Электрический теплый пол
Татьяна5
2 кабеля подводите к терморегулятору и подключаете параллельно.
Да.
Буду думать.
Спасибо.
Присоединюсь к вопросу , интересует консультация и покупка теплого пола в Ванную, размер 5.2 квадрата.
Буду думать.
Спасибо.
Если передумаете брать кабель, то предлогаю взять пленку Rexva 1м2=10уе, а если возьмете рулон то еще и скидку получите 20%.
Спасибо за информацию.
Около полтора года назад делал у себя дома теплый пол в ванной комнате тогда покупал кабель нагревательный двужильный Nexans, на сегодняшний день к нему не имею никаких претензий. Тогда цена была на него ниже. Сейчас начал делать ремонт в родителей на даче, тоже интересно какие сейчас есть варианты. Я так понимаю если меня здесь что-то заинтересует я могу смело обращаться на прямую? Змінено користувачем Georgij25
Можете :)
Можете :)
Вопрос по кабелю - интересует цена на метры кабеля с отдачей в районе 10Вт/м.
И цена терморегулятора - он контролирует t стяжки или воздуха?
Кабель по метрам не продается. Он выпускается определенными длинами.
Есть разные начиная от 450 грн (простые, программируемые). Есть только по стяжке, или только по воздуху, есть и такие, которые одновременно контролируют 2 параметра.
Понятно, хотя и странно. Тогда около 100 метров (+/-) мощностью не более 10Вт/м
Можно спросить, что будете делать?
Хотел теплый пол. Но после вашего вопроса засомневался :)
Мощность теплого пола в стяжке закладывается 130-220 Вт/кв.м. Если бы Вы взяли кабель мощностью 10 Вт/пог.м, то пришлось бы уложить не с шагом 10 см, а с шагом 5 см
В деревянных полах немного по-другому, но это не моя специфика и этот вопрос я не изучал.
Расскажите продавцам задачу - они расскажут, как надо делать. Без соответствующих знаний самостоятельно лучше ничего не делать.
А зачем нужно закладывать мощность в несколько раз превышающую теплопотери? Я хотел заложить 70 вт/м2 при шаге 15 см.
Ответил на почту.
Добавлено через 57 секунд
Потому что в 99% их никто не считает, и всем нужно, чтобы пол нагревался быстро.
Я так понял, что маломощный кабель может оказаться дороже стандартного? Тогда может выгоднее уложить мощный с тем же метражом?
Если длина кабеля одинаковая, то разница в цене небольшая будет. А вот мощность уже будет с запасом.
А выше в теме вы предлагали украинский. Или на метры выходит то же самое? Или просто не стоит с ним связываться?
Не стоит. Я не против поддержки отечественного производителя, но не тогда, когда он мне закладывает мину замедленного действия. :)
