Дымоход меньшего диаметра. Возможно? И ещё несколько вопросов к знатокам отопления.
ROSS
Настало время найти знающих специалистов и соорудить систему отопления в нашем скромном 3-х этажном домике. В связи с этим несколько вопросов к знатокам.
1. Диаметр дымохода. Отапливать планируется твердотопливным котлом 250-300кв.м. хорошо утеплённого дома (возможно к основному котлу будет и резервный/дополнительный). Проблема в том, что в доме уже имеются кирпичные каналы, проходящие сквозь крышу, для вентиляции и дымоходов. Каналов много, но их максимальное сечение – 160х180мм, т.е. загильзовать в них трубы дымохода возможно диаметром не более 150мм. В требованиях же к котлам, необходимых для отопления этой площади, указываются дымоходы большего диаметра. Шо робыть? Возможно ли компенсировать меньший диаметр дымохода увеличенной его длиной (я так понимаю, чем выше дымоход, тем больше тяга и скорость отвода продуктов сгорания). Желателен теоретически обоснованный совет, а не рассуждения типа «так нельзя потому, что так нельзя».
2. Трубы отопления. Постоянно натыкаюсь на информацию о подделках металлопластиковых труб или низком их качестве (зачастую и именитые производители практикуют размещение своего производства в Китае со всеми вытекающими…). Т.к. отопительные трубы планируется прокладывать по полу и заливать стяжкой, следовательно доступа к ним в последующем не будет и очень нежелательно иметь проблемы с некачественной продукцией. Если вспомнить выражение «скупой платит дважды» и отбросить вопрос цены, какие на сегодняшний день трубы на нашем рынке наиболее надёжны и маловероятна их подделка (посматривал на «Rehau» серии «Pink»)?
3. Обязательно ли трубы отопления, находящиеся в стяжке, теплоизолировать?
.... кирпичные каналы, максимальное сечение – 160х180мм,
Как для кирпичных размер трохи нестандартный. :)
Мощность котла, вид топлива и высоту дымохода дайте.
Конкретный котёл ещё не выбран, но при такой площади, похоже, надо бы иметь что-то на 30кВт. Высота дымохода внутри здания порядка 9-10м + снаружи можно трохи нарастить.
Мин. Ф 160 мм, наращивание по высоте ничо не даст.
Со 150 гильзой может не выходить на полную мощность, плюс поддымливание в хату при догрузке дров.
Шо робыть?
При правильном кирпиче и нормальной кладке просто не гильзовать.
В канал 160*180 мм можно подключить котел до 45 кВт дрова/уголь.
Можно просто прогильзовать прямоугольником без утепления - и будет работать.
Полным полно таких решений в работе, из замечаний только паразитный обогрев стен канала. Зимой это не шибко мешает.
Это даже большой плюс :D - дымоход всегда теплый и тяга в нем есть всегда. И дополнительный обогрев дома.
В котлах с принудительной подачей воздуха дымоходы меньше.
Да, не канает Алюком для ТТ котла :(
Он под любые котлы не канает. На газу через 3-4 года сито. :D
А как узнать "правильность" кирпича? Боюсь в кипричной части дымохода в будущем будут проблемы (дом-то не на продажу, а для себя).
Ни разу не видел в продаже прямоугольных дымоходов, по крайней мере из нержавейки :pardon:. Но, если такие существуют (а значит и должны существовать переходники круг-прямоугольник), то как в таком случае решается вопрос чистки дымохода? Насколько эффективно он будет чиститься?
А что насчёт вопроса о трубах отопления?
Либо повторите его, либо я чего-то не знаю.
Рядовой полнотелый глиняный. Растворные швы без дырок. Соблюдены пожарные нормы по проходке перекрытия и кровли.
Из тех металлопластиковых труб для отопления, которые присутствуют сейчас на нашем рынке, какие модели можно выделить как гарантированно качественные (чтобы не натолкнуться на подделку известного производителя, а если оригинал, то не производились на китайских филиалах).
Из этих пунктов только третий выполняется. Кирпич глиняный, но пустотелый. Оценить швы по всей их длине уже проблематично, но врядли они достаточно хороши для дымохода без гильзы.
если хотите ставить ТТ гильзовка обязательна!!!!!!!!!!!!!!
- свободная тяга без сопротивления
- сохранность кирпичной кладки
- легко чистить от сажы
уменьшение сечения напозволительно!!!!!!!!!!!
- котел должен свободно выходить на рабочий режим
- у нормального производителя котла в паспорте должен быть пункт с указанием характеристик дымохода: Ра, диаметр и минимальная высота, возможно понадобится регулятор тяги-не путать с шибером!!!!!!!!!!!!!!
трубы
металопластик КИСАН и более дорогие бренды
изоляция обязательна
- защита магистралей
- отсутствие теплопотерь в строительные конструкции
