LEQ Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Добрый день, форумчане. Подскажите как правильно организовать и гидролизовать яму для сбора дождевой воды? на участке нет возможности сделать скважину, вода городская. Дождевую воду куда то отводить нужно, по этому решили собирать. Площадь крыши в плоскости 120 кв.м. - объем ямы 5-7 м.куб - правильно? насос будем использовать погружной для откачки. Яму выполнить арматурная обрешетка 40смх40см залить бетоном, толщиной 10см. Есть необходимость ее гидролизовать, а вот чем задача сложная: - реомат - жидкое стекло, обработка готового бетона - мастика аквамаст - праймер... - ... другие материалы непомерно дороги для данной конструкции. подскажите из своего опыта ... спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Алекс 179 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 вы эту воду планируете потом использовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
LEQ Опубликовано 26 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 вы эту воду планируете потом использовать? да, для полива участка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Игореха Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Дренажный насос для целей полива? Отвод излишков воды в дренаж запланирован? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Алекс 179 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Сложно как то все у вас, как по мне используйте обычные ж/б кольца и общий принцип обычного скептика 1 емкость герметичная, 2 емкость с возможностью ухода данной воды в грунт, в случае переполнения основной емкости. стыки заделать после установки раствором и промазать битумной мастикой, можно использовать гидрозит. На верхнее кольцо положить бетонную крышку на которое в всю очередь пластиковый люк, будет смотреться прилично, как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
LEQ Опубликовано 26 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Сложно как то все у вас, как по мне используйте обычные ж/б кольца и общий принцип обычного скептика 1 емкость герметичная, 2 емкость с возможностью ухода данной воды в грунт, в случае переполнения основной емкости. стыки заделать после установки раствором и промазать битумной мастикой, можно использовать гидрозит. На верхнее кольцо положить бетонную крышку на которое в всю очередь пластиковый люк, будет смотреться прилично, как то так. спасибо за ваше мнение так решили, т.к. нужен больший объем для сбора воды. три кольца не дадут тот объем. дождевую сливать, а за городскую придется платить ... много читала про жидкое стекло. Разбавляют с водой и обрабатываю несколькими слоями бетон. Но сколько читала так и не разобралась - растворяется эта пленка, защищает и на какое время ... Добавлено через 1 минуту Дренажный насос для целей полива? Отвод излишков воды в дренаж запланирован? отвод излишков воды - да через трубу выше трубы входной, заполненной щебнем 2м, годится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Алекс 179 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Обем 2 метрового кольца почти 3 куба. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Propeller Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Яму выполнить арматурная обрешетка 40смх40см залить бетоном, толщиной 10см. Есть необходимость ее гидролизовать, а вот чем задача сложная: - реомат - жидкое стекло, обработка готового бетона - мастика аквамаст - праймер... - ... Вам не нужно гидроизолировать бетон. 10 см стенку из плотного бетона для Вашего случая можно принять как водонепроницаемую. Армирование позволит не только увеличить прочность конструкции на изгиб, но и до минимума снизит появление усадочных трещин. Хотите помазать жидким стеклом - помажьте. Это не дорого. Это для спокойствия души. Вам нужно уделить внимание герметичности шва между стенкой "ямы" и её дном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Игореха Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 отвод излишков воды - да через трубу выше трубы входной, заполненной щебнем 2м, годится? Т.е, дренаж это всего кусок трубы в щебне? Все зависит от грунтов, но в общем, такой дренаж может не справиться с залповым сбросом воды во время ливня. Необходимо делать дренажный колодец. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
LEQ Опубликовано 27 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Т.е, дренаж это всего кусок трубы в щебне? Все зависит от грунтов, но в общем, такой дренаж может не справиться с залповым сбросом воды во время ливня. Необходимо делать дренажный колодец. немного не правильно выразилась. Бетонный колодец не будем делать, а яма рядом 0,5мх0,5м х1м засыпана щебнем, сверху земля. Добавлено через 1 минуту Вам не нужно гидроизолировать бетон. 10 см стенку из плотного бетона для Вашего случая можно принять как водонепроницаемую. Армирование позволит не только увеличить прочность конструкции на изгиб, но и до минимума снизит появление усадочных трещин. Хотите помазать жидким стеклом - помажьте. Это не дорого. Это для спокойствия души. Вам нужно уделить внимание герметичности шва между стенкой "ямы" и её дном. спасибо ваши слова - бальзам на душу ... мы к этому утром пришли, но были сомнения. Ваши слова вселяют уверенность. Добавлено через 46 секунд Обем 2 метрового кольца почти 3 куба. уже нет возможности технику загнать за дом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Автоматчик Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Тут многие делали септики (и я в том числе) используя для внутренней опалубки ОСБ оббитый пленкой или плоский шифер (шифер потом не снимается). Прекрасно все получается. Герметично. Если переживаете что будет протекать между стенками и дном, то пройдите перед бетонированием керхером, он снимет цементную пленку сверху, обнажит щебень, будет отличное сцепление (герметичность). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
LEQ Опубликовано 27 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Тут многие делали септики (и я в том числе) используя для внутренней опалубки ОСБ оббитый пленкой или плоский шифер (шифер потом не снимается). Прекрасно все получается. Герметично. Если переживаете что будет протекать между стенками и дном, то пройдите перед бетонированием керхером, он снимет цементную пленку сверху, обнажит щебень, будет отличное сцепление (герметичность). спасибо, ОСБ остался ... потихоньку сомнения рассеялись... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Propeller Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Если переживаете что будет протекать между стенками и дном, то пройдите перед бетонированием керхером, он снимет цементную пленку сверху, обнажит щебень, будет отличное сцепление (герметичность). 1. Герметичность шва - это протечка полностью отсутствует. 2. В описанных Вами случаях протечки по холодному шву были, но в пределах "технических требований". Если бы это был подвал, то эти требования к герметичности были бы выше. 3. Герметичность (а это никогда не бывает) холодного шва определяет не рельеф поверхности ставшего бетона, на которую льется свежий, а подвижностью и плотностью этого свежего бетона. Кстати, который на в зоне контакта со старым формирует цементную пленку, которую зачем-то удаляют со ставшего бетона. Эта пленка и обеспечивает ограниченную герметичность шва. На время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
