kjia66er Опубліковано: 8 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2015 Столкнулся с такой ситуацией. На коттедж планируется инсталлировать 3-4 панели плоских либо вакуумных солнечных коллекторов. Задача удешевить их закипаемость отнюдь не самосливными системами теплоносителя,а путем закрытия поля роллетом с моторчиком либо жалюзями. Причина этого дороговизна самой панели и системы слива,а она существенна. Производитель системы "Немеция",можно удешевить Словакией. Вопрос, будет ли это существенно дешевле нежели самосливная открытая система? + Вопрос гарантии производителя при таких переделках в системе. Много слышал что такие вещи присутствуют на рынке но в практике не встречал. Предложили вариант с буферной емкостью. Тоже рассматривается,но не понятен алгоритм остужения теплоносителя при последующих закипаниях теплоносителя. Сливается нагретая вода в канализацию и насос качает холодную воду чтобы еще раз остудить теплоноситель? Тоже не вариант.Платить за электрику которую шурует скважинный насос - ну тоже не разумно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 8 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2015 Предложили вариант с буферной емкостью. --- Правильно предложили. Хватит 10 вёдер на 1 м. кв. коллектора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Entheos Опубліковано: 8 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2015 Если есть тепловой насос, то можно прогревать грунт. И панели не кипят, и грунтк зиме прогревается. Двойная польза ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАКАР Опубліковано: 9 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2015 Здесь неплохо представлены возможные схемы установок. ataba.com.ua/forum/viewtopic.php?f=7&t=8956 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey-Bucha Опубліковано: 9 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2015 Столкнулся с такой ситуацией. На коттедж планируется инсталлировать 3-4 панели плоских либо вакуумных солнечных коллекторов. Задача удешевить их закипаемость отнюдь не самосливными системами теплоносителя,а путем закрытия поля роллетом с моторчиком либо жалюзями. Причина этого дороговизна самой панели и системы слива,а она существенна. Производитель системы "Немеция",можно удешевить Словакией. Вопрос, будет ли это существенно дешевле нежели самосливная открытая система? + Вопрос гарантии производителя при таких переделках в системе. Много слышал что такие вещи присутствуют на рынке но в практике не встречал. Предложили вариант с буферной емкостью. Тоже рассматривается,но не понятен алгоритм остужения теплоносителя при последующих закипаниях теплоносителя. Сливается нагретая вода в канализацию и насос качает холодную воду чтобы еще раз остудить теплоноситель? Тоже не вариант.Платить за электрику которую шурует скважинный насос - ну тоже не разумно Я себе в одном из помещений где будет оборудование положил контур мп трубой типа теплого пола, но в черновой пол. Потом будет 10 см полистирола и собственно теплый пол. Т.е. При достижении критической темп будет включаться насос и тепло отдаваться в землю и фундамент Ну и конечно 500 л буферная емкость имеется 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 9 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2015 ну закипели и хрен с ним. ночью остынут . чего вы все боитесь закипаний??? кипели, кипят и будут кипеть. любые при любых раскладах. закладывайте трубы, насосы, клапаны, сливные дорогущие нафик никому не нужные системы, уклоны, делайте что хотите - без электричества кипели, кипят и будут кипеть. зина, ты чайник кипятила? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey-Bucha Опубліковано: 10 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2015 ну закипели и хрен с ним. ночью остынут . чего вы все боитесь закипаний??? кипели, кипят и будут кипеть. любые при любых раскладах. закладывайте трубы, насосы, клапаны, сливные дорогущие нафик никому не нужные системы, уклоны, делайте что хотите - без электричества кипели, кипят и будут кипеть. зина, ты чайник кипятила? Есть мнение, что незамерзайка от кипения портится. При чем тут чайник? Вода это одно дело. Незамерзайка-другое. Бесперебойник часов на 8 минимум по любому должен присутствовать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-k-y-w-a-l-k-e-r Опубліковано: 10 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2015 Задача удешевить их закипаемость отнюдь не самосливными системами теплоносителя,а путем закрытия поля роллетом с моторчиком либо жалюзями. А если пройти по форуму поиском, то неожиданно найдется тема www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=27392&page=2 Пользуйтесь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 10 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2015 мое решение - намотан теплый пол в чаше бассейна, туда сбрасывается излишек. бесперебойное питание само собой вышло и тоже от солнца. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 10 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2015 Есть мнение, что незамерзайка от кипения портится. мнение есть. возможно портится. а возможно и нет. задача может быть разной. кому то главное чтобы не кипело и "деньги не проблема". а кому то чтобы не "портилась" и долго не менять. хотя первый лучше вариант. вот если б еще сказал кто как портится. цветет она там чтоле? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Роман_888 Опубліковано: 11 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2015 Сливается нагретая вода в канализацию и насос качает холодную воду чтобы еще раз остудить теплоноситель? Тоже не вариант.Платить за электрику которую шурует скважинный насос - ну тоже не разумно Самый "древний" и провереный вариант - "дёшево и сердито". Я себе в одном из помещений где будет оборудование положил контур мп трубой типа теплого пола, но в черновой пол. Потом будет 10 см полистирола и собственно теплый пол. Т.е. При достижении критической темп будет включаться насос и тепло отдаваться в землю и фундамент Как вариант сброса избытка тепла. ну закипели и хрен с ним. ночью остынут . чего вы все боитесь закипаний??? кипели, кипят и будут кипеть. любые при любых раскладах. закладывайте трубы, насосы, клапаны, сливные дорогущие нафик никому не нужные системы, уклоны, делайте что хотите - без электричества кипели, кипят и будут кипеть. Если вода в аккумулирующей емкости уже в начале дня нагрелась до предельной температуры и больше не может принимать тепло, производимое солнечными коллекторами, контроллер останавливает циркуляцию теплоносителя. Коллектор постепенно перегревается и стагнирует. Если после этого вы используете приготовленную горячую воду и потребуется догрев воды в бойлере, то это станет возможным только после конденсации теплоносителя в коллекторе. Скорей всего солнечная система сможет дальше греть воду только на следующий день, после ночной конденсации. Таким образом у нас есть солнечная система с высокой производительностью, но нам придется пользоваться электродогревателем или другим источником тепла для приготовления горячей воды, так как солнечная система временно не работает. Перегрев солнечных коллекторов также влияет на состояние теплоносителя. Из-за частого перегрева даже самый качественных теплоноситель может потерять свои рабочие характеристики. Возможно образование комков, которые в дальнейшем очень тяжело устранить. Задача удешевить их закипаемость отнюдь не самосливными системами теплоносителя,а путем закрытия поля роллетом с моторчиком либо жалюзями. Роллет-это конечно неплохо,но придёт зима и выпадет снег.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 11 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2015 солнечная система сможет дальше греть воду только на следующий день, после ночной конденсации. грамотный расчет устраняет эти проблемы полностью. а стагнирует система только при аварийных ситуациях. старт ветки - куда девать тепло если нет буфера. зайдем на автофорум и спросим как тормозить если смаазть колодки чтобы дольше ходили. столько тут уже раз за этот буфер соплей жевали. хай кипит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
