DniproRG Опубліковано: 9 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2015 Построить гараж 5*7 метров из ФБС 2400*50. Сколько платить бригаде из 3 человек? Кран мой, бетономешалка - моя, их только руки и умение. Хоть ориентир цен. Будет 7 рядов, 2 в земле и 5 вверх. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N.O. Опубліковано: 9 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2015 50 грн/шт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DniproRG Опубліковано: 9 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 липня 2015 А половинки почем? Итого около 4000 за 2 дня на 3 человек...многовато. Хотя понятно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N.O. Опубліковано: 10 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2015 А половинки почем? пофантазуйте з ціною за шт теж можете пофантазувати взагалі озвучений прайс для робочих на фірмі де монтують сотнями шт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DniproRG Опубліковано: 12 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 липня 2015 Еще совета прошу. Класть ФБС на щебень и ровнять 1 ряд сверху слоем раствора или лить подушку под блоки? Какая ширина канавы? П.С. в днепре 80 грн блок и 40 половинка))) только работа. Добавлено через 5 минут и посоветуйте бетономешалку. Вижу, что за стройку даже гаража отобью стоимость. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N.O. Опубліковано: 13 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2015 Еще совета прошу. Класть ФБС на щебень и ровнять 1 ряд сверху слоем раствора или лить подушку под блоки? Какая ширина канавы? П.С. в днепре 80 грн блок и 40 половинка))) только работа. Добавлено через 5 минут и посоветуйте бетономешалку. Вижу, что за стройку даже гаража отобью стоимость. все залежить від типу грунту і рівня грунтових вод. ідеально 800-1000 мм подушка (можна збірні подушки ставити) але якщо грунт +- і у вас не супер відповідальна споруда, то мабуть можна заощадити 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DniproRG Опубліковано: 13 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 13 липня 2015 Я хочу весь гараж из ФБСок построить. Щебня много, блоков с избытком. Я правильно понимаю, что можно вырыть траншею под ФБС этак метра на 1,5 и шириной на см 80, отсыпать см 70 щебнем, утрамбовать и подровнять и класть блоки? До воды более 5 метров, глина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N.O. Опубліковано: 14 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2015 Якщо внизу глина, то як на мене 1,5м занадто. 2 ряди блоків у землю в самий раз. І 70 см щебеню теж занадто розкішно, 20 см в самий раз 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DniproRG Опубліковано: 22 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2015 По совету сделали так: ширина 1 метр(оси не совсем словили...расширялись) глубира 1 метр, отсыпка щебнем фракция 40-60 20-30 см в уровень по маякам )) Вопрос. Ставлю блоки и после 1 ряда пускаю арматуру в 3 ряда ф12мм, или по щебню делаю подушку, или вообще для гаража та связка из арматуры не нужна? П.С. сверху чернозем будет сниматься, отсыпаться щебнем и закатываться в бетон по сетке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 22 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2015 Вопрос. Ставлю блоки и после 1 ряда пускаю арматуру в 3 ряда ф12мм, или по щебню делаю подушку, или вообще для гаража та связка из арматуры не нужна? Вам сейчас на щебне нужно забетонировать пятку 300мм высотой и шириной 600-800мм, армированную 12й ар-рой шагом 200х200мм. Затем один ряд ФБС, трамбовка грунта под полы с прокладкой канальи, бетонная плита пола 150мм с опиранием на блоки и той-же армировкой. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 22 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2015 По совету сделали так: ширина 1 метр(оси не совсем словили...расширялись) глубира 1 метр, отсыпка щебнем фракция 40-60 20-30 см в уровень по маякам )) Вопрос. Ставлю блоки и после 1 ряда пускаю арматуру в 3 ряда ф12мм, или по щебню делаю подушку, или вообще для гаража та связка из арматуры не нужна? Кто Вам такое посоветовал? Не делайте такого точно. Проекта скорее всего нету. Проконсультируйтесь по поводу всего строительство с профессионалами, что бы проблем во время эксплуатации не было. Сделайте как написал: MAESTRO DNEPR 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DniproRG Опубліковано: 22 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2015 Спасибо. Имел ввиду "пятку" 12 арматурой (назвал подушкой). Предложили сделать связку по 1 ряду или вообще без нее. Сделаю как надо. Гаражи строят там как у кого видится (но в размер) и из чего попало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DniproRG Опубліковано: 23 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2015 Вот такие чудеса инженерии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пий Опубліковано: 23 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2015 Да и хрен с ним.Стоит-стоит,функцию выполняет,зато не вкладывали в этот кусок бетона деньги настоящие.И не нужно оно-гараж-предмет утилитарный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
