Как поднять пол на 4 см под ламинат ?
andrew_1985
Имеется комната 16кв.м. Пол - ровная стяжка (только залили), планируется ламинат, но есть одно но. Уровень пола нужно поднять на 4см. + ламинат (чтобы выйти в уровень пола коридора). Посоветовали использовать пенополистирол экструдированный.
Ув. форумчане что скажете по этому поводу?
Что-то я не поняла. Вы хотите еще доливать стяжку или может просто что-то настелить на пол по типу фанеры?
Стяжка уже сделана, но высоту пола еще нужно поднять на 4 см без учета ламината. Интересует вариант использования пенополистирольных плит толщиной 4 см. Или это глупая затея ?
Конечно глупая.Вы что перед заливкой не заметили перепада в 4 см?
Перепад в 4 см убрали заливкой стяжки (сейчасс пол ровный по уровню). Осталось еще 4 см пола поднять до уровня пола в коридоре. Посоветовали поднять пол с помощью пенополистирольных плит. А теперь думаю не плохая ли это идея и какая может быть альтернатива кроме заливки стяжки еще на 4 см.
А почему сразу не заливали в уровень с коридором?
Посоветовали знакомые использовать пенополистирол, сказали что так будет нормально. Они такой метод использовали у себя. Результат видел, все отлично и ничего нигде не продавливается уже 2 года. А погуглив такой вариант укладки, закрались сомнения. Вот и прошу совета у умных людей, ибо я в строительстве мягко говоря не очень.
На порядок дешевле и правильнее сразу сделать идеальную стяжку.Но,"маемо що маемо",можете долить ещё 4 см,можете и с ЭППСом поигратся,но я бы рекомендовал не класть ламинат сразу на ЭППС,а поставить прослойку из ОСБ.
Если делать прослойку из ОСБ, то :
1) Резать ОСБ на небольшие куски или стелить целыми листами?
2) ОСБ стелить в 2 слоя сшивая шурупами ?
3) ОСБ клеить к пенопласту?
4) Фанеру использовать не лучше чем ОСБ?
Спасибо за ответы.
Пенополистиролом - совсем плохая ... используйте ОСБ .... подберите толщину , не забудьте что положите подложку под ламинант + толщина самого ламинанта ...
Вы имеете ввиду только ОСБ ? Можно ли использовать 2 плиты ОСБ по 2см? И каким образом их укладывать на бетонный пол? Клеить к бетону и сшивать саморезами плиты между собой и полом ? ОСБ резать на небольшие плиты или укладывать целыми листами?
Извиняюсь за кучу вопросов, так как в интернете много различных способов и не понятно какой действительно верный.
Якби його під стяжку положити, то точно нормально було б.
Можна використати ОСБ у 2 слоя із змішенням стиків і дотриманням зазорів - 3 мм. Плити скручувати між собою, а до стяжки можна не кріпити.
Чомусь мені не подобається така (40мм) товщина ОСБ...Можливо краще -15 мм ОСБ + 25 мм підложки "тихий ход Изоплат" . Імхо: так буде тепліше тихіше і екологічніше.
Найдешевший варіант - долити стяжку!
У меня похожая ситуация, нужно было в новострое поднять пол на 4 см.
Устелил всю квартиру ЭПС, сверху ламинат. 75м2. уже 1,5 года стоит.
Брал самый плотный ЭПС, желтого цвета.
Экологичнее скорее всего уже не получится. Стяжку доливать наверно нет возможности.
Мой вариант - эппс 20 мм. + тихий ход 10 мм. + ламинат 10 мм.
По миллиметрам поиграться надо будет, конечно.
Все через пленку. Будет экологичнее хотя-бы немного.
Если экологичнее, то тогда лучше фанерой (OSB) добирать не достающие см. В принципе комната не большая, можно вложить в нее немного денег на это.
не хочу создавать тему, аналогичная проблема, только уровень надо поднять на 1,5 - 2 см (точно уровень еще не меряли, высчитал по порогу и по рельсам раздвижной системы). Проблема по сути только в перепаде между плановым уровнем пола (ламинат) и порогом выхода на террасу. Вход в комнату через ступеньки (еще не доделаны) так что там пофиг уровень. И что делать с уровнем пола? Стелить фанеру? Самовыравнивающую смесь (дорогую)? Стелить на 5мм подложку, а на порог забить (переступать)? Стяжку сделать поверху стяжки я так понимаю совсем будет неправильно (да и никто не возмется)?
Я бы стелил фанеру.
В принципе любой вариант подходит.И стяжка в том числе,посмотрите видео в моей подписи о стяжках.
забыл сказать, стяжка неровная, есть бугры (видимо от маяков и от фундамента под камин). то есть в любом случае надо как-то ровнять. Пробовали срезать бугры каменным кругом, пыли много толку мало. Стяжку меньше 4 см никто не берется делать. Сразу в отказ. Саморавнялку боюсь что напортачат. Что делать?
Мастерок, верю что вы бы справились, но наверное у вас много объектов поинтереснее чем мои 25 кв.м.? Почитал технологию "тонких" стяжек в вашей ветке, но местные "проффисионалы" навряд ли поймут даже 10% этой информации.
Я бы стелил фанеру.
основание неровное, вряд ли фанера ляжет идеально.
Так купите им готовую тонкослойную стяжку. Например силтек F35
С ней они наверняка справятся.
Странно, что никто не предложил использовать пробковую подложку под ламинат. Есть подложка 2 -4 мм и 5 мм толщиной для помещений с высокими требованиями к шумоизоляции. Пенополистирол, конечно дешевле чем пробка, но и риск проседания его в отдельных местах со временем выше. Под пробку можно как основание положить ДСП, ОСБ, если не боитесь концентраций формальдегида в них
дороговастенько, да и 5мм проложка - многие не советуют, больше вероятность проседания, напоминаю пол далек от идеала, надо как-то чем-то ровнять.
Спасибо всем за советы, но я все же рискнул использовать пенополистерол толщиной в 3 см. Фото с уложеным ламинатом к сожалению нет. 5 дней пока полет нормальный. Ничего не прогибается, ламинат не играет. Как будет дальше - время покажет.
