f89 Опубліковано: 27 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2015 Как раскрепить кирпичную перегородку к потолку? чтоб не слишком заморочено и надёжно? Перед этим стояли перегородки от застройщика, он их ничем не крепил ни к стенам ни к потолку, стояли хорошо, чтоб разобрать выбивали с силой верхний ряд, остальное разбиралось легко. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вл@димир Опубліковано: 27 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2015 Верх верх перегородки только запенивать. Т.К. нормально раствором не заделаеш, а если и заделаеш то все равно через время будет щель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Perforator21 Опубліковано: 27 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2015 Если перегородка не несущая, то раскреплять не надо, сверху должен остаться деформационный шов. Наименее геморойно заполнить его пеной. Если перегородка противопожарная, с нормируемой пожаростойкостью (EI) то там все немножко сложнее, но мне кажется это не ваш случай. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
f89 Опубліковано: 27 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 червня 2015 Перегородка в 0,5 кирпича нагрузка будет ввиде кухонного гарнитура. после кладки перегородки будут с двух сторон оштукатурены Цементоизвестковой штукатуркой по сетке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 27 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2015 Перегородка в 0,5 кирпича нагрузка будет ввиде кухонного гарнитура. после кладки перегородки будут с двух сторон оштукатурены Цементоизвестковой штукатуркой по сетке. Всегда, во все времена зачеканивали раствором, а страхи об усадке плиты перекрытия и переломе её в месте зачеканивания - это только теория, не помню ни одного случая/слуха/рассказа/фото с такой усадкой. Но зато жесткость такой связки обеспечит надёжность при крепеже на эту стену любых предметов. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 27 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2015 У меня перестенки в доме в четверть кирпича,просто заклинены кусочками битого кирпича и закиданы раствором. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
f89 Опубліковано: 27 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 червня 2015 У меня перестенки в доме в четверть кирпича,просто заклинены кусочками битого кирпича и закиданы раствором. Это и есть "зачиканить" ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
litovetz Опубліковано: 27 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2015 Если перегородка не несущая, то раскреплять не надо, сверху должен остаться деформационный шов. Наименее геморойно заполнить его пеной. Если перегородка противопожарная, с нормируемой пожаростойкостью (EI) то там все немножко сложнее, но мне кажется это не ваш случай. А если стена таки противопожарная, например между топочной и кухней? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Perforator21 Опубліковано: 30 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2015 А если стена таки противопожарная, например между топочной и кухней? Если стена противопожарная, то там должна ставится только противопожарная дверь, все проходки (кабельные и трубные) выполняются с тем же EI что и стена, ну шов сверху соответственно заделывается противопожарной пеной или (реже) противопожарным герметиком. Типа такая пена: (ссылка устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
