За и против. Одноэтажник.
mavriciy
Имея общую площадь в 123 м², планировка дома включает в себя абсолютно все необходимые для комфортного проживания молодой семьи помещения, это:
Прямые скатные кровли, комбинирование использования холодного чердака и совмещенной кровли, прямолинейность планов, отсутствие железобетонных перекрытий, отсутствие подвальных помещений.
На данный момент предполагается стена газобетон 375мм, кровля вопрос, фундамент мелкозаглубленная лента или плита на песчанной подушке, может свайно-ростверковый. Грунтов пока нет и инсоляция не известна.
Прошу коллеги выразить ваше мнение.
Хороший проект, особо сильно и не правила бы. Не оч нравится темный коридор у спален, но там можно двери со стёклами поставить
Да мне тоже нравится, котельная вынесена. Со светом решается. Вот вопрос по черепице, металл стучать будет при таком чердаке, песчанка или битумка?
я бы битумку поставила
П.С. имейте ввиду, что это дорогой дом в постройке
Добавлено через 30 секунд
Или окно в крыше.
да, с электроприводом на открывание (там высокая точка, судя по кровле)
1. Стены сделать из газоблока Д500 толщиной 300 мм, все ровно будете утеплять, дом будет теплый;
2. Фундамент ленточный с пяткой и лентой толщиной 300 мм;
3. Кровля битумная черепица;
4. Домик будет экономический в плане строительства и эксплуатации.
Задавайте вопросы буду рад помочь.
Думаю фундамент будет мзлф.
Считаю Д400 В2,5 толщина 400. Без утепления. Или каркасник.
А меня смущает количество дымоходов.
На вложенной картинке мое виденье изменений планировки.
Плюсами считаю: минус один дымоход от барбекю на террасе, уменьшение размера кухни(для меня 16м2-перебор), минус одни двери на улицу из зала, уменьшение дурной площади террасы.
Еще смущает крыша над входом в дом. При сильном дожде там будет стена воды и никакой желоб не справится при такой площади крыши...
На истину не претендую, это мое ИМХО....:)
там не просто кухня - там кухня-столовая, еще пару метров лишними не были бы :-))). ИМХО
Планировка может быть. О воде не задумывался, теперь вижу.
маленькая рабочая стенка на кухне, я бы перенес выход на террасу и сделал Г-образную рабочую стенку.
"лихо закрученный сюжет" (с)
Дом сделан ради внешнего дизайна (но он - без вопросов:good:).... и сложнее в реализации сложно придумать....Не знаю.... молодой семье именно таких 123м2 надо или трохи подешевше!?
Ленточный фундамент ЛЮБОЙ глубины заложения (полноростовой, МЗЛФ или ростверковый) - достаточно сложные в исполнении - да и плита завёрнутая получается! Кровля и перекрытия разноуровневые - т.е. куча непонятных поясов/мауэров...стыковки... примыкания...
Всё - ИМХО!:)
Это да, сразу подумал о выполнении данных вые..нов.
Это правильно. Только берите блоки с замком. А так как нормы постепенно меняются в сторону ужесточения можно подумать и о Д400 500 мм.
Замок под вопросом, его никто и так не увидит.
ЗамОк или зАмок!!!??? никто не увидит!?:D:D:D Блин.... уже второй месяц наблюдаю в Белогородке как пацаны херачат ТРИ дома на продажу!!!:o в бетон фундамента арматуру "не дають" ... ну и так далее... на каждом шагу! Но фасадик вылизали чётко!
Так это норма.
И вообще удивляюсь покупателям, которые думают что обманули судьбу.
