Индукционная плита: стоит / не стоит?
belosnezka
Такая бы устроила, только как по качеству?
А кто их знает? Модели плодятся чуть не каждый год. Пока наберётся статистика отзывов — эта уже пропадёт из продажи.
Ещё нужно иметь в виду, что трёх-четырёхконфорочные индукционки нужно подключать на две фазы. Если она определит, что фаза всего одна, то на полную мощность больше двух конфорок одновременно работать не будут.
Они обычно и при двухфазном подключении на полную мощность вместе не работают.
У коллеги в доме сначала подключили на одну фазу. Когда все конфорки накрутили на полную - внутри начало громко клацать реле и вода закипала попеременно то в правых кастрюлях, то в левых. Прокинули кабель с тремя фазами (фактически используются две) - все работают одновременно и реле не клацает.
Master888, можно подробнее о Вашей двухконфорной? Насколько удобно пользоваться. как быстро закипает, какой "шаг" регулировок температуры? Вобщем, поделитесь опытом, пожалуйста:beer:
Пользоваться удобно вполне. Управление интуитивно понятное. Среднего размера кастрюлька на 2-3 литра закипает быстро даже на "маленькой" конфорке. Шестилитровую кастрюлю левая типа "Boost" конфорка мусолит субъективно долго.
Типичное использование её лично мной например: утром ещё сонный притопал на кухню, поставил литровый ковшик с четырьмя яйцами на 1300. Включил греться кофеварку, нарезал сыра-колбасы-хлеба на две минуты в микроволновку. К этому моменту вода закипела, поставил 350 Вт и таймер на 5-7 минут. И спокойно пошел мыться-бриться. Всёго делов-то.
Ещё одна регулярная процедура - для нашего французика через день нужно варить рис. Раньше лучше всего для этого подходила мультиварка, но однажды она сломалась. Теперь оказалось, что на плите это делать удобнее. По крайней мере не нужно ничего из чаши перекладывать. Довёли до кипения, поставили 350/15 минут и пошли с собакином гулять.
О, а по какой причине?
У детей тоже 4 конфорки одновременно не хотят работать.
Причину не знаю, но надо читать инструкцию на конкретную модель. Я такое там встречал.
И что? Процессор плиты не хочет брать больше 16А на фазу. Как ему объяснить?
На водопроводе наглядно.Если на одной трубе 4 крана и через один открытый кран ведро набирается за 1 минуту...так же как и через 4 открытых крана за минуту наберётся ведро...
Это если и впрямь ограничение 16А, а если нет?
На двухконфорных однозначное ограничение 16А (они бывают только однофазными). Это есть в инструкциях. На 4-х конфорных тоже надо читать инструкции. Там всё это изложено. С 1-но конфорными ещё веселее: там могут быть в ходу «китайские ватты»©. Я уже писал.
Собственно. Интересует индукционная плитка на стол на одну комфорку.
Знаю, что у дешевых моделей есть сложности с выбором малой мощности.
Нужна "правильная" регулировка - геометрическое (а не арифметическое) увеличение.
Желательно, чтобы вся поверхность (с панелью управления) была из стекла.
Посоветуйте, у кого такая есть, или кто знает, пожалуйста.
Вот и сломалась моя первая индукционка Orion OHP-18. Почти десять лет отработала. Может, ещё выйдет починить…
У меня есть старые чугунные, эмалированные кастрюльки :oops: еще от родителей, страшненькие, но очень удобные...сегодня случайно поставила на включенную индукцию и плита ее увидела:shock:...совет дня-не спешите выбрасывать :beer:
Помогите с выбором индукционной поверхности. У нас имеется 5 кВт мощности на 3х комнатную квартиру. вводной автомат 25А. Проводку сделали отдельно на плиту трехжильный провод ВВНГ 3.5 квадрата и поставил 20А автомат. Ищу поверхность за не большие деньги. В основном все поверхности идут с мощностью подключения 7-7,4 кВт. Если я правильно понимаю мне это очень много, будет выбивать автомат или счетчик отключать питание. Так как мне сказали, что наш счетчик шибко умный если будет больше 5 кВт то он отключает квартиру. Есть варианты с мощностью потключения 3,8 кВт, но их всего пару штук. Кто сталкивался с такой ситуацией? как лучше поступить? Брать 3,8 кВт или большей мощности и следить потом чтобы не перегружать сеть?
На Ваши запросы есть только 2-х конфорочные плиты. 4-х конфорочные на мощность до 4кВт — очень редкие звери.
Брать большей мощности — можно и не уследить. Зависит от режима регулирования мощности в плите.
Нашел пару штук, но они или китайского производства, как-то стремно их брать или стоят не по бюджету. (
Это мощность всех зон нагрева,включенных одновременно на полную катушку,чего в обиходе,практически не случается.Да и по идее 20 амперный автомат не даст шансов умному счётчику,если шо.
я просто не очень с электричеством, для меня это темный лес, поэтому и интересуюсь. Я понимаю что все 4 на полную катушку никогда не включаться, но и спалить чего нибудь не хочется. Тоесть можно спокойно брать поверхность с общей мощностью в пределах 5 - 7 кВт и спокойно пользоваться?
Ви не будете одночасно використовувати всі 4 комфорки на повну потужність. Наприклад потрібно, щоб щось швидко закипіло - поставили на бустер, закипіло і одразу скинули потужність. Так що беріть, щось прийнятне по ціні. Всі вони +- однакові.
