Нужна критика планировки дома
Yarik87
Здравствуйте! Прошу конструктивной критики по планировке одноэтажного дома. Наружные стены - газоблок 400 мм. Внутренние несущие стены - 250 мм газоблок, перегородки - 100 мм газоблок. Перекрытие по деревянным балкам. Крыша - керамическая черепица. Большой гараж. Файл с планировкой прилагаю. За основу взят проект: (ссылка устарела)
Заранее всем спасибо!
В принципе, неплохо. А второй этаж будет? Гараж уж очень большой, видимо будет мастерская? Плохо, что нет прямого входа из гаража в дом. Ходить кругами с сумками из машины напряг.
Еще плохо с дымоходами. У вас сейчас их как минимум 4. Однин - гараж и санузел. Второй - топочная. Третий - кухня. Четвертый - камин. Они все раскиданы. Можно, конечно, городить на чердаке наклонные вентканалы, но каминную трубу точно отдельно вести. Просто поменяв местами тамбур с топочной, и переместив камин сверху в этот угол, получаем точку, в которой один дымоход, и камин в центре дома. Камин, только закрытый, чтобы и тепло давал. Лучше просто печь-камин.
И еще. Начинайте план с расположения дома. Гостиная и спальни на юг, гараж и тех. помещения на север. Поместите план дома на план участка, и посмотрите где юг.
Змінено користувачем alkul
Спасибо за ответ! Расположение дома строго с севера (вход) на юг (гостиная и две спальни). В гараже будет мастерская :). По дымоходам и камину в центре дома спасибо, учту. Второго этажа (мансарды) не будет. Поменять местами тамбур и топочную не получается, так как получается два окна рядом, а входная дверь справа. Добавил файл с внешним видом.
Попробовал поменять местами тамбур и топочную, и вот что получилось (см. вложение) - внешний вид. Вроде нормально. Замечание принято в работу, спасибо!
Да какая разница с окнами, внешний вид остается в норме.Зато Технически эффективнее.
Уберите второе окно в Кухне, подвиньте топочную ближе. Будет одно окно и дверь.
Согласен с Вами. Так и сделаю. Спасибо! Но камин планирую именно в углу, как по мне, то так уютней...сидеть в уголочку возле камина и смотреть в окно (дверной блок)
мне не нравиться совмещенный санузел на 4 человек. вы с утра все будете в очереди стоять пока кто-то моется?
уберите тамбур в детской, но разделите сан узел на душ и туалет.
Еще сделал корректировку. В синем квадрате - рабочая зона кухни. Красное - топочная. Зеленое тамбур. Можно детскую спальную немного раздвинуть, получается ниша, где полки, игрушки, шкаф-купе. Ну сами уже пропорции себе определите. Ну и камин с дымоходом можно еще ниже поместить , освободиться проход, и ниша для дров получиться :) Уже сами нарисуете.
Согласен! Спасибо за идею.
Туалета надо два, даже в квартире.
У Вас кухня большая срежте с нее чуть чуть на второй санузел.
Два совмещенных санузла это хорошо, все коммуникации совмещены.
Спасибо за ответ! Туалет решили делать один.
Хотел еще спросить, нужно ли делать фундамент под перегородки (не несущие) из газоблока (100 мм), или просто достаточно залить стяжку?
В таком случае, здесь более нечего критиковать.
У Вас идеальный дом 15 х 11 м плюс гараж, но с одним горшком на 4-х. Эстетично...
ТС.. ваш проект - модификация проекта Z10 от студии Z500.... посмотрите как там всё устроено и сделайте по аналогии...
Ну и зря...
Теперь ясно, для чего люди просят советы. Чтобы их отбросить и сделать по-своему.:D
Тем более, что вопрос о "горшках" в доме на этом форуме трут со дня его основания.
А я с автором согласна. Второй туалет на 4 человек не обязателен. Надо в туалете не книжки читать и на смартфоне-планшете играть и тогда одного туалета вполне достаточно.
Я прошу мнения не для того чтоб сделать именно так, как мне советуют. Я прошу мнения для того, чтоб выслушать другое мнение и сравнить варианты. Если мне этот вариант не нравится, то зачем так делать? Но все равно спасибо за проявленный интерес к моему вопросу!
А вариант "принять ванну" не рассматривали?
Принимаете Вы ванну, а дитё стучит в дверь, с криком: "Мама, хватит на планшете играть!":D
Согласен. Нам на 4-х одного туалета вполне достаточно. Но ванная у нас отдельно. Ж-)
А чего это дите в ванную ломиться когда я там моюсь? И я вроде автору чуть раньше уже предложила ванную и туалет разделить и он согласился. Так что Ваше замечание не ко мне.
Как Вам такой "компромисный" вариант?
Вы планируете газовое отопление?
Почему бы не сделать коридор уже, расширив таким образом топочную и тамбур. А еще Вы закроете вид на с\у из гостиной.
Туалетная комнатка желательно от 170см.
Лично меня немного смущает как у Вас вентиляция будет с туалета происходить? Вроде вентиляционный канал у Вас по наружной стене идет. Может туалет все-таки до стены гаража делать?
