sevlad Опубліковано: 31 травня 2007 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2007 Мы думаем расширить фундамент у основания до 80 см. Как думаете имеет смысл,при газобетоне 8*11 полтора- два этажа ? Перемычки отличаются ? Экономно ? А нахрена? Ленточный фундамент и так имеет более чем 10кратный запас прочности по несущей способности. Сделая буквы Т получишь 20 или 30-ый запас. И что? 9-ти этажный дом из газобетона все равно не построишь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 31 травня 2007 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2007 дело не в несущей способности фундамента, а в несущей способности грунта Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevlad Опубліковано: 31 травня 2007 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2007 дело не в несущей способности фундамента, а в несущей способности грунта Ну дык для "нормальных" (среднестатестических) грунтов я и писал. Если на болоте строишься каком нибудь - то однозначно с проэктировщикам, там вполне возможно вообще другой тип фундамента нужен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ostap Опубліковано: 4 червня 2007 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2007 Так что не нужно расширять у фундамента ? Смотрел проект 3 этажа всего,кирпич,так в некоторых местах расширение до 1 метра.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aver Опубліковано: 2 серпня 2007 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2007 планирую делать фундамент по следующей технологии - "Мелкозаглубленный фундамент прямоугольной формы без обратной засыпки". двухэтажный кирпичный дом, перекрытия - жб плиты. проект вот такой. ширина ленты - 50 см, цоколь - бутовый, в остальном - всё так, как описано. достаточно ли будет глубины жб ленты в 60 см? чё-то смущает как-то... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАКАР Опубліковано: 2 серпня 2007 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2007 Я себе такой делал 8) тока лента 33 и три пояса арматуры ну и под всеми стенами(и внутренними). Строители когда увидели говорят нафига , на него каменный дом ставить можно У меня изба :-D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ААА Опубліковано: 28 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2007 А обязательно соблюдать шаг в 15 сантимеров в перевязке арматуры ? И что от этого зависит??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 29 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2007 А обязательно соблюдать шаг в 15 сантимеров в перевязке арматуры ? И что от этого зависит??? Я не соблюдал... И откуда в взяли шаг в 15 см.? Это наверное для какого нибудь высотного монолитного строительства... ИМХО, перевязок должно быть столько чтобы обеспечить правильное положение арматуры при заливке бетона. На этом их функция в ленточном фундаменте заканчивается. Я вязал примерно через полметра... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IrokeZZ Опубліковано: 29 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2007 А обязательно соблюдать шаг в 15 сантимеров в перевязке арматуры ? И что от этого зависит??? Я не соблюдал... И откуда в взяли шаг в 15 см.? Это наверное для какого нибудь высотного монолитного строительства... ИМХО, перевязок должно быть столько чтобы обеспечить правильное положение арматуры при заливке бетона. На этом их функция в ленточном фундаменте заканчивается. Я вязал примерно через полметра... Мне так кажеться, что вы рискуете. Ибо именно арматура делает бетон железобетоном. С кем из строителей не разговаривал (в т.ч. и абсолютно незаинтересованными) шаг арматуры в их понимании колебался от 150 до 200 мм, но не более!!! Сколько же вы сэкономили на арматуре? Самому не смешно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 29 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2007 Ибо именно арматура делает бетон железобетоном. Ну почему бы тогда туда просто арматуры не набросать и будут супержелезобетон ??? :-D Главный вопрос - это как работает арматура . Например при армировании фундамента работает только та что идет вдоль ленты . Остальное поддерживает на момент заливки бетоном . После заливки - функция исчерпывается . Поэтому если у вас идет 12я арматура на ленту фундамента , то продольные ( клетку ) можно вязать и 8кой , а бы не упало и сохранило форму . При вертикальном армировании стен ставят клетку , допустим из 4х арматурин , так те что их связывают в квадрат - они тоже не работают и служат лишь для поддержания формы . Поэтому если есть возможность поставить квадрат без них - можно ставить . А самое худшее что можно сделать с арматурой - это варить сваркой . И помните что рабочие получают за тонну развязанной арматуры ... :-D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 29 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2007 В фундаменте нагрузка на 99% ложится на продольную арматуру. Поэтому поперечные жылы просто для связки продольных. Попробуйте представить силы, которые нужно приложить к фундаменту, чтобы расколоть его в вертикальной плоскости вдоль оси Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander Pryakha Опубліковано: 29 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2007 В фундаменте нагрузка на 99% ложится на продольную арматуру. Поэтому поперечные жылы для связки продольных. Попробуйте представить силы, которые нужно приложить к фундаменту, чтобы расколоть его в вертикальной плоскости вдоль оси О эти усилия я могу себе представить. Фундаменты лопаются как орехи - уж поверьте мне на слово. В ленточных фундаментах -основная арматура - поперечная в нижней зоне, ее диаметр зависит от ширины подошвы и навантаження. Продольная тоже необходима, и это тоже расчетная арматура. Работает в бетоне и продольная и поперечная арматура, и вертикальная и горизонтальная, и нижняя и верхняя. Это смотря какая конструкция фундамента. А количество арматуры определяется только расчетом. Ну или конструктивно можно поставить в некоторых случаях - если опыт большой в этом деле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IrokeZZ Опубліковано: 29 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2007 Арматурная сетка дает целостность бетонной конструкции, это каркас её, что есть главное предназначение. Каркас с шагом в пол метра мне непонятен :roll: Да легко экономию просчитать..... Берем исходники - глубина (высота) фундамента - 1200 мм - ширина - 500 мм - периметр - 50 мп (10х10) По ширине - 3 ряда, по высоте - 8 рядов. Итого 3х8х50 = 1200 метров + 100 метров вертикальная перевязка = 1300 метров (или 1300 кг 12 сечения). 1000 кг можно купить за 3800 грн, итого = 5000 грн., что в целом на финансах застройщика не сильно отобразиться, а вот на качестве фундамента - сильно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 29 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2007 Каркас с шагом в пол метра мне непонятен :roll: Ну тогда попробуйте растолковать конструкцию стандартного девятиэтажного панельного дома . Подсказываю в основании НЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА . Там есть обычные фундаментные блоки которые не армируются .... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 29 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2007 Каркас с шагом в пол метра мне непонятен :roll: Ага, а еще я поперечинки делал из 6-ки проволоки, и связал их с арматурой пластиковыми хомутами. Потому как задача обеспечить ПРАВИЛЬНОЕ положение арматуры в процессе заливки. ВСЕ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vdscom Опубліковано: 29 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2007 Ну тогда попробуйте растолковать конструкцию стандартного девятиэтажного панельного дома . Подсказываю в основании НЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА . Там есть обычные фундаментные блоки которые не армируются .... там еще есть сваи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 29 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2007 Ну тогда попробуйте растолковать конструкцию стандартного девятиэтажного панельного дома . Подсказываю в основании НЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА . Там есть обычные фундаментные блоки которые не армируются .... там еще есть сваи нету. Я видел как закладывают , молча трактором разгребли и пошли выставлять краном , правда это может зависить от грунтов , это я видел на песке . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 29 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2007 В КИСИ не учился, сопромат не учил, но думаю в природе процесов ошибся не сильно. В поперечном разрезе все то же. НО, на участке фундамента 10 м неоднородность сил N будет во много раз больше, чем на поперечном участке шириной 40-50см. Поэтому армировать нужно только низ и верх конструкции продольными жилами. Поперечки во всей этой конструкции большей частью для поддержания конструкции, а насколько их достаточно для прочности готового изделия думаю заморачиваться не стоит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 29 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2007 Поэтому армировать нужно только низ и верх конструкции продольными жилами. Поперечки во всей этой конструкции большей частью для поддержания конструкции, а насколько их достаточно для прочности готового изделия думаю заморачиваться не стоит. прально думаешь, только вот при таких нагрузках как ты указал верх армировать безсмысленно т.к. бетон в верхних слоях раборает на сжатие. А на сжатие как известно бетон и так прекрасно работает безо всякой арматуры. Другое дело внизу- на растяжение простой бетон совсем плохо работает, трескается сразу, поэтому и закладывают арматуру. Но тут бывает такая штука как неравномерная осадка , вот от нее и страхуются закрадывая пояс вверху. Согласен что поперечные нагрузки в данном случае не соизмеримы и ими можно пренебречь... еще..... АРМАТУРНЫЕ РАБОТЫ В железобетоне арматурой называются стальные стержни различного сечения и формы, стальные канаты и пряди, воспринимающие растягивающие и скалывающие напряжения, возникающие в железобетонных элементах от внешних нагрузок и собственного веса конструкций. Арматура может быть постоянного сечения (гладкие стержни) и периодического профиля. По трудоемкости изготовления арматура с диаметром стержней до 12 мм называется легкой, а от 12 и до 40 мм — тяжелой. Виды арматуры Арматура, применяющаяся в железобетонных конструкциях и сооружениях, делится на рабочую, распределительную, хомуты, монтажную. Рабочая арматура воспринимает возникающие в железобетоне растягивающие и скалывающие усилия от внешних нагрузок и собственного веса конструкций. Распределительная арматура, располагаемая обычно перпендикулярно к рабочей, удерживает рабочие стержни арматуры в определенном положении и распределяет нагрузку между ними. В тех случаях, когда рабочие стержни располагаются не только в растянутых, но и в сжатых частях конструкций, например в балках, ригелях, арматура называется двойной. Хомуты связывают арматуру в единый каркас и предохраняют бетон от появления косых трещин около опор. Монтажная арматура никаких усилий не воспринимает, служит для сборки арматурного каркаса и обеспечивает точное положение рабочей арматуры и хомутов при бетонировании. Для лучшего предохранения арматуры от скольжения в бетоне арматурные стержни, подверженные растяжению, на концах загибаются в виде крюков. Применение арматуры периодического профиля благодаря повышенному сцеплению с бетоном позволяет в большинстве случаев отказаться от крюков, что приводит к экономии стали. Араматурные стержни в точках пересечений соединяются преимущественно сваркой и только в отдельных случаях при незначительных объемах работ — вязкой мягкой проволокой. Арматуру по способу установки подразделяют на следующие виды: штучная арматура, арматурные сетки, арматурные каркасы, арматурные конструкции. Штучная арматура может быть прутковая из круглых стержней и жесткая из профильной прокатной стали: двутавровых балок, швеллеров, уголков, рельсов, труб. Штучная арматура собирается путем сварки на месте бетонирования в арматурный каркас или арматурную конструкцию из отдельных элементов. Применение штучной арматуры целесообразно при малых объемах работ, при необходимости пригонки стержней по месту в стесненных условиях бетонируемой конструкции. Арматурная сетка представляет собой взаимно перекрещивающиеся стержни, соединенные в местах пересечений сваркой или вязкой, и применяется в основном для армирования плит. Они могут изготовляться в виде отдельных полотнищ (плоские сетки) нужного размера и в виде рулонов большой длины, от которых отрезают куски необходимых размеров. Арматурные каркасы состоят обычно из продольной арматуры и соединяющей их решетки. Это так называемые плоские каркасы. Другой разновидностью арматурных каркасов являются пространственные каркасы, собранные из нескольких плоских каркасов или плоских сеток и пакетов. Арматурные каркасы применяются для армирования балок, колонн и т.д. В последнее время все большее применение находят арматурные несущие каркасы, что позволяет обойтись без специальных лесов, поддерживающих опалубку, уменьшает расход лесоматериала и сокращает трудоемкость и сроки работы. . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander Pryakha Опубліковано: 29 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2007 Вот мы тут фундамент один запроектировали. Вся арматура - по расчету. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 29 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2007 Вот мы тут фундамент один запроектировали. Вся арматура - по расчету. Это ты типа пальцы разводишь ??? Ну скажи , скажи что это фундамент под загородный котедж 8) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander Pryakha Опубліковано: 29 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2007 Вот мы тут фундамент один запроектировали. Вся арматура - по расчету. Это ты типа пальцы разводишь ??? Ну скажи , скажи что это фундамент под загородный котедж 8) Неа, не угадал . Это фундамент под высокую колокольню. А вобще просто слушать мнения ||cпециалистов|| о том что поперечная арматура не нужна или верхняя тоже не нужна, и вообще не нужна, - это все треп не подтвержденный никакими формулами. Любой фундамент нужно считатать, будь то одноэтажный сарай или высотка. Одни учатся на своих ошибках, другие на чужих. А удача улыбается подготовленым :-D . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 29 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2007 Любой фундамент нужно считатать, будь то одноэтажный сарай или высотка. Понимаешь ли , дело в том что физические ( размерные ) условия создания фундамента часто вынуждают тупо создавать фундаменты во много раз прочнее чем они требовались бы по расчету . Равно как теоретически надо расчитывать кирпичную кладку , а на практике решение о толщине стен может принять любой строитель . Потому что есть набор стандартных решений . Равно как и плиты перекрытий продаются уже под стандартные решения . Понятно что хлеб конструкторам надо кушать , а их ведь сараи строить учили ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 29 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2007 прально думаешь, только вот при таких нагрузках как ты указал верх армировать безсмысленно т.к. бетон в верхних слоях раборает на сжатие. я указал частный случай - пучение в углах. Могут быть еще: пучение по центру, просадка по углах, просадка по центру. В этих случаях просто нужно изменить знаки "больше" - "меньше". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 29 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2007 Вот мы тут фундамент один запроектировали. Вся арматура - по расчету. 1. Какие диаметры арматуры в продольных жилах и на каркасах? 2. Какой вид сварки использовался при изготовлении каркаса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
