Стоимость кладки печи Кузнецова?
Sergei
Зачем говорить (, что вышлите файлы, если посылаете сюда - forum.stovemaster.ru/index.php :o
Саша не вопрос, вышлю.
Просто мне кажется, что ничего нового вы там не увидите.
salix, спасибо за интересный и полезный материал! Удачи!
  • 11 місяців потому...
  • 2 місяці потому...
Уважаемій Саликс, а вы не можете порекомендовать толкового учителяя по печному делу??
я в Киеве живу.
заранее спасибо!
  • 1 рік потому...
Уважаемые печники!Вопрос:залили фундамент под длинную обогревательную печь 520мм х 3500мм.Печь планируем так : нижний колпак,-первый этаж,верхний колпак,-второй этаж.Без духовок ,хлебопечек и варочных поверхностей,топочник в торце стены-печки.Т.е вся межкомнатная стена это печь-груба колпак.Возможны ли неприятности с такими длинными и обьемными колпаками?И нет ли в Крыму(Судак) контактов печников могущих выложить такую печь.Может имеется порядовка(нахватался "бранных" слов) такой длинной и узкой печи.Заранее спасибо,всех откликнувшихся приглашаю на отдых в Крым:)
имеется ПТИК Кузнецова www.stove.ru/index.php?lng=&rs=53
плохая компоновка, в основном греет первый колпак, второй " утилизирует"... эксплуатирую подобную печь длиной в 2 метра.
где топка будет надо ее футеровать(еще одно бранное) и там будет шире-64см.Колпаки надо предусмотреть чтоб греть по очереди.
Спасибо,я это уже понял,что колпаки греть по очереди.По фундаменту прийдется вывалиться по 6-7см с каждой стороны,может некритично это?
Фундамент придется подливать .Топки лучше сделать две с торцов печи.
Если подливать фундамент и делать две топки,то топки делать не с торцах,а вкаждую комнату со стеклом.Как думаете?
Выложите план здания так будет проще .Можно и стеклянные дверцы.
.Нашел печь,в которой топка выложена шамотом и снаружи,а выше полнотелым как всегда. (ссылка устарела) И ширина моя:).Еще б длинну мою...
Не топка, а полностью ряды 5-16. Недостаток один — очень много шамота надо.
Он что намного дороже чем полнотелый красный? Нашел шамотный от3000шт по 1,15гр\шт б\у.А что если всю печь из него и шлифануть,цвет благородный(красные печи, заборы оскомину набили уже...)? Змінено користувачем Рыбоедовъ
Цена — сказка. Дешевле самого дешёвого красного кирпича. Насчёт «шлифануть» — не знаю, слишком абразивный материал. И надо смотреть — не потрещал ли.
вот только они греют в верху и эффекта вы не получите если сделаете колпак на этаж.....Свойство\недостаток колпака в том что все тепло сосредотачивается сначала в верху и по мере прогрева движется в низ, а для лучшего обогрева необходимо источник тепла опускать как можно ниже к полу..... что противоречит устройству колпака...
Рыбоедовъ, если вы предполагаете делать печь указанную по вашей ссылке , представте как вы будете ремонтировать печь в случае замены той же футировки...
порядка 5-6 грн за кирпич, при цене более менее качественного красного 2,70-3,00 грн
фундамент вы уже не подольете, только расширять кладу , а 2 топки не смысла делать если только не делать раздельное отопление 1 и 2 этажа....Можно на 1 топкой отапливать 2 этажа, но нужно правильно спроектировать печь.
Калпаковые печи начинают прогрев с первых кирпичей вы это не знали или водите людей в заблуждение.
горячий газ( дым) идет на верх и греет перекрытие колпака, а сама печь начинает греется снизу, с самой удаленной точки от горячего места , вас правильно понял?:)
Я сначала изучаю теорию ,а потом уже эти знания осваиваю на практике. Высказанное мною утверждение соответствует теории и подтверждается на практике , а также не противоречит большинству объективных мнений о колпаковых печах. С начала прогревается верхушка колпака по ходу движения газов, а позже прогревается к низу...
В подтверждение своих слов только что снял данные о температуре. в середине нижнего колпака самый верхний кирпич имеет Т 63, вниз по вертикали самый нижний кирпич в ряду 42, а предпоследний Т 44. чуть выше во втором колпаке самый нижний кирпич 38 ( но он греется больше за счет теплопроводности кирпича от первого колпака) и самый верхний тоже 38.
При постоянном пользовании печи какие температуры.
это Т после 2 часов после того как "выключил" печь.Сейчас снял данные . на первом колпаке верх 55 снизу 38, верхний колпак стал горячей на 2 градуса в обоих точках т.е 40 градусов. Вначале, после того как запустил печь, промерял в контрольных точках , записывал данные на бумагу, взвешивал топливо ....Сейчас иногда промеряю самую горячую точку входа в колпак и при Т 80- 90 останавливаю печь.Это в основном связано большой инерцией печи ..Очень тяжело остановиться морально:) Змінено користувачем ur5imw
