MamArina Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 Квартира в пятиэтажке, последний этаж, есть техэтаж. В квартире металлопластиковые окна, на кухне вытяжка. В кухне стена внешняя мокреет, на кафеле выступает как бы конденсат (капли). Остальные углы на кухне сухие. Такая же ситуация в комнате на внешней стене, но там не конденсат, а просто белая плесень, которая выступает после похолодания и постепенно переходит в черную. При чем не по всей стене, а в углу внизу. Из постоянных проблем - это мокнущие окна, заменить которые на более современные многокамерные нет возможности. Подскажите, сможет ли решить проблему утепление стен пенопластом со стороны улицы? Стены - известняковые альминские блоки толщиной 40 см Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Высотник Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 Утепление, однозначно, улучшит ситуацию, но и это может не помочь, если Вы не прекратите из квартиры устраивать парную. Влага на стёклах - это уже показатель повышенной влажности, не говоря уже о стенах. Проветривайте помещения, выводите влагу (можно повысить температуру в комнате, если вам это по силам, тогда снизится влажность)... Если хотите правильно регулировать влажность воздуха, купите гигрометр (не таких больших денег он стоит) и контролируйте вашу влажность, для зимнего периода она не должна превышать 55%. Так на вскидку вам скажу, что если у вас начали "плакать" окна, то влажность у вас приблизилась к 70%, а если влага потекла по стенам, то Вы перевалили за 70% и нужно бить тревогу, цифры конечно приблизительные, взяты из моего опыта, лучше пользовать прибор... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
oleks.sur Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 Утеплять однозначно нужно, т.к. ни толщина стены, ни свойства блока(Плотность (объемная масса) < 2200 кг/м3) не есть достаточными для обеспечения нужной температуры поверхности стены (и температуры в помещении)...Возможно, также, придется разобраться с вентиляцией помещения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
abbadon Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 Металлопластиковые окна обычно не имеют щелей, через которые в старых зданиях с деревянными окнами подразумевалось поступление в помещение воздуха. Было бы хорошо сделать приточную вентиляцию. Вытяжная так понимаю имеется. Есть простенькие приспособления для этого, устанавливаются обычно за радиатором под окном, но для этого надо сверлить стену насквозь. Или еще есть врезающиеся в раму окна. Но в первую очередь - утепление и гидроизоляция наружных стен. Известняк, как известно весьма гигроскопичен (тянет влагу). Нужно закрыть его от влаги и холода извне, холодная и мокрая стена это не есть хорошо. Может и приточная вентиляция не понадобится, а достаточно будет проветривания, сами потом решите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
MamArina Опубликовано 23 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 Утепление, однозначно, улучшит ситуацию, но и это может не помочь, если Вы не прекратите из квартиры устраивать парную. Влага на стёклах - это уже показатель повышенной влажности, не говоря уже о стенах. Проветривайте помещения, выводите влагу (можно повысить температуру в комнате, если вам это по силам, тогда снизится влажность)... Если хотите правильно регулировать влажность воздуха, купите гигрометр (не таких больших денег он стоит) и контролируйте вашу влажность, для зимнего периода она не должна превышать 55%. Так на вскидку вам скажу, что если у вас начали "плакать" окна, то влажность у вас приблизилась к 70%, а если влага потекла по стенам, то Вы перевалили за 70% и нужно бить тревогу, цифры конечно приблизительные, взяты из моего опыта, лучше пользовать прибор... проветриваем по возможности, но в Крыму и на улице влажность большая, поэтому проветривание не решает проблему "сушки" помещения, как я понимаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
SON Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 на кухне вытяжка. Проясните, что есть вытяжка ? Это кух. зонт над плитой тупо подключенный в вентканал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Legus Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 У меня была такая беда на кухне, утеплил пенопластом "50" все пропало, не сырости ни плесени. ;) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
MamArina Опубликовано 2 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Проясните, что есть вытяжка ? Это кух. зонт над плитой тупо подключенный в вентканал ? ну да )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
SON Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 ну да )))) Вы сами себе создали проблему грибка. Отсоедините зонт от вентканала и проверьте тягу при приоткрытом окне. При наличии тяги, переделайте так, чтоб на кухне была вентиляция. Как это сделать читаем тут :roll: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=59904&highlight=%CF%EE%E4%E1%EE%F0+%CF%C2%D5+%EA%E0%ED%E0%EB%E0 Заодно стоить проверить работоспособность вентканала в с/у. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
MamArina Опубликовано 9 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Вы сами себе создали проблему грибка. Отсоедините зонт от вентканала и проверьте тягу при приоткрытом окне. При наличии тяги, переделайте так, чтоб на кухне была вентиляция. Как это сделать читаем тут :roll: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=59904&highlight=%CF%EE%E4%E1%EE%F0+%CF%C2%D5+%EA%E0%ED%E0%EB%E0 Заодно стоить проверить работоспособность вентканала в с/у. Да нет, я не создала себе проблему, а решила: когда не было вытяжки, влага собиралась даже в кладовке, прямо каплями на потолке. Сейчас там все гуд - осталось 2 стены. Вентканал рабочий и вытяжка такая, что когда не включена, вентканал свои функции выполняет сам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
nadegniy Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Квартира в пятиэтажке, последний этаж, есть техэтаж. В квартире металлопластиковые окна, на кухне вытяжка. В кухне стена внешняя мокреет, на кафеле выступает как бы конденсат (капли). Остальные углы на кухне сухие. Такая же ситуация в комнате на внешней стене, но там не конденсат, а просто белая плесень, которая выступает после похолодания и постепенно переходит в черную. При чем не по всей стене, а в углу внизу. Из постоянных проблем - это мокнущие окна, заменить которые на более современные многокамерные нет возможности. Подскажите, сможет ли решить проблему утепление стен пенопластом со стороны улицы? Стены - известняковые альминские блоки толщиной 40 см Утепляться ПСБ-С 25Ф 150мм. ceresit.msk.ru/index.php/fasadnye-sistemy/eifs1/reglament-rabot-po-utepleniyu-fasadov-ceresit Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
