neoqs Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 (изменено) Здравствуйте, форумчане! Есть вопрос. В системе водоснабжения многоквартирного дома есть два газовых котла с подключенными к ним косвенниками на ГВС. Вопрос, есть желание отключится от котлов после отопительного сезона и нагревать воду в двух бойлерах в "летний" период, к примеру электрокотлом. Чем посоветуете нагревать воду? Входные условия - 2 бойлера по 160 литров в каждом, без электротенов. Выходные данные - нагрев воды в этих емкостях до температуры 45-50 град. с минимальными затратами. Всем спасибо! Добавлено через 1 час 54 минуты Есть ли светлые мысли :D Изменено 9 апреля, 2015 пользователем neoqs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
naupv Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 к примеру электрокотлом. Чем посоветуете нагревать воду? Так в чем состоит вопрос7 В экономии ресурсов или все таки, чем греть воду? Или как ее греть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
neoqs Опубликовано 9 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Так в чем состоит вопрос7 В экономии ресурсов или все таки, чем греть воду? Или как ее греть? Вопрос, в том, к какому устройству (котлу) подключить бойлера, что бы получить выходные параметры с минимумом затрат (электроэнергии, денег). Дополняю вопрос тем, что в обеих независимых контурах бойлеров присутствует рециркуляция через полотенчики... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
sasko Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Для початку моделі бойлерів - можливо там можна встановити тен, є наприклад різьба або флянець... А теплоносієм крім газу може бути - електрика, сонце, тепловий насос, твердопаливний котел (тут потрібен кочегар) та інші...;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
neoqs Опубликовано 9 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Для початку моделі бойлерів - можливо там можна встановити тен, є наприклад різьба або флянець... А теплоносієм крім газу може бути - електрика, сонце, тепловий насос, твердопаливний котел (тут потрібен кочегар) та інші...;) Дякую за приклади, але в мене Дражиця 160ка - 2 шт. www.drazice.kiev.ua/drazice-okc-160-ntr-%28napolnyij-vodonagrevatel-kosvennogo-nagreva%29.html без фланців (запитував у офіціалів), якщо б вони були, то я би питання вже вирішив, але... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
naupv Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 можливо там можна встановити тен ТЭН уже есть............в электрокотле, зачем делать масло масленным. В эл котлах должна быть функция нагрева бойлера летом, нужно читать мануал и покупать доп материалы. В вашем случае вариантов много: и от газа, и от электрики, и от электрики ночью, от газа днем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
neoqs Опубликовано 9 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 ТЭН уже есть............в электрокотле, зачем делать масло масленным. В эл котлах должна быть функция нагрева бойлера летом, нужно читать мануал и покупать доп материалы. В вашем случае вариантов много: и от газа, и от электрики, и от электрики ночью, от газа днем. Это ясно, но у меня задача уйти от газа на летний период. И сможет ли один котел греть воду в двух бочках, ведь к примеру в одном контуре помыли руки - котел пошел догревать, тут во втором контуре пошел забор воды горячей - вопрос как они будут сосуществовать вместе - эти два бойлера на одном электрокотле? Как сможет один котел управлять двумя контурами подогрева воды? Есть ли такие системы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
naupv Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 вопрос как они будут сосуществовать вместе - эти два бойлера на одном электрокотле? Самый простой способ, это соединить бочки последовательно. Между ними установить перемешивающий насос. Можно ЭК поключить к одному теплообменнику, а можно тройниками к двум. Нужно смотреть мощность котла и мощности теплообменников. Более сложный, это присматривать контроллер на два и более входа под погружные термодатчики, трехходовые и дальше на котел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
neoqs Опубликовано 9 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Самый простой способ, это соединить бочки последовательно. Между ними установить перемешивающий насос. Можно ЭК поключить к одному теплообменнику, а можно тройниками к двум. Нужно смотреть мощность котла и мощности теплообменников. Более сложный, это присматривать контроллер на два и более входа под погружные термодатчики, трехходовые и дальше на котел. А что такое ЭК? ----- отменяется, уже понял... Понял, спасибо... надо подумать... Добавлено через 9 минут А что такое ЭК? ----- отменяется, уже понял... Понял, спасибо... надо подумать... Дело еще вот в чем, у меня из 3х фаз одна на котельную максиум по мощности 3.5 квт... Сколько интересно по времени прийдется котлу нагревать воду до температуры 45 градусов в двух бойлерах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Плохиш1977 Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Сколько интересно по времени прийдется котлу нагревать воду до температуры 45 градусов в двух бойлерах? 45 градусов-это микробиологический инкубатор. рекомендую греть бойлеры минимум 60 градусов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
naupv Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 45 градусов-это микробиологический инкубатор. Ну не пугайте вы так, достаточно раз в три месяца нагревать до 60грд. Добавлено через 1 минуту Дело еще вот в чем, у меня из 3х фаз одна на котельную максиум по мощности 3.5 квт... Ваше ФСЕ это газ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Leader9 Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 А что такое ЭК? ----- отменяется, уже понял... Понял, спасибо... надо подумать... Добавлено через 9 минут Дело еще вот в чем, у меня из 3х фаз одна на котельную максиум по мощности 3.5 квт... Сколько интересно по времени прийдется котлу нагревать воду до температуры 45 градусов в двух бойлерах? Скажу так. Встроенный тен 2 Квт греет 100-литровую дражице до 60 градусов без малого 4 часа... Дальше прикиньте сами - ночи вам не хватит нагреть ваши бочки источником 3,5 кВт... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
sasko Опубликовано 10 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 ТЭН уже есть........... У Drazice є бойлер без тена OKC 160 NTR/Z... Я тепер зрозумів що є тен... neoqs відповів на моє повідомлення... Добавлено через 6 минут Я би найняв консьєржа + кочегар і поставив котла на ТП... Оберемок дров і два бойлера вогонь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
neoqs Опубликовано 10 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 У Drazice є бойлер без тена OKC 160 NTR/Z... Я тепер зрозумів що є тен... neoqs відповів на моє повідомлення... Добавлено через 6 минут Я би найняв консьєржа + кочегар і поставив котла на ТП... Оберемок дров і два бойлера вогонь... Спасибо. Надо подумать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Leader9 Опубликовано 10 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 Здравствуйте, форумчане! Есть вопрос. В системе водоснабжения многоквартирного дома есть два газовых котла с подключенными к ним косвенниками на ГВС. Вопрос, есть желание отключится от котлов после отопительного сезона и нагревать воду в двух бойлерах в "летний" период, к примеру электрокотлом. Чем посоветуете нагревать воду? Входные условия - 2 бойлера по 160 литров в каждом, без электротенов. Выходные данные - нагрев воды в этих емкостях до температуры 45-50 град. с минимальными затратами. Всем спасибо! Добавлено через 1 час 54 минуты Есть ли светлые мысли :D Какой тариф на электроэнергию у вас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
neoqs Опубликовано 11 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Какой тариф на электроэнергию у вас? 26 коп. и 32 коп. за кВтт.., но тарифы вроде повысят и тогда все будет по другому.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
