подбор диаметров труб
Саша32
Здравствуйте ,собираюсь скоро делать монтаж отопления имеется такая схема938273508_1.jpg.ebc7fbb78ddbf214e15311812abaee20.jpg Нужна помощь правильно ли подобран диаметр труб.Тубы голан аквапекс 16х2.2 и 20х2.8 .Заранее благодарен.
Без гидравлики на вскидку не правильно. Стояк 25, магистраль 20 до предпоследнего, дальше 16, отводки 16.
Мой вариант такой:
Стояк 25, магистраль 20 до первого радиатора включительно, дальше и отводы 16.
Большое спасибо.Я просто брал примеры с книги Покотилов В.В "Системы водяного отопления" там на 16 диаметр вешали 3500 вт1643330736_(2).jpg.b4c091b5defa51675eab3c5ea3492b61.jpg
там на 16 диаметр вешали 3500 вт[ATTACH]416601[/ATTACH]
У сантехника, как и у врача, есть самое главное правило: НЕ НАВРЕДИ !!!
По этой причине 2500 Вт/16 мм.
Cергей а какую дельту вы используете для теплоносителя 15 или 20 или это не столь существенно .Сколько на 20 трубу максимально рекомендуете ват. Спасибо
Для радиаторного отопления 20 градусов. Для перестраховки я иногда использую 15.
Труба трубе рознь, в основном важен внутренний диаметр.
20 труба до 4,5 кВт.
Ну это ты очень занизил, до 7 кВт.
Вот ты и попался!!!
7кВт. это 300 литров в час. труба 20 мм имеет внутренний диаметр 15мм.
Получаем: v=0,47м/сек. R=304 Па/метр.
Если со скоростью все нормально то сопротивление несколько завышено.
Полезней 250 Па/метр. не превышать.
Получаем: v=0,47м/сек. R=304 Па/метр.Полезней 250 Па/метр. не превышать.
У мну Шевелев считает скорость 0,41м/с и 250 Па/м. :D
Настенные котлы мозгами сами тянутся в сторону 15.
Трубу смени на полиэтилен.
по монограмме при расходе 300л.ч удельная потеря в приделах 160 па.м вот монограмма940646994_(3).jpg.f94ef63f0d1fb625379c9e4ea0f372f0.jpg
читал ,что в котлах температуру подачи и обратки можно самим задовать
Что то я вас не понял. Объясните про семь и девять .извините до конца не дочитал.
Так сами ж нарисовали. :) 20 трубу на стояк на второй этаж.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3357107&postcount=9
Саша32, мощность радиаторов как определяли?
Эт я к тому, что по первому этажу они уж совсем мелкие.
Либо дом очень теплый, либо комнатки малюсенькие, либо третье....
да действительно эта ветка будет отапливать на первом этаже одну комнату -2 радиатора потом сан.узел и 4-лестничный марш. будет еще одна ветка приблизительна такая же .Сейчас просто на примере одной ветке определяю правильные ли мои расчеты.
Темп. подачи/обратки ?
планирую дельту 20 -15 .Ведь температура подачи и обратки (мощность радиаторов) будет меняться в зависимости от наружной тем.Максим подача 75/60 при -20
Скачайте таблицы Шевелева, очень простая и удобная прога, и задавшись скоростью до 0,5 м/с и сопротивлением до 250 Па/м расточкуете всю систему отопления. :beer:
Делал расчеты с такими данными расход 151 кг.ч труба 16х2 Шевелев- сопротивление 274Па\м, Покотилов- 170 Па\м. Кому верить .
