Натяжные потолки от компании "Labell". Форумчанам СКИДКА от 20%
Натяжные потолки Labell
Здравствуйте.
Интересует цена и сроки изготовления натяжного потолка в ванную.
Вводные данные:
квадратная комната (около 6 кв.м.) с 4-мя потолочными светильниками.
Нужен глянцевый потолок с зеленоватым оттенком.
Зараннее благодарен.
Здравствуйте.
Вводные данные:
Здравствуйте.
Ваш просчет, ожидает Вас в личке.
С уважением, компания "Labell"
Добрый день! Хочу оставить положительный отзыв о работе компании - сегодня смонтировали потолки по всей квартире. Результат нравится, скорость реакции тоже, ребята-монтажники молодцы и мы в полном восторге!!! Огромное спасибо!
Доброго времени суток!
Ребята, ответьте на такой вопрос. У меня 2-х эт. дом. Перекрытия между этажами - деревянные балки, термопленка,обрешетка, минвата. Хочу натяжной потолок на 1 этаж(уже спрашивала у вас о стоимости). Надо ли зашить потолок предварительно гипсокартоном ? Спасибо!
Здравствуйте.
Черновой потолок зашивать гипсокартоном не требуется, главное, что б с него ничего не сыпалось.
Добавлено через 46 минут
Добрый день. Интересуют потолки в квартиру,план квартиры в личке
Здравствуйте.
  • 3 тижні потому...
Здравствуйте.
Посчитайте пожалуйста,
комната 1 - 1600х5550 отверстие под один светильник
комната 2 - 3200х4840 отверстие под один светильник
Цвет: молочный глянцевый.
Спасибо!
Добрый день!
В связи с курсами валют на сколько подорожали потолки? Интересуюсь для себя, так как ранее был готов к одной сумме, а сейчас видимо придется приготовится к другой :(
Интересует слить воду (затопили) коридор и ванная а также врезать по две лампы спотовые в сумме 4шт.
Здравствуйте.
Ответ в личке.
Добавлено через 5 минут
Сколько будет стоить потолок 3,50 на 2.80. 2 люстры. Сатиновый белый.не Китай?
Здравствуйте.
Добавлено через 8 минут
Здравствуйте.
Спасибо!
Здравствуйте.
Добавлено через 14 минут
Добрый день!
Здравствуйте.
Ответ в личке.
Суть вопроса:имеется не отапливаемый балкон 5м2 на котором нужно сделать потолок .( Сразу скажу , что я не заказчик , а так сказать подрядчик и желания делать этот потолок из гипсокартона или пластиковых панелей у меня нет ) , я "красиво " подвел заказчика к мысли , что проще всего делать натяжной потолок , но сегодня он мне заявил , что( со слов знающих людей ) в неотапливаемых помещениях натяжные потолки делать нельзя!!!! Так ли это ??????
Здравствуйте.
Вопрос уже подымался в ветке. Производителем рекомендован диапазон эксплуатационных температур от 5 до 50 градусов тепла (+/- 5 градусов). При этих температурах с потолком ТОЧНО ничего не произойдет. Но на самом деле предел немножко выше, но это уже на свой страх и риск.
Из опыта, на производстве стоит беседка сделанная полностью из натяжного полотна, стоит уже и не припомним сколько, года четыре так точно и никаких проблем нет.
С уважением, компания "Labell".
здравствуйте,
нужен потолок в санузел. частный дом. около Глевахи.
размеры около 2 на 2. цветной. цвет темно-коричневый либо бронзовый. не китайский.
подсчитайте пожалуйста примерную стоимость и когда этот потолок может быть установлен.
заранее спасибо
здравствуйте,
заранее спасибо
Здравствуйте.
Замеры:
1500*800, 4 угла, отверстий и труб нет, черный глянец.
Санузел. Киев.
Спасибо!
сориентируйте сколько будет стоить потолок потолок (белый, матовый, с одним выходом под люстру/светильник)
и примерно сколько времени надо будет чтоб все это сделать
размеры помещения
4320х3420
есть в помещении два стояка отопления по одной стенке (один стояк труба 3/4, а второй 1 1/2
размеры помещения
4320х3420
Здравствуйте.
Добавлено через 3 минуты
Замеры:
Санузел. Киев.
Спасибо!
Здравствуйте.
3850*2200 + отверстие под люстру
2750*2200
Сатин, если возможно без швов.
Спасибо.
Здравствуйте.
Добрый день.
какая очередность установки натяжного потолка в ванной комнате? в самую последнюю очередь после того как все установится? или как?
сколько будет стоить 6 кв.м. в ванную комнату матового потолка?
можно ли натяжной потолок приспособить на мансардный этаж, который уже полностью готов, и как финальный слой идет пароизоляция и рейки?
и сам этаж "ломаный", т.е. основная поверхность горизонтальная и две стороны по углом 45-50 градусов?
спасибо
Добрый день.
спасибо
Здравствуйте.
Монтаж натяжного потолка в ванной комнате, можно делать при положенной плитке и проведенной проводке под освещение. Остальные принадлежности санузла - по желанию, для монтажников конечно же лучше, что бы ванная или душевая кабина были не установлены.
Пришлите в личку периметр комнаты, количество углов и осветительных приборов, мы вышлем Вам полный просчет.
Мансардный этаж можно затягивать натяжным потолком.
Здравствуйте.
Большое спасибо за потолки, все как и хотели. :beer:
Благодарстую ребятам за качественно проделанную работу по облагораживанию наших потолков!
За обход балки отдельное спасибо, так как с ней мороки оказалось огого, но результат превзошел все ожидания! :)
  • FLASH відкріпив темі
