давление на выходе на селективность?
(Почему вчера при пустом бачке удавалось получить 60 при 500 в кране?)
Нормально ли, если на входе вода имеет соли 480, а на выходе 120?
Мембрана так работает?
Не нормально. Мембраны имеют разные селективные свойства относительно разных веществ растворенных в воде.
Стоит умягчитель. Основные электролиты - ионы Натрия и Хлора. Как относительно них?
Если речь идет о ионах, то селективные свойства мембран ОО сравнительно низкие.
Вы пишете что мембрана работает не нормально полагаясь на показания ТДС метра, который определяет концентрацию ионов.
В следующем посте Вы пишете что селективность мембраны по ионам низкая.
Какой из постов соответствует действительности?
И что делать?
И что делать?
1. Правильно настроить управляющий клапан умягчителя.
2. Использовать, хотя бы немного, более качественные мембраны ОО.
Благодарю за ответ!
Уточните пожалуйста:
1.1. Какие признаки свидетельствуют о неправильной настройке управляющего клапана?
1.2. Какова методика настройки управляющего клапана?
2.1. Какие признаки свидетельствуют о качестве мембраны?
2.2. Есть ли у Вас качественные мембраны?
2.3. Какие показания ТДС метра обеспечит качественная мембрана (при входных 480 (после умягчителя))?
Благодарю за ответ!
1.1 Проверьте воду сразу после регенерыции, если ТДС будет выше чем на входе, то нужно увеличить время отмывки после просаливания.
Проверьте уровень нитратов.
1.2. Действуя по указаниям инструкции.
2.1. Высокие селективные свойства при номинальной производительности.
2.2. Да www.toraywater.com/ www.dow.com/ (ссылка устарела)
2.3. 20-45 ppm
Не сориентировался о каком клапане речь.
Думал о четырехходовом в осмосе.
Пытался представить как его настраивать.
ТДС после умягчителя меняется в пределах 480-500.
Думаю, тут искать нечего.
Что может показать проверка нитратов?
Есть ли разница в селективности между Натрием и Кальцием (Магнием)?
Есть ли смысл подавать мимо умягчителя?
Есть ли мембраны Toray обычного размера (1812, если не путаю).
Змінено користувачем Слободарий
Селективные свойства мембран по нитратам приблизительно 90%
Вы напрасно полагаете, что они в иооном виде.
Размер всех ионов Na (97пм), Ca (99пм), Mg (66пм), меньше размера пор мембраны.
Думаю, что в качестве эксперимента можно установить мимо умягчителя, но в таком случаи точно сократится срок службы мембраны ОО.
Да, есть, ести и намотки стороннего бренда и пленки Toray.
Заменил мембрану (уже второй раз).
Поставил AquaPlus.
Получил 14ррм.
(раньше было 60-130)
Текущая версия - проблемы были связаны с мембраной.
Теперь с ТДС метром будет проще контролировать.
Доволен.
господа. вся вода что продается в магазинах , в том числе и для детей все это обратный осмос, доставка в бутлях это тоже осмос, ))) хватит спорить, лучше американских мебран никто ничего лучшего не придумал)))))))
Очень весело читать , что ВСЯ ВОДА в бутылках с Осмоса )))))))))) просто очень весело , так как половина как минимум из под крана ( пропустили через угли Максимум) и даже вода "Малятко" . Так что не стоит радоваться тому , что если вода продаётся - она питьевая . По поводу полезного в воде... Скажите , что полезного усваивается через воду ? ...Тишина . Так как ВСЕ минералы получаем в Ионном виде , а именно из пищи . Вода является лишь проводником по нашему с Вами организму и из этого проводника нужно убирать всех нежелательных попутчиков :)))
  • 3 місяці потому...
Наблюдения с ТДС метром продолжились.
Мембрана хорошая, цифры радовали, заменено все, что можно было заменить. Через пару недель померил снова. Был неприятно удивлен. Получил снова высокие цифры - до 55.
На момент наблюдений в доме проживал я один. Расход воды - около литра в сутки.
Спустил бачок, открыл кран, подождал. Соли упали до 10.
Сейчас бачок отключен. Набираю воду спустив из фильтра пять минут. Постфильтр удален.
В результате соли снижаются до 7-8. Пользуюсь в таком режиме уже три месяца. Результат стабильный.
Вывод. Как понимаю, в состоянии покоя по каким-то причинам соли воды при наличии мембранного накопителя при малом расходе сильно растут.
Самый правильный фильтр - аквариумный (Без бачка, минерализатора, постфильтра).
З.Ы. Решил проверить воду, которая продается в автомагазинах под названием "дистиллированная". Несколько образцов с солидными этикетками имели те же 8ррм, как и у меня из фильтра. И только одна - 2ррм. Вода "Полюс" изготовитель ВАМП Черкассы.
У вас аквариумный фильтр лучше осмоса? Что за модель?
Ге!)Иная "дистиллированная вода" из магазиков это всё равно, что цукаты, якобы, из манго)На этикетках с такой "дистиллированной водой" редкий производитель пишет соответствующий ГОСТ.Который 6709-72. Регламентирует он сухой остаток в 5 мг/л. А в некоторых образцах "дистиллята", нередко, шкалит и до 15-17 мг/л.Какой уж там ГОСТ! А так и вопросов нема:мы ж не по ГОСТу льём! Это следствие того, что некоторые барыжки-кусочники, завладевшие в провинции площадями, с подведённой водой и канальей, купив осмос на 100 л/ч, раскошелившись на предподготовку, какую-никакую, разливая такой "дистиллят", начинает мнить себя "отечественным производителем"))))), не особо вдаваясь в тонкости производства)
Вообще, на заре туманной юности, трудясь в одном энергохолдинге, по долгу Химической службы, давали мы заключение о качестве водицы, которую одни назойливые продаваны-разливальщики пытались навязать управлению одного из филиалов этого холдинга.Так от:при жесткости в 800 мкг, солесодержание в воде,ВНИМАНИЕ, 250 мг/л. На этикетке же заявлено, что жёсткость 2-4 мг.
Условия выполнения нами анализа:анализ на жесткость гостированный, -трилонометрический, лаборатория аккредитованная, персонал натасканный на воду, - дай Боже, солемер поверяется ежегодно, ибо должен делать регулярные анализы котловой воды.
Какая схема очистки воды использовалась при производстве ТАКОЙ бутилированной воды, предлагаю прикинуть.
Отакое от)
Имел в виду, что есть фильтры с обратным осмосом для аквариума.
В них нет минерализатора, накопительного бачка, постфильтра, как раз того, что было исключено из моей системы для того чтобы получить лучший результат.
А сбросите ссылочку на ТДСметр? А то заинтриговали. Похоже придется брать :)
Вот..........
Вот..........
У меня такой показывает почти в 2 раза меньше ТДС, чем есть на самом деле (замерял 2 вида воды перед сдачей в СЭС и сравнивал с их данными).
Использую чисто как индикатив (пока показывает столько же, сколько и при сдаче на анализ - все нормально :) ).
Они калибруются.
У меня не калибруется.
Писали люди, что у них к ТДС метрам шел проверочный раствор, и была крутилка. У меня нет.
Собственно, разницу видно, чем и пользуюсь. А название (размерность) величины даже не знаю как перевести.
Пользоваться это не мешает.
А разве СЭС определяет ТДС?
В ГОСТах такой величины нету.
Научи, сержант! :):beer:
У разных моделей по разному, но в этой модели на тыльной сторон есть калибровочной винт. Можно от калибровать имея эталонный прибор, либо приготовить насыщенный раствор соли. В100 мл. воды будет 35,9 г соли. 359000 ppm, винтом отрегулировать до этого значения. Соль, естественно, берём чистый NaCl, а воду дистилят или для иньекций
