Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Кондиционер и утепление
Слободарий
Рекомендуемые сообщения
Пока нет ни кондиционера ни утепления. В какой последовательности и как делается? Есть ли специальные кронштейны?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
можно больше подробностей, какой кондиционер что именно утеплять (воздуховоды либо фрионопровод ил еще что-то)
Имел в виду утепление фасада. И кондиционер еще не выбран. Интересует, в основном, для отопления в межсезонье. Если, конечно это возможно за разумные деньги. Чтобы СОР оставался в пределах больше 1,5-2,0. Если, конечно, такое возможно.
ИМХО, утепление, потом кондиционер, только отверстия под входы-выходы сделайте заранее. Можно в принципе и трубки пропустить все, но вешать наружный блок после фасада.
Там ничего специального не нужно. У меня соседу вешали после утепления - было два варианта:
1. Какие-то хитрые анкера которые сразу позволяют привесить кронштейн на расстоянии от стены (чтобы на пенопласт на стене ничего не давило).
2. Обычные анкера + шпилька + отрезок трубки + кронштейн. Кронштейн за счет трубки монтировался на небольшом расстоянии от фасада.
И один и второй кондиционеры уже второй год висят у него нормально.
Проблемы вообще в этом нет (если конечно речь идёт об утеплении пенопласт, штукатурка). Смело делайте утепление, а потом монтируете наружный блок кондиционера как на обычную кирпичную стену (только анкера идут немножко длиннее, в зависимости от толщины утепления). Сейчас 90% монтажей в новостройках так и происходят, т.к. застройщик утепляет фасад в среднем на 100 мм пенопластом.
Соглашаюсь с Вашим ИМХО ))
Слободарий, на этапе утепления вызвал монтажников и заложил трубу в стену. Сам блок планирую ставить на отмостку (на первом этаже).
Куча фантазий и ничего толкового. Обратитесь в нормальную фирму, они там с таким сталкиваются постоянно, там Вам и подскажут.
А вообще в этом нет ничего сложного.
Если наружный блок будет ставится прямо на выходное отверстие для фреонопровода, то смело можете начинать утеплять, а кондиционер ставить потом. И единственным отличием монтажа будет лишь использование длинных анкеров для крепежа кронштейнов.
Если же вы хотите унести наружный блок куда нибудь в сторону, скажем например чтобы глаза не мозолил, или увести дренажную трубку вниз чтобы не висела и не капала на голову, или еще по какой либо причине, то здесь алгоритм ваших действий будет немного другим. Сначала вам нужно будет заложить магистраль, дренаж и поставить удлиненные кронштейны, в зависимости от толщины утепления. Вторым шагом будет утепление фасада, и в заключение установка наружного и внутреннего блока.
Ни в коем случае не ставьте кондиционер в первую очередь. В таком случае при утеплении пенопласт, клей и штукатурка попадут на испаритель кондиционера, что нарушит его работу, а извлечь эти загрязнения порой невозможно. Плюс от штукатурки происходит разъедание ребер и трубок.
Почему никто не сказал что от материала стены зависит как крепить кронштейны, и что у разных производителей разные расстояния между ножками наружного блока.
Все это решаемо , и хорошо об этом подумать до утепления.
вот и я о том же
я бы вообще советовал взять крепеж там же где и кондер что бы избежать непоняток.
Кронштейны это пара сварных уголков в дешевом варианте , либо цивильные окрашенные.И без разницы где вы их возьмете ,ибо они универсальные под размер наружки а не конкретно под марку кондера
А вот из чего сделан стена - это вопрос другой.Если пустотелка кирпич или газо или пенобетон то лучше сразу подготовиться.
обсолютно несложно будь то керпич пеноблок либо еще чего .после утепления монтаж производиться обычным образом. в зовисимости от толщины утепления подбераються соответствующие крепежи .а в большей степени переживать нужно за внутренний блок ведь в целях эстетики трубы закладывают в стадии ремонта в нужном положении в штробу да бы избежать коробов вокруг внутреннего блока в дальнейшем)
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
