Внутренние работы. Вопросы салабона )))
sapozhnik
Вам нужно,чтобы кирпичный перестенок был в одной плоскости-линии с бетонной конструкцией? Если так,то оптимальным вариантом будет фальшстена на металлокаркасе из профилей по кирпичному перестенку.
да. Именно вывести их в одну линию
Оптимально:сначала оштукатурить выступающую бетонную часть,а затем заподлицо монтировать фальшстену. Далее - облицовка/отделка,с особым вниманием к стыку оштукатуренного бетона и гипсокартона.
У Вас на фото,это что за помещение ?
Это кухня. Стена, по которой будет располагаться кухонный гарнитур.
а как монтируется гипсокартон в таком случае? Какие-то узкие профиля или на что-то другое? Под профиль всего ~4 см глубины.
Посмотрел Ваше видео по ссылке.Намного понятнее стало,о чём речь идёт.
-шумоизоляция стояка,чтобы труба не касалась растворов/опалубок после заделки отверстий между этажами/квартирами соседей(обычно обтягиваю трубу изолоном 1см толщиной на длинных стяжках,затем минватой заполняю весь объём короба)
-участки стояка с отводом 50мм(лучше бы отвод под 45 градусов делали) и ревизионный(люк предусмотреть придётся в этом месте?) заранее развернуть в удобном направлении
-сделать короб из гипсокартона на стояк
-фальшстена с двухслойной обшивкой(иногда делают первый слой ОСБ,а второй - гипсокартон,навешивать потом удобнее мебель),профили/скобы обклеить лентой-дихтунг для звукоизоляции,вывести в нужных местах воду/электрику,
фальшстена будет выступать относительно плоскости бетонной части
-оштукатурить бетонную часть в одной плоскости с гипсокартонной фальшстеной
Добавлено через 6 минут
Обычные профили СД/УД, +слой гипсокартона=4см +добавочный слой ОСБ=5см.Это к примеру.Поэтому фальшстена будет выступать по отношению к бетонной,как раз под штукатурку.
Лучше фанеру.
Сначала штукатурить, потом возводить гк конструкцию с заводом части гк на бетонную стену.
Лучше фанеру.
Полностью согласен,но это уже финансовые возможности и экологические предпочтения заказчиков.
Готов поспорить: если сначала штукатурить,то может не хватить толщины ниши для двухслойной фальшстены.Имхо,логичнее выставить металлокаркас,обшить ОСБ/фанерой,а второй гипсокартонный слой завести на несколько сантиметров на бетонную часть стены,пропенить в глубину клеем-пеной,а щель между краем гк-листа и бетоном заполнить клеем для гипсокартона.Далее по плоскости гк-стены выставить маяки и оштукатурить бетонную часть.Стык ГК и штукатурки расшить и заделать шов с лентой для швов.
Металлокаркас фальшстены с бетонной стеной не связывать:вертикальный боковой профиль-УД к бетонной боковине не крепить,там шить в крайнюю СД-шку.
Спасибо.
Не все нюансы понятны, но направление движения выяснил.
  • 2 місяці потому...
Вставлю свои 5 копеек про обои.
Тоже заморочился поиском фактурных обоев под покраску.Попетлял по везде (магазы всех мастей,базары) - ничего стоящего не нашел.
Зато нашел в Киеве интернет-магазин,у которого есть небольшой выбор обоев Раш-Велтон.Х.З.,какая там коллекция,но глянулись вот эти :
vip-oboi.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=5177&Itemid=1
Цена божеская,680 грн,думаю брать-не брать.Хотя,если честно,то душа к ним лежит.Что скажете,мастера?
  • 1 місяць потому...
Подниму тему :)
Давненько не писал. Либо слишком умным стал, либо поиском научился пользоваться :D
В кухне проходит вертикальная канализационная труба (стояк). По моим первоначальным планам, я собирался обшить ее гипсокартоном и даже смирился с этим. Примерно я получал зашитый угол 20 на 20 см.
Попадаю в очередной раз в квартиру и обнаруживаю, что строители решили мне помочь и замуровали ее кирпичом. В результате в кухонном гарнитуре уже получу вырез примерно 38 на 30 см.
Сносить кирпич и зашивать гипсокартоном (внутрь напихать какой-нибудь минеральной ваты для шумопоглащения или они все-таки правы и оставить?
Выглядит так:
Голая труба:
смотреть с 2:32
и с 0:40
зашитая труба:
смотреть с 3:46
:flag1:
К предыдущему вопросу дополнительно:
Канализация сильно шумит (на кухне, сверху три этажа)? Ее звукоизолировать нужно?
