Бойлер косвенного нагрева, нужен совет.
Пауk
Здравствуйте. Нужен совет по бойлеру - "стоит ли..."
В связи с дикими летними ценами на газ достал из закромов старый электробойлер, гвс котла пока отключил. Но речь сейчас не об этом.
Вопрос - стоит ли ставить бойлер косвенного нагрева (с тэном) при следующих условиях.
Дом 60 квадратов (пока, на очереди ввод еще 50 мансарды), стоит двухконтурник immergas, СО без наворотов (полипропилен, стальные панельные радиаторы + радиаторные вентили). Стоит так же комнатный хронотермостат.
Большую часть зимы на котле стоит температура 40-45°, в самые лютые морозы ставил 55-60°.
Режим работы котла следующий. Ночью котел отключен (эконом-режим на хронотермостате, + 2 "прогрева" по часу), утром 2 часа комфорт режима, вечером 5 часов. На протяжении дня котел включен или выключен по разному, в зависимости от того, есть ли кто в доме :) Но сейчас, с рождением ребенка, котел днем будет работать постоянно.
Мысль - поставить косвенник для ГВС, подключив его "как радиатор", ничего не меняя в системе.
Будет ли от него толк при нынешнем алгоритме работы котла?
в Вашем случае косвенник противопоказан . при такой температуре теплоносителя бойлер превратится в инкубатор патогенной флоры и фауны.второй контур или обычный электроводонагреватель принесут в дом радость и здоровье малышу
А можно подробнее, что за второй контур? Если котел - то он и так двухконтурный.
По "инкубатору" - профилактически "прогревать по максимуму" бойлер тэном раз в месяц труда не составит.
По электробойлеру - при нынешних тарифах зимой газом греть воду пока дешевле...
Почему у меня возникла мысль о бойлере как источнике гвс - при некоторых его недостатках, он получается поудобнее в использовании, чем проточный контур котла.
Я вырастил здорового (тьфу-тьфу) ребенка. Основными правилами было :
Ночью в спальнене выше +18, днем в гостиной не выше +21. Постоянный контроль влажности (выливается во все время сна включенный увлажнитель). Понимаю, что выш вопрос о другом, но не создавайте ребенку сухую теплицу. Это очень вредно.
У меня недавно мысль появилась, почему нельзя запитать ГВС от 2-контурного котла включив в цепочку движения горячей воды обычный бойлер. Вижу алгоритм работы даной системы следующим образом. Кран открыли - с бойлера сразу пошла горячая вода, через некоторое время включился котел - в бойлер пошла подогретая вода. Теплопотери бойлера восстанавливаить с помощью тенов.
А вы на электричество цены посмотрите, которые с мая начинаются.
Если в 600квт в месяц укладываться, то пока электричеством чуть дешевле чем газом выходит. С 1 сентября будет уже +- то же самое, что и газом, а через год свет будет уже дороже.
А косвенник всегда есть смысл ставить, например для того чтобы при наполнении ванны батареи не остывали.
А вот с точки зрения экономии ставить косвенник невыгодно, хотя бы потому, что хороший бойлер может стоить треть вашего дома.
Добавлено через 4 минуты
Тоже вариант. Можно и бойлер небольшой поставить - литров на 50-100.
У меня в доме стоит котел одноконтурный+косвеник... в эту систему я врезал бойлер на 120 литров, и котлом перестал пользоваться... На 4 человека его хватает... так что можете не морочится а перевести ГВС полностью на электрику..
только не забывайте, что при не работающем бойлере, вам нужно будет с него слить всю воду, пока не пойдет горячая с котла. Уж лучше тогда поставить его перед котлом и котел включать на догрев по мере надобности. Или играться с системой байпасов.
При нынешней цене на коссвеники можно потратиться на пару лишних кранов и смастерить простейший байпас на случай непостоянного ПМЖ.
Да даже самый дешевый электробойлер не окупится на разнице в цене электричества и газа, т.к. через год электричество будет уже дороже газа.
И даже если бойлер есть в закромах, обвязка в виде фитингов и кранов для его временной установки тоже вряд ли окупится за год.
Так что речь тут может идти только комфорте - т.е. бойлер тупо буферная емкость, ТЭН - опционально.
Кстати не забывайте, что бойлер (любой) постоянно обогревает помещение (вряд ли это надо летом), в отличии от проточного котла. Т.е. при расходе горячей воды менее 5 кубов/мес (условно) она даже сейчас будет обходиться дороже проточного газового.
я про него и писал
приемущество накопительного водонагревателя-это возможность бесконечно-частого кратковременного отбора горячей воды. если по Вашей схеме запитать последовательно котёл и водонагреватель,то при КАЖДОМ!!! споласкивании рук ,например в процессе готовки на кухне у котла будет наблюдаться эрекция .и скорее всего даже не успев розжечься он будет отключаться так и не сделав ничего полезного. насколько его хватит в таком режиме эксплуатации никто не знает
в данном случае при температуре теплоносителя плюс-минус 50 градусов горячей воды в косвеннике объемом до 200 литров(учитывая температурный градиент) вряд ли хватит для наполнения ванны.
П.С. косвенник-это уникальная возможность без проблем нагревать даже в не больших баках при необходимости огромные объёмы воды. жёсткая вода(убивающая теплообменники второго контура котла)косвеннику просто по-барабану.хотите сливайте непрерывно воду,хотите раз в десять секунд по стакану,ему от этого ни холодно не жарко .но будте добры подать на него теплоноситель градусов эдак 85:flag1:
Вкладываюсь легко. За тарифы знаю.
Вопрос не совсем об электробойлере, а о том, будет ли толк от косвенника при моем режиме работы котла...
Бойлер поудобнее в эксплуатации - кран горячей воды можно закрывать-открывать хоть каждую секунду, можно включать тонкой струйкой (котел при этом не тактует), а уже за счет этого идет экономия воды.
Я смотрю на Elektromet Venus Plus на 140л., он не так уже и дорого стоит.
Ну и к нему же летом можно будет подключить солнечный коллектор, но это совсем отдельный разговор...
40° Плохиш1977, 40 :) Ванную не принимаем - душ (кроме младшей дочери, но там той ванночки...)
