zmiey Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 (змінено) Добрый день! Нужна консультация, есть котел Herman Supermaster 23 Е с бойлером, дымоходный, работает с 2005года. Хочу последовательно к нему подключить эл. котел. Судя по инструкции (раздел Регулирование электроники стр.32): www.hermann-info.ru/download/instructions/Supermaster_rus.pdf#page=1&zoom=auto,-13,843 Модели SUPERMASTER имеют микропроцессорную электронную цифровую плату с 8 микропереключателями (SW3 / 1-8), позволяющими сделать ряд индивидуальных настроек параметров работы котла. ........................................ Микропереключатели SW3 / 5 и 6 – определяют режим работы встроенного циркуляционного насоса котла при работе в режиме отопления: 1. 5 OFF – 6 OFF - нормальный режим работы (с выбегом или без выбега насоса в зависимости от установок микропереключателя SW3/3); 2. 5 OFF – 6 ON - насос котла отключен (при наличие в системе отопления внешних циркуляционных насосов). При этом насос включается в режиме приготовления горячей воды и по требованию функций защиты от замерзания и защиты от заклинивания насоса; 3. 5 ON – 6 безразлично OFF или ON - постоянный режим работы (для работы с системами отопления, обладающими большой тепловой инерцией – системами напольного отопления и радиаторными системами с большим объемом теплоносителя). Т.е. если перевести микропереключатель SW3 / 5 и 6 в положение - 5 ON – 6 безразлично OFF или ON , то насос котла переходит в непрерывный режим работы, т.е. будет работать круглосуточно, не зависимо от того включена горелка или нет (есть сигнал от комнатного программатора или нет). Правильно я понимаю? (сейчас стоит 5 OFF – 6 OFF - нормальный режим работы) Тогда..... если насос будет постоянно работать... Можно в разрыв обратки, врезать эл. котел (без собственного насоса!!!!), подключить этот эл.котел через датчик протока, что бы включался только когда есть проток ( так как котел, будет периодически переключаться на нагрев бойлера ГВС и протока по системе не будет) и через таймер, что бы он (эл. котел) включался только скажем, с 23-00 до 7-00, когда эл. тариф 0,5. Как на ваш взгляд, можно ли так сделать? Змінено 18 березня 2015 користувачем zmiey Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 З задоволенням приєднаюсь до питання ТС. Тема дуже актуальна для мене також. До речі сьогодні написав офіціалам з Вайлянт-Україна щодо можливості послідовного включення електрокотла і газового котла та можливу проблему з насосами. Побачимо що вони напишуть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 Побачимо що вони напишуть А что они Вам могут написать? То что к газовому котлу поставить электро котел можно, это аксиома. А вот конкретно, как его поставить это дело индивидуальное. Нужно только видеть котельную. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 18 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 Буде якась інформація,пишіть! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 А что они Вам могут написать? То что к газовому котлу поставить электро котел можно, это аксиома. А вот конкретно, как его поставить это дело индивидуальное. Нужно только видеть котельную. Повірте, я про аксіоми не питав Питання було про конкретну, прораховану і завідомо робочу гідросхему Добавлено через 30 секунд Буде якась інформація,пишіть! Само собою розуміється Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 Питання було про конкретну, прораховану і завідомо робочу гідросхему Я сомневаюсь, что Вы получите ответ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 Я сомневаюсь, что Вы получите ответ. Ну до цих пір, я разів зо 5 писав то отримував відповіді. До речі дуже компетентні і глибокі. Навіть декілька разів спілкувався по телефону з їхнями теплотехніками. Доволі таки компетентні - респект їм! Я чесно кажучи не очікував... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 19 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2015 По теме, никто ничего не скажет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 19 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2015 По теме, никто ничего не скажет? Форумчанин Fuzik був писав в 2012 що у нього така сиитема успішно працює. Треба написати йому в приват, нехай поділиться інформацією ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 19 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2015 (змінено) і нічого не пишуть про конфлікт насосів і т.д. (ссылка устарела) а ось тут якраз експерт і пише про конфлікт насосів (ссылка устарела) ось ще з форума одного цитата...якось байпасами питання вирішилось Вообщем, запустил отопление и ГВС. Спасибо форуму! Котлы поставил последовательно, сначала электро, потом газ, везде байпасы. По горячей воде - бойлер после котла, тоже везде байпасы. Фильтр поставил вайлантовский самопромывной, арматуру и трубы тоже. Все работает. К газовикам не ходил, да что-то и не тянет... газ подключил сам медной трубой 15, 2 метра длиной на пайке, это не криминал, надеюсь? Кстати, работать медью одно удовольствие, один недостаток - дороговатоsmile.gif Vailant меня порадовал, работает хорошо, Protherm тоже пока справляется. Осталось только решить проблему бесперебойности, спасибо "дешево и сердито" за инфу. Добавлено через 50 минут А може і справді котли паралельно включити ? Задача всеодно вирішиться, тобто програматор в певний час вимикає газовий котел (і, з часом і насос зупиняється) і в той же час вмикається електрокотел. Хіба так буде не простіше і толковіше ? І конфлікту насосів тоді не буде, просто декякий час будуть працювати паралельно - що я думаю не є проблемою (на відміну від послідовної роботи): (ссылка устарела) Змінено 19 березня 2015 користувачем Sharkan Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 19 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2015 у меня так работает, в обратку перед котлом газовым врезан электрокотёл. Кусок трубы 80 на80 длинной около 400 мм, в нутри блок тен на одном фланце, 7,5 кВт. Хотел было привязатся к датчику протока, но руки не доходят, уже три года, при остановке цыркуляции термодатчик электрокотла поддержывает температуру. Касательно цыркуляционного насоса, на плате, на контактах реле насоса, просто запаял перемычку, и теперь насос работает постоянно, пока включено питание котла. В межсезонье котоёл вообще включён только на ГВС, а подтапливаю на электротяге. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 19 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2015 у меня так работает, в обратку перед котлом газовым врезан электрокотёл. Кусок трубы 80 на80 длинной около 400 мм, в нутри блок тен на одном фланце, 7,5 кВт. Хотел было привязатся к датчику протока, но руки не доходят, уже три года, при остановке цыркуляции термодатчик электрокотла поддержывает температуру. Касательно цыркуляционного насоса, на плате, на контактах реле насоса, просто запаял перемычку, и теперь насос работает постоянно, пока включено питание котла. В межсезонье котоёл вообще включён только на ГВС, а подтапливаю на электротяге. А по подробнее можно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
isr Опубліковано: 19 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2015 А если поставить так? С котлами управлять с помощью программатора. Скажем с 23 до 6 утра на газовом котле поставит 10 градусов, а на электро котле нужную температуры .С 6 утра до 23 наоборот. Если допустим они будут работать одновременно ,чем это грозить?Doc2.doc 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 20 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2015 Когда насос "бъёт другому в жопку" - это плохо. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 20 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2015 Когда насос "бъёт другому в жопку" - это плохо. Фу как грубо. Нужно писать: гей схема. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 20 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2015 Фу как грубо. Нужно писать: гей схема. Класно сказано, я б не додумався, насмішили Добавлено через 4 минуты у меня так работает, в обратку перед котлом газовым врезан электрокотёл. Кусок трубы 80 на80 длинной около 400 мм, в нутри блок тен на одном фланце, 7,5 кВт. Хотел было привязатся к датчику протока, но руки не доходят, уже три года, при остановке цыркуляции термодатчик электрокотла поддержывает температуру. Касательно цыркуляционного насоса, на плате, на контактах реле насоса, просто запаял перемычку, и теперь насос работает постоянно, пока включено питание котла. В межсезонье котоёл вообще включён только на ГВС, а подтапливаю на электротяге. НУ так ви по суті внесли зміни в конструкцію газового котла - гатантія вилітає нафіг відразу. Та і сучасні котли з контроллерами і т.д....не особливо там і попаяєш. Не ясно що буде потім у випадку аварії (мав би по алгоритму насос зупинитись - а тут перемичка! і насос далі маслає)! Крім того, розглядається варіант два котли (електро і газовий) і обидва з насосами. Але за в любому випадку - дякуємо за участь і за ідею. А взагалі там мало б бути якесь гідравлічне рішення - через байпаси - чи що... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 20 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2015 Когда насос "бъёт другому в жопку" - это плохо. Korni, а Вы по теме, что скажите? Будет ли толк? Сталкивались ли в работе с Супермастером? Добавлено через 1 час 29 минут Может не мучаться ..... www.elcer.com.ua/trubnagr/radiator/hgt1/#prettyPhoto Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 20 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2015 Может не мучаться ..... www.elcer.com.ua/trubnagr/radiator/hgt1/#prettyPhoto Интересный вариант, а при наличии радиаторов, как на мой взгляд, можно рассматривать как идеальное решение - не надо никакого котла и соответственно ничего ни куда врезать, не надо заморачиваться с насосом (с алгоритмом его работы). Ну и наличие соответствующей проводки и розеток в удобном месте само собой + таймеры (для того же ночного тарифа). Хороший выбор по мощности, можно подобрать соответствующий нагреватель в каждую комнату, достойный внешний вид. Вообщем, здесь есть над чем подумать А что там по цене? Не нашел((( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 20 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2015 Korni, а Вы по теме, что скажите? Будет ли толк? Сталкивались ли в работе с Супермастером? Добавлено через 1 час 29 минут Может не мучаться ..... www.elcer.com.ua/trubnagr/radiator/hgt1/#prettyPhoto Та ні...це ж в кожний радіатор його треба впихнути, крім того - підвести струм до кожного з радіаторів...для мене це не оптимаьний варіант. Хоча може для когось і так. Там в сусідній гілці (де розрахунки робив) вималйовується непогана як на мене схема роботи тандему газо+електро паралельно. Подивіться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 20 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2015 Ну в каждый и не треба. По моему достаточно в "приоритетных" комнатах, на ночь, а газ. котел ночью включиться и разгонит быстренько горячую воду по всей системе, ну и догреет конечно воду до необходимой температуры. Как вариант.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 20 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2015 плохая идея с тенами в батареях, конвективные потоки с батарей, будут встречними с потоком от насоса. Т.е. если перевести микропереключатель SW3 / 5 и 6 в положение - 5 ON – 6 безразлично OFF или ON , то насос котла переходит в непрерывный режим работы, т.е. будет работать круглосуточно, не зависимо от того включена горелка или нет сделайте это, а электрокотёл врежте в обратку, управление котла подключите к проводам насоса цыркуляции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 21 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2015 сделайте это, а электрокотёл врежте в обратку, управление котла подключите к проводам насоса цыркуляции. То есть как? Лезть в плату управления котлом?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 21 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2015 my.mail.ru/mail/aap1919/photo/_myphoto/56.html вот фото электрокотла. Зачем лезьть в плату, в насос приходит 220, откройте крышку клемника насоса и подключите туде провода на пускатель электрокотла, управление электрокотлом будет работать только когда есть напряжение на цыркуляционном насосе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 21 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2015 2. 5 OFF – 6 ON - насос котла отключен (при наличие в системе отопления внешних циркуляционных насосов). При этом насос включается в режиме приготовления горячей воды и по требованию функций защиты от замерзания и защиты от заклинивания насоса; В принципе, получается насос у котла может работать только на режим ГВС Значит, можно пойти другим путем, можно купить электро котел с насосом и врезать его последовательно....? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 17 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2015 Врезал электрокотел без насоса в обратку к своему газовому Супермастеру. Выплыли две проблемы: 1. Подключил электрокотел к комнатному программатору (к которому уже был подключен газовый), так вот, газовый котел отключается по программатору, а электро нет....?!? Почему не пойму. 2. Поставил реле протока, когда горячая СО, останавливается насос, реле не отключает электрокотел, протока нет, а электрокотел продолжает нагрев. На холодной системе работает нормально, нет протока - эл котел не включается. Сейчас получается электрокотел отключается только по внутреннему своему термостату, т. е. по перегреву. Подскажите что предпринять ?!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
