Начало стройки "Почти в Словакии"
Mikloshill
Да глина. Воду еще не откачивал. Есть идея сделать так как на рисунке или ставить кольца и загерметизировать.
С кольцами наверно будет быстрей ,если рядом есть где купить.Хотя смысл тот же что так что так.
Да с кольцами быстрее, но цена кольца-500грн., а их надо 6 шт.+4 крышки по 300грн. =4200грн.
Бетона надо 4 куба+сетка+арматура+опалубка+работа...:o Да наверно кольца.
И так на прошлой неделе подал документы на "теплый кредит" в ощад, вчерась перезвонили - беги плоти 10 процентов. Кстати у WDS акция до конца месяца:).
Окошек 10 поз., балконных дверей 2 поз.
Такие заказал окна:
Ах да забыл самое главное сосед оконщик дал "бомбовую скидку"- из 45289.17грн SALE - 11619.17грн. так что окошки стояли мне 33670 гривасиков.
Далее перекрытие:
Підскажіть який брус Ви використовували? Як укладали?В армпоясі яка арматура і розмір армпоясу?
Брус для пiдлоги 150*150мм., для стелi 150*75мм., укладали через 70см., мiж балками 2-3см., по висотi 3см. Арматура в армопоясi каркас 2 прутка 14мм i з верху два 10мм. Розмiр 17см. на 20см., ряди армував 8 композитною на кутах 8 сталь.
За это время вычистили дом от лишнего и выставили маяки для заливки чернового пола
Зацвел кактус, цветет кстати раз в 2 года и то только на один день но очень красиво:good:
В это воскресенье проходила "Международная выставка собак" в Ужгороде.
Вот победитель
Докопал траншею для канализации, купил трубу 110 SN4 3.2мм., колено 15 градусное, вот что получилось
Вот победитель
Ваш?
Судя по глубине траншеи, выход канализации из дома Вы неглубоко закладывали?
Нет собак не мой. Выход канализации из дома на глубине 50см., больше не надо канализация не замерзает.
Нашел еще фоточку собачки малому очень понравилась
Залили черновую стяжку, получилась 5-8см. на основе 500-го цемента, щебень фракция 5-10 и песочек с карьера:
На следующее утро проливаем водичкой.
Вопрос стал в перестенках 1-го этажа, из чего сделать.
1) Кирпич;
2) ГБ;
3) ГК;
Нету ни 1 ни 2 ни третьего. Все надо покупать.
Рекомендации приветствуются:)
Я за цеглу, бо це:
- міцність
- теплоакумулятор
- можливість викласти з гарної цегли під розшивку
1) Кирпич;
2) ГБ;
3) ГК;
+1 за кирпич
"Дом с крематорием" во-о-обще все внутри из кирпича делал :)... и не скупился на толщину :D, т.к. еще звукоизоляцией беспокоился...
Кирпич :rolleyes: любим.
и песочек с карьера
Нас помнится ориентировали, что на стяжку и бетон речковой песок надо. В карьерном много глины - потрескается стяжка
Ви плутаєте чернову бетонну стяжку з чистовою :)
щебень фракция 5-10
мы без щебня делали, но с гранотсевом (если так, то можно без песка - нас учили :) )
На все бетонное - речковой :)
Ви хочете сказати, що на Всіх бетонних заводах використовують річковий пісок, а не кар"єрний? :)
Боюсь річкового піску б не вистачило....
Отнюдь нет
Там, где требования к прочности бетона менее высокие и конструкции не подвергаются большим нагрузкам, конечно экономически выгоднее использовать карьерный песок... Но насколько известно,чтобы бетон имел хорошие технические и эксплуатационные характеристики, принято применять специальный песок для бетона и железобетонных конструкций или песок первого/второго класса, они используются для конструкций повышенной прочности. ЖБК - это отдельная тема жизни :).
Содержание глины или глинистой примеси в песке, в той или иной степени, снижают прочность и морозоустойчивость бетона. Глина обволакивает зерно песка и серьезно препятствует хорошей сцепке с цементом, ослабляя тем самым конечную конструкцию.
Мытый песок — решение этого. Количество глины и пыли в мытом песке минимально, но цена на 25% дороже, т.к. допработа.
Экономвыход для частника - речной песок .
Он добывается из русла реки, то есть мытый по природе происхождения, имеет однородную зернистость и в большинстве случаев отличное качество.
Скупой платит дважды, а в строительстве - трижды
Как то так :).
У меня была проблема- верх фундамента с одной стороны после зимы начал сыпатся при том что когда заливали ленту цемент не жалели, оказалось что в песке было много глины. На фото видно что я доливал ленту, пришлось сеять песок. Теперь привезли чистенький песочек:)
А речковой? По правде говоря, хотя на штукатурку лучше карьерный, мы в этом году и там речковой применили: сильно трескалась она на карьерном из-за глины. По факту: у нас карьерный только на кирпичную кладку ушел...
Ц
итата:
Сообщение от vegan
А речковой?
Больно слух режет.
А глина в бетоне глаз не "мозолит" :), шановнЫй лингвист:).
Или Вы тоже считаете, что железобетонные изделия на ЖБК из горного=карьерного песка делают :o?!!
