Покритикуйте концепию бани
Uvex
А что скажете по камням?
На данном этапе, закладка не при чем, пусть пока останется как есть. Аква греет парилку паром. Как по мне, либо слабое горение либо мало грели.
2 часа. Все-таки парная у меня большая (20 кубов). Плюс не каркасная.
А вдруг печь не справляется с таким объемом?
P.S. Вентиляционную решетку доработал уплотнителями. Совсем чуть-чуть пропускает.
Стоит учитывать, что бревно, вполне вероятно паропоглощение. Стоит увеличить время прогрева. Думаю что Куценко скажет тоже самое.
Завтра будет уже официальное открытие :D
Попробую раскочегарить хорошо.
Ну и попариться вениками. Дальше будем смотреть.
Вот думаю, может все же вент решетка + дверь играют свое?
Дверь какая-то хиленькая получилось. Плюс ее еще покрутило до монтажа. Есть небольшие щели в районе замка.
Такая дверь:
www.tesli.ua/dveri-dlya-saun/okolosaunnye-dveri/gluhajal.html
Может дверь быть причиной больших потерь?
Все может быть. Но если с нее в щели пар не валит, то страшного особо ничего нет.
Вопрос еще один. Как Вы после строительства парной убираете пыль?
У меня все бревна в древесной пыли, сами лежаки тоже в ней...
Пылесос в помощь.
Вот кстати вентрешетка.
Коричневые и белые уплотнители более-менее спасли ситуацию:
А в каком месте она стоит?
Справа вверху, возле светильника (на фото - заглушка). По диагонали по отношению к поддувалу под печкой.
По низу герметичность задвижки не обязательна, она не влияет на нагрев парилки.
С Новым годом! :)
Топили вчера часа 3.5-4.
Самую высокую температуру, что удалось достичь - 53 градуса на высоте 2 метров.
На нижнем полоке мне немного не хватает температуры при парении вениками.
На верхнем полоке то, что нужно. После процедуры залазил наверх, чтобы добрать.
Друзьям хватило и на нижнем.
Вот такие пироги.
У следующей топке в модельном ряду Аквы диаметр дымохода на 1 см больше, то есть 120.
Что, если поставить эту топку, но оставить дымоход 110-й?
Есть в Акве сухой и влажный пар, с разными температурами и по ощущениям они тоже разные. Дело не в градусах в парилке, а температуре пара. Температуры в парилке вполне хватает для нормального парения. А вот с паром стоит поиграться. Пирог может и был горячим, но более сухим, что казалось не комфортным, для банных сталеваров. На печи стоят краны для управления и ими стоит научится управлять, это как КПП на авто, нужно научится переключать передачи, а не просто газовать.
По печи и ее параметрам, стоит обратиться к производителю. Думаю что при выборе печи, были учтены параметры парилки и ее объем. Поэтому не стоит менять лошадей на переправе, а стоит научится ими управлять.
У этой АкваСтим особо и настроек нет. В отличие от предыдущих моделей - только один кран для управления паром.
Я открывал кран и на половину, и на 3/4 и на полную. Когда парился - кран был открыт на полную, и подбрасывал еще на камни.
Когда я брал Стим - была только одна ее модификация. Потом появилось 3 разных модификации для 20/30/40 м3 в эквиваленте каркасной парной.
А просто с рубашки пар идет, или только через перегреватель? Париться сталевары (покрайней мере у меня) как раз любят в горячем пару. А пар с рубашки как раз для этого лучше и горячее, чем с пароперегревателя.
Сначала идет пар откуда-то снизу. Так называемый "пляжный режим". Так, просто посидеть погреться.
Когда открываю верхний кран - начинает из него идти пар. Становится веселее. Но мне все равно мало на нижнем полоке.
Пробка на печи есть? На рубашке сверху?
Добавлено через 4 минуты
По фото на предыдущей странице не вижу пробку. Нужно спросить у Куценко, как поднять температуру пирога в парилке. Думаю он подскажет, что нужно сделать. С фото не понятно, что там за конструктив.
Пробки нет.
- Сегодня запускали еще раз.
В итоге на 3-м часу было хорошо даже мне.
Что изменили:
Накололи дрова на более тонкие кусочки. По наблюдениям вчера массивные дрова давали меньше пламени и больше тлели. Сегодня было, на мой взгляд, более эффективное горение внутри печи.
Но температура над дверью - не выше 53 градусов.
- Еще заметил, что из щели в двери таки сочится пар. Буду менять уплотнитель на более толстый.
- Думаю, как бы увеличить кол-во камней.
Температура нормальная для парения.
Вполне вероятно, что печь топиться слабо из за дров. Ну и консультация от производителя все равно нужна.
Да, есть подозрение, что дрова сыроваты, хотя завозил летом.
В другом камине они тоже слабовато горят.
А на заправке пару сеток, для пробы купить нельзя?
Воздух внутри помещения должен меняться до шести раз в час. По этому я все щели не заделывал бы.
Тут тоже перебор "горит", можно получить обратный эффект.
Конечно, можно. А где гарантия, что они там сухие?)
Да, не факт, что сухие в эту пору года.
У меня у печи стоит дровница, с дровами на пару бань. Те я за баню сжигаю треть дровницы. Дрова тоже разные, орех, ясень, акация. До дуба пока не дошли. Так вот орех, ясень горят ярче и поддувало прикрыто почти на всю. Акация горит жарче, но поддувало открыто полностью. Пар такой, что если захотеть сталевара расплавить легко можно. Все зависит от управления горением.
