О термодоме
svo
Сам строю дом из ракушечника. Дешево и экологично получается. Стены 1 этажа 400мм толщиной. Утепление буду делать обязательно минимум 80мм пенопласта надо (но не очень доверяю пенопласту). Лучше применять базальтовую вату но дороже получается в 3 раза.
Про теродом слишал такой прикол что стены со временем начинают давать осадку , дом начинает издавать характерный звук скрипа пенопласта :lol:. Спать невозможно ночью такое представление что дом рушится. Так что жители быстро дом продают .
Мистер проектировщик - иди вот сюда
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=7158&page=11
там обсуждают дома из ракушняка.
:lol: Ружинскому байку расскажите ;)
С трудом представляю - куда монолит усесться должен? :fool:
ракушняк, кирпич, газобетон, керамблок и фиг знает чего еще придумано.
1) дом утеплять нужно в любом случае, в 80 процентах случаев это будет тот же пенопласт. Если он вредный - то он будет испускать свою вредность во все стороны, и внутрь в том же числе. Борьба с ветряными мельницами.
2) вы курите? а мобильником пользуетесь? а на автомобиле катаетесь? а картошку брызгаете химией? а трубы у вас из нержавейки пищевой? а пакетами полиэтиленовыми пользуетесь? Могу еще продолжать. Но так же стоит смириться с одной простой вещью - вот вся эта химия и есть наша жизнь. И никуда щас от этого не деться.
У вас телевизор из какого пластика сделан? может он вреднее чем весь дом из пенопласта
3. Стоимость - просто посчитайте стоимость готовой стены и добавьте сюда возможность строить дом своими руками.
Во время пожара из такого дома спасти людей нереально. Смерть наступает моментально.
я думаю шансов поболе, чем быть спасенным с 10-го этажа. Но почему-то это не останавливает половну троещины и харьковского.
Усестся может сам пенопласт от тяжести штукатурки, или если блоки пенополистирола плохо закреплены на монолите есть возможность скользить (плохая связь перегородки блока и стенки).
;) кто-то из нас чего-то не понимает...
При заливке бетона в пенопластовый блок цемент проникает в поры пенопласта и оторвать пенопласт от бетона невозможно без разрушения блока :) Так что никто никуда скользить не может ;)
А байки-страшилки - к Ружинскому, он это сможет оценить ;)
Помогите советом..:(
Предстоит наружная отделка термодома. Понимаю,что в результате провешиваний поверхностей пусть уйдет до 10мм полезной толщины утеплителя. И вопрос такой: не нужно ли перестраховаться и добавить 20-30мм дополнительного слоя ? Хочется услышать практический совет т.к. ситуация с ценой на газ в ближайшие лет 20 оставляет желать лучшего. А жилая площадь дома без хоз.пом. все таки 220 кв.м. Спасибо. :)
Очень интересно просто - можно купить растворонасос и заливать стены с фракцыей 10 - есть здравый смысл или ведрами таскать тока?
Вообще мысль интересная. Уже гуглю по слову «растворонасос». Если вы изучали этот вопрос, поделитесь информацией, пожалуйста, поподробнее:
1. Возможности применения в частном строительстве.
2. Цена устройства.
3. Напряжение электропитания (220 или 380).
4. Возможно ли взять где-либо (Киев, и область) на прокат.
5. Какую максимальную фракцию бетона возможно подавать (10 - 20 мм покатит?).
75% работы - это не лить бетон , а выстаквлять блоки , вязать арматуру . Маловероятно что окупиться . Проще крепких парней нанять на недолго .
Привет )
Я перерыл весь наш рынок по растворонасосам
Бетононасосы сразу отпадают они дорогие - ну для меня )
Из всего что есть можно приспособить Растворанасос СО-49 он дешовый
в пределе 10000гр комплект стоит - остольное все гугл раскажет
Исходя из выше сказоного получается 2 варианта
1 вариант подрозумивает замену щебня 10- 20 мм на щебень до 5 мм
2 вариант подавать раствор на место заливки и на месте мишать с щебнем
Продуктивности всего этого я не знаю но на словах всё клёва звучит
alyak - спасибо за ответ )
Хотелось упростить технологию до простоты и легкости
Раствор на второй этаж таскать - мрак )
Таскать тяжело. Мы таскаем крючком из арматуры - это самый быстрый способ и меньше устаешь. А сейчас просто установили бетономешалку на второй этаж. Подымаем только песок и щебень.
Но самое трудоемкое это не бетон. Установка блоков, увязка арматуры порой занимает в 5-6 раз больше времени, чем заливка бетона.
Возможно Вам поможет эта информация- в киевском регионе для покрытия теплопотерь через 1м2 стены термодома потребуется сжигать 3,32м3 газа в год. При увеличении наружной изоляции на, например, 3см,- потребуется сжигать 2,605м3 газа в год. Окупаемость инсталляции дополнительной теплоизоляции предлагаю Вам посчитать самостоятельно, зная цену теплоизоляции с работами, площадь инсталляции и ожидаемую цену газа для населения.
Относительно:) Мы поднимали щебень, песок, цемент и воду вот так:
доставка бетона осуществлялась даже так:)
А где вы увидели блоки с шириной заливки бетона 200 мм?
Новые блоки с различной шириной между ППС-пластинами (от 100 мм до 300 мм) и с различной толщиной внешней пластины (от 50 мм до 150 мм) сейчас можно уже заказать в Терморемстрое (0562-38-60-18). Цена, по моему, лояльная.
Кстати об отходах пенопласта при строительстве - кто как их использует? Скопилась целая куча обрезков, может быть их использовать для чернового пола?
Я частино утеплил отмостку!
Доброго времени суток. Изучаю технологию термодом. Слышал что есть ролик, в котором показано как дышет пенопласт. В стакан с водой ложат кусок пенопласта и дуют .... вообщем может у кого ссылка есть, поделитесь.:beer:
Нормальные люди думающие о своем здоровье строят из Durisola.
(ссылка устарела)
Нормальные люди в ЭТОЙ теме говорят о термодоме, а рекламу другие нормальные люди дают в разделе реклама!
(ссылка устарела)
его еще не забанили ... достал ты со своим продуктом второй сортности ...
Спасибо.:)
  • 4 тижні потому...
На прошлой неделе залил фундамент под термодом.
На днях начну заливать стены. Блоки будут разборные. Монолит в стене толщиной 200 мм (цокольный этаж). Необходимо заказывать щебень. Позвонил на Плесецкий гранитный карьер (10 км. от меня). Сказали, что есть фракции 5-10 и 10-20. Какую заказывать? Подскажите, пожалуйста, кто уже строил.
