Залило фундамент
GekaOn
После дождей залило бетонный фундамент на 10 см водой. Это сильно критично и чем грозит ? В дальнейшем сюда лягут блоки фбс
s019.radikal.ru/i640/1504/fb/357be357e243.jpg
завтра покупаю насос, буду откатывать... сегодня ведрами половину осушили а дожди прогнозинуют скоро..
Грозит идеальными условиями для созревания бетона. Лишь бы основу под лентой не подмыло.
А почему вода не уходит сама!?;) И чьто будет когда на ентом фундаменте домик станет!?
А ей там некуда уходить получается, снизу бетон и по бокам получились небольшие стенки из бетона, скорее всего при заливке (или усадке бетона) Потом сюда лягут блоки.
Вам надо этот мул тщательно очистить , чтобы при укладке блоков было хорошее сцепление с лентой. В плане дальнейшей стройки - ничего страшного не произошло.
Да не нужно там какого то особого сцепления. :) Блоки никогда не срастутся с фундаментной лентой. Главное, чтобы нагрузка от вышележащих конструкций, как можно более равномерно передавалась на ленту. Так что если там останется какой то тонюсенький слой мула, катастрофы не произойдет.
Да, правильно, не обращаайте внимание на СНИПы,,,
Комментарий из разряда " а попиз...ть "
Из глины и соломы дома тоже строили,,,
