Ромаш Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 (изменено) Підкажіть, будь-ласка, якою має бути висота перемички для встановлення секційних воріт (з торсіоном) Алютек або Кружик. У мене перемичка 22см. Чи будуть відкриватись ворота повністю по висоті (чи не зменшиться висота проєма)? Изменено 28 августа, 2015 пользователем Ромаш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Ворота-ua Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Підкажіть, будь-ласка, якою має бути висота перемички для встановлення секційних воріт (з торсіоном) Алютек або Кружик. У мене перемичка 22см. Чи будуть відкриватись ворота повністю по висоті (чи не зменшиться висота проєма)? Яка висота воріт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Ромаш Опубликовано 28 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 висота воріт 2,0м Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
muvic Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 22 вистачить для воріт без автоматики. для воріт з автоматикою - 23. стосується Алютех. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Ufo Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Достатньо для хьормана з ел-приводом 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
KeySims Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Для Алютеха хватит и 20 см ( с автоматикой)... Кружиком не занимаемся, не подскажу. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Ворота-ua Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 минимум 12 см-задняя пружина 23-передняя пружина 20-боковая пружина это размеры для ворот с автоматикой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VOROTOK Опубликовано 6 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 У мене перемичка 22см. Чи будуть відкриватись ворота повністю по висоті (чи не зменшиться висота проєма)? Если ворота делать по проему, то ворота в открытом положении перекроют верх проема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mont Опубликовано 6 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 Если ворота делать по проему, то ворота в открытом положении перекроют верх проема. Уточняйте, что такое будет если ворота будут без электропривода. Мотор затянет полотно максимально вверх и оставит полностью открытым проём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
KeySims Опубликовано 6 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 Уточняйте, что такое будет если ворота будут без электропривода. Мотор затянет полотно максимально вверх и оставит полностью открытым проём. Ну тогда уточняйте, что не каждый привод затянет в ноль;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mont Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Ну тогда уточняйте, что не каждый привод затянет в ноль;) Любой потолочный привод подходящий по характеристикам с рейкой необходимой длинны и ворота не пониженного монтажа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
KeySims Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Любой потолочный привод подходящий по характеристикам с рейкой необходимой длинны и ворота не пониженного монтажа. Попробую не согласиться, смотря кто производитель ворот. Стандартное провисание ворот с автоматикой 5 см, без или с пониженным 12-15 см (это для ворот Алютех). Для поднятия в ноль, нужно делать или ворота на 5 см больше проема, или ставить автоматику НАЙС Спидокит (Спайдер), все остальные оставляют провисание. Если ставить ворота Херманн с автоматикой Херманн, то она поднимает их в ноль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mont Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Попробую не согласиться, смотря кто производитель ворот. Стандартное провисание ворот с автоматикой 5 см, без или с пониженным 12-15 см (это для ворот Алютех). Для поднятия в ноль, нужно делать или ворота на 5 см больше проема, или ставить автоматику НАЙС Спидокит (Спайдер), все остальные оставляют провисание. Если ставить ворота Херманн с автоматикой Херманн, то она поднимает их в ноль. Ну давайте поспорим) У нас полотно ворот в открытом положении находится выше нижней части горизонтальных направляющих шин за счет того, что оно перемещается на роликовых опорах. Что мешает приводу протянуть полотно ворот дальше в гараж по горизонтальным направляющим? Конструкция ворот не ограничивает поднятие в ноль. Не единожды поднимал полотно ворот до уровня перемычки. Что касается данных, которые вы приводите из технической литературы Алютех, то, как пример, книжка пишет, что минимальный заплечник должен составлять 140 мм, а по факту ставили, когда он был 90 мм... Я вот одного не могу понять, что мешает другим приводам вытягивать полотно, так, чтобы оно освобождало проём? Если у привода достаточно усилия и длинны шины? Почему только Херман и Спайдер? Провисание может быть только в вариантах с пружинами растяжения и задними торсионными пружинами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
KeySims Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Ну давайте поспорим) У нас полотно ворот в открытом положении находится выше нижней части горизонтальных направляющих шин за счет того, что оно перемещается на роликовых опорах. Что мешает приводу протянуть полотно ворот дальше в гараж по горизонтальным направляющим? Конструкция ворот не ограничивает поднятие в ноль. Не единожды поднимал полотно ворот до уровня перемычки. Что касается данных, которые вы приводите из технической литературы Алютех, то, как пример, книжка пишет, что минимальный заплечник должен составлять 140 мм, а по факту ставили, когда он был 90 мм... Я вот одного не могу понять, что мешает другим приводам вытягивать полотно, так, чтобы оно освобождало проём? Если у привода достаточно усилия и длинны шины? Почему только Херман и Спайдер? Провисание может быть только в вариантах с пружинами растяжения и задними торсионными пружинами. Спидокит срабатывает по микрикам, остальные программируются программно, и когда пружины начинают работать в обратную сторону, срабатывает защита по усилию... в Спидоките этого нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mont Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Спидокит срабатывает по микрикам, остальные программируются программно, и когда пружины начинают работать в обратную сторону, срабатывает защита по усилию... в Спидоките этого нет. Первые два витка монтажники накручивают руками. А пружины даже пол витка не сделают, до того момента, когда нижний уплотнитель сравняется с перемычкой... Соответственно, приводу, если он правильно подобран, хватит усилия, чтобы затянуть ворота. Я так уверенно говорю из-за того, что делал так ещё будучи монтажником. С приводами Nice, BFT, Marantec, Came и Roger проблем вообще не возникало. Херман своими руками не ставил, но думаю, с ним проблем тоже не будет. Проверенно практически, а не на теории Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
KeySims Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Первые два витка монтажники накручивают руками. А пружины даже пол витка не сделают, до того момента, когда нижний уплотнитель сравняется с перемычкой... Соответственно, приводу, если он правильно подобран, хватит усилия, чтобы затянуть ворота. Я так уверенно говорю из-за того, что делал так ещё будучи монтажником. С приводами Nice, BFT, Marantec, Came и Roger проблем вообще не возникало. Херман своими руками не ставил, но думаю, с ним проблем тоже не будет. Проверенно практически, а не на теории Да дело в том, что я тоже с практики говорю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mont Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Да дело в том, что я тоже с практики говорю разная у нас практика получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
