Гараж из ФБС. Сколько платить монтажникам?
DniproRG
Построить гараж 5*7 метров из ФБС 2400*50.
Сколько платить бригаде из 3 человек? Кран мой, бетономешалка - моя, их только руки и умение.
Хоть ориентир цен. Будет 7 рядов, 2 в земле и 5 вверх.
Спасибо.
А половинки почем?
Итого около
4000 за 2 дня на 3 человек...многовато. Хотя понятно.
А половинки почем?
пофантазуйте
з ціною за шт теж можете пофантазувати
взагалі озвучений прайс для робочих на фірмі де монтують сотнями шт
Еще совета прошу.
Класть ФБС на щебень и ровнять 1 ряд сверху слоем раствора или лить подушку под блоки?
Какая ширина канавы?
П.С.
в днепре 80 грн блок и 40 половинка))) только работа.
Добавлено через 5 минут
и посоветуйте бетономешалку. Вижу, что за стройку даже гаража отобью стоимость.
Еще совета прошу.
П.С.
все залежить від типу грунту і рівня грунтових вод.
ідеально 800-1000 мм подушка (можна збірні подушки ставити)
але якщо грунт +- і у вас не супер відповідальна споруда, то мабуть можна заощадити
Я хочу весь гараж из ФБСок построить. Щебня много, блоков с избытком.
Я правильно понимаю, что можно вырыть траншею под ФБС этак метра на 1,5 и шириной на см 80, отсыпать см 70 щебнем, утрамбовать и подровнять и класть блоки? До воды более 5 метров, глина.
Якщо внизу глина, то як на мене 1,5м занадто. 2 ряди блоків у землю в самий раз. І 70 см щебеню теж занадто розкішно, 20 см в самий раз
  • 1 місяць потому...
По совету сделали так:
ширина 1 метр(оси не совсем словили...расширялись)
глубира 1 метр, отсыпка щебнем фракция 40-60 20-30 см в уровень по маякам ))
Вопрос. Ставлю блоки и после 1 ряда пускаю арматуру в 3 ряда ф12мм, или по щебню делаю подушку, или вообще для гаража та связка из арматуры не нужна?
picture.php?albumid=6391&pictureid=77244
П.С. сверху чернозем будет сниматься, отсыпаться щебнем и закатываться в бетон по сетке.
Вам сейчас на щебне нужно забетонировать пятку 300мм высотой и шириной 600-800мм, армированную 12й ар-рой шагом 200х200мм. Затем один ряд ФБС, трамбовка грунта под полы с прокладкой канальи, бетонная плита пола 150мм с опиранием на блоки и той-же армировкой.
Кто Вам такое посоветовал? Не делайте такого точно. Проекта скорее всего нету. Проконсультируйтесь по поводу всего строительство с профессионалами, что бы проблем во время эксплуатации не было. Сделайте как написал: MAESTRO DNEPR
Спасибо. Имел ввиду "пятку" 12 арматурой (назвал подушкой). Предложили сделать связку по 1 ряду или вообще без нее.
Сделаю как надо. Гаражи строят там как у кого видится (но в размер) и из чего попало.
Да и хрен с ним.Стоит-стоит,функцию выполняет,зато не вкладывали в этот кусок бетона деньги настоящие.И не нужно оно-гараж-предмет утилитарный.
