Алекс65 Опубліковано: 27 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2015 Знатоки, помогите, плиз! Хочу делать деревянный навес на столбах 80*80. Предлагают брус 80*80* "свежепил". Как вы думаете, не покрутит ли деревянные стойки??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kashka37 Опубліковано: 27 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2015 Предлагают брус 80*80* "свежепил". Как вы думаете, не покрутит ли деревянные стойки??? Может и покрутить. Я обычно в таких случаях вместо 100*100 например сдваиваю 50*100. Так не крутит. А 80*80 у Вас - как повезет. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexandrius Опубліковано: 28 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2015 Тоже считаю, что лучше две 50х100 волокнами в противоположное направление. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VOLVAS Опубліковано: 28 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2015 И покрутит и потрескается. Но если хорошо соединить (подрез-саморез), то изменения будут не катастрофичние. Для себя, если готові, подойдёт. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекс65 Опубліковано: 28 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2015 И покрутит и потрескается. Но если хорошо соединить (подрез-саморез), то изменения будут не катастрофичние. Для себя, если готові, подойдёт. А можно чуть подробнее для дилетанта? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 28 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2015 А можно чуть подробнее для дилетанта?Если решили все таки делать брус из двух половин лучше склейте,влажное дерево хорошо клеит ПУР клей(ни в коем случае не клеить на ПВА)просто механическое соединение не подходит,делянки со временем усохнутся и покоробятся,между ними образуется щель.....Конечно же сразу сырое дерево в работу не пускайте,дайте просохнуть хотя бы верхним шарам.Проверяется пригодность шлифовкой,если поддается шлифовке то можна работать.Не рекомендую использовать сосну,ищите елку,она приятнее в работе,нету таких сучков,при шлифовании не забивает абразив,меньше коробится,елкой можна работать и цельным брусом... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexandrius Опубліковано: 7 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2015 делянки со временем усохнутся и покоробятся,между ними образуется щель..... А если сориентировать волокна так, что при усушке получалось не ")(" с образованием продольной щели или "((", а наоборот - "()" ? Стянуть черными саморезами по центру вдоль стойки, шляпки утопить поглубже и закрыть пробками из шкантов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 7 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2015 А если сориентировать волокна так, что при усушке получалось не ")(" с образованием продольной щели или "((", а наоборот - "()" ? Стянуть черными саморезами по центру вдоль стойки, шляпки утопить поглубже и закрыть пробками из шкантов.Зачем такой "огород городить"...?да и пробки из шкантов-колхоз.Намного проще склеить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рыжая Рыжая Опубліковано: 8 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2015 Планируем беседку, столбы 100 на 100, тоже покрутит? У нас на лесопилке продают только сырой брус, впрочем, как и везде, наверное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекс65 Опубліковано: 8 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 8 червня 2015 Планируем беседку, столбы 100 на 100, тоже покрутит? У нас на лесопилке продают только сырой брус, впрочем, как и везде, наверное. поставили из бруса 80*80... долго выбирали каждый брус. пока не покрутило.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рыжая Рыжая Опубліковано: 8 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2015 поставили из бруса 80*80... долго выбирали каждый брус. пока не покрутило.... А сколько времени прошло с тех пор как поставили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
megakot Опубліковано: 8 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2015 Планируем беседку, столбы 100 на 100, тоже покрутит? У нас на лесопилке продают только сырой брус, впрочем, как и везде, наверное. У меня за 3 года не покрутило, брус брал "свежепил" www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=95583&page=5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 10 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2015 А если сориентировать волокна так, что при усушке получалось не ")(" с образованием продольной щели или "((", а наоборот - "()" ? Стянуть черными саморезами по центру вдоль стойки, шляпки утопить поглубже и закрыть пробками из шкантов. Черные саморезы и улица - вещи не совместимые!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 11 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2015 Планируем беседку, столбы 100 на 100, тоже покрутит? У нас на лесопилке продают только сырой брус, впрочем, как и везде, наверное.Закажите брус на стойки с запасом по толщине,дайте отлежатся до осени а потом выровняйте на фуганок+рейсмус до нужных параметров...Но и это не факт что потом не крутанет.Раньше когда занимался деревянным строительством то старался использовать елку,она не синеет и ее меньше крутит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рыжая Рыжая Опубліковано: 11 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2015 Закажите брус на стойки с запасом по толщине,дайте отлежатся до осени а потом выровняйте на фуганок+рейсмус до нужных параметров...Но и это не факт что потом не крутанет.Раньше когда занимался деревянным строительством то старался использовать елку,она не синеет и ее меньше крутит. Да как же дереву до осени отлежаться то ? Все лето на солнцепеке жариться или в доме сидеть не хочется. Беседка нужна уже вчера .:lol: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ecosfera Опубліковано: 12 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2015 Да как же дереву до осени отлежаться то ? Все лето на солнцепеке жариться или в доме сидеть не хочется. Беседка нужна уже вчера .:lol: Что бы дерево было сухое и его потом не крутило, к тому же, что бы оно не трескалось, его сушат в специальных сушийных камерах, с принудительной вентиляцией, до влажности 8-12%. Обычно за это берут деньги, здесь на шару не получится. Если хотите бесплатно, то да, прийдеться все лето жариться в доме, и перед первым снегом, можно ещё наверное успеть что то построить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimakon Опубліковано: 12 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2015 Знатоки, помогите, плиз! Хочу делать деревянный навес на столбах 80*80. Предлагают брус 80*80* "свежепил". Как вы думаете, не покрутит ли деревянные стойки??? Тут как в лотерее. Может покрутит, а может и нет. Обратите внимение на центральное стропило и крайний столбик. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimakon Опубліковано: 12 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2015 Прошу заметить изначально этой проблемы не было. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрол Фомич Опубліковано: 14 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2015 Какие проблемы сделать из сухого столярного леса? Денех жалко? Ну так выбирайте, что лучше- сушить самому или платить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimakon Опубліковано: 15 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2015 Какие проблемы сделать из сухого столярного леса? Денех жалко? Ну так выбирайте, что лучше- сушить самому или платить. Всё верно. Кто платит тот музыку и заказывает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Деревянщик Опубліковано: 18 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2015 (змінено) Что бы дерево было сухое и его потом не крутило, к тому же, что бы оно не трескалось, его сушат в специальных сушильных камерах, с принудительной вентиляцией, до влажности 8-12%. Обычно за это берут деньги, здесь на шару не получится. Если хотите бесплатно, то да, придется все лето жариться в доме, и перед первым снегом, можно ещё наверное успеть что то построить. Применять для изготовления наружных конструкций лес влажностью 8-12% - верх маразма и расточительства. А что бы давать заказчикам советы, нужно самому разобраться в физических процессах и лично заниматься изготовлением конструкций из дерева. Но по порядку. Влага в свежераспиленном дереве бывает двух типов: капиллярная и клеточная. 1. Капилярная влага - это "соки" дерева. Это влага, которая проходит от корней живого дерева до самой мелкой веточки путем по капиллярам за счет поверхностного натяжения влаги. Во время хранения пиломатериалов на улице именно этот тип влаги удаляется. 2. Клеточная влага. Дерево состоит миллионов клеток наполненных жидкостью. Каждая клетка защищена оболочкой, защищающей клетку от испарения жидкости в течении длительного времени . Поэтому даже если ваши пиломатериалы будут "проветриваться" на улице все лето, не факт, что клеточная влага исчезнет. Признаком "умирания" клеток и выхода влаги является появление трещин. С другой стороны, именно клетки дерева являются идеальным кормом для роста грибка и плесени. Поэтому сушка в камере - идеальна для удаления обоих типов влаги и приобретения пиломатериалов минимальной внутренней влажности. Однако сухой незащищенный лес, оставленный на улице, как губка впитывает капиллярную воду из окружающего воздуха. Поэтому использование сухого леса на открытом воздухе, на мой взгляд, не рационально. А боротся с кручением нужно используя знания о работе деревянных конструкций и свойстве дерева. Змінено 28 червня 2015 користувачем InSAn п8 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 21 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2015 А боротся с кручением нужно используя знания о работе деревянных конструкций и свойстве дерева. Ну так рассказали бы основы!! А то получается... знаю, но не скажу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Деревянщик Опубліковано: 21 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2015 Вкратце так или основы: зайдите в строительный институт на 6 лет, поучите там сопромат и строительную механику, материаловедение и строительную физику, потом на стройках лет 10 поработайте и глазом не моргнете, как все узнаете 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 21 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2015 Так вам в коммерцию тогда, раз себя попиарить решили. Здесь если знают, то советуют друг другу.... и бесплатно кстати . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 22 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2015 Так вам в коммерцию тогда, раз себя попиарить решили. Здесь если знают, то советуют друг другу.... и бесплатно кстати . ну тут конечно же форум. все знают и помагают. Но одно дело подсказать, как балку закрепить, а другое, как с деревом работать. постоянно выскакивают вопросы типа:"а как перголу построить, подскажите" или даже дальше этой темы ходить не надо:"Знатоки, помогите, плиз! Хочу делать деревянный навес на столбах 80*80. Предлагают брус 80*80* "свежепил". Как вы думаете, не покрутит ли деревянные стойки???".... да тут вариантов вагон. Зависит от конструкции. Покрутит или нет. перевяжет их поперечинами помощнее через каждые 40 см и не покрутит. Или даст просто этому брусу полежать на солнышке два дня без гнета - и покрутит. есть вопросы - которые можно сразу и четко ответить... а есть... и хотел бы помочь, ну так не курс же сопромата читать человеку. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
