Шпильки із цільно-металевого стержня (круг) 10мм
KlimAlex
Дивився сьогодні на базарі шпильки 10мм. Вони мені здались якимись легкими та не надійними. Може я помиляюсь, поправте ...
В мене виникла думка, зробити шпильки для кріплення мауерлата із металевого стержня (круга) 10мм. В мене є знайомий токар, який може нарізати різьбу 4-5см. Планую приварити знизу частину стержня, щоб вийшла перевернута літера "Т". Так мені здається, що вийде якісніше, чи може ні? Підскажіть, будь ласка, хто знає. Дякую.
Я изначально тоже думал самостоятельно изготавливать шпильки, но потом нашел конторку по продаже всяких там крепежей, с ценой на шпильки в 2 раза меньше чем на базаре и в эпицентре. (Там же теперь и покупаю саморези и прочее-реально дешевле) Для успокоения там где надо было 10 шпильку ставил 12.
Как вариант можно купить шпильку с классом прочности 8.8, будет не хуже самодельной.
З.Ы. Ну конечно если Вы не собираетесь точить из стали конструкционной высокопрочной высоколегированной
У нас на базарі 2м шпильки 10мм коштує 55грн. Мене цікавить не тільки ціна, але й якість металу. Заїжав сьогодні на металобазу, в них круг 10мм коштує 7.1грн за 1м.п., тобто 2м - 14.2грн., проти 55грн (різниця в 4 рази лише на двох метрах). Мене цікавить одне, чи не будуть мої шпильки, які я сам зроблю, гірші по якості?
... Мене цікавить одне, чи не будуть мої шпильки, які я сам зроблю, гірші по якості?
Не будут - я себе их сотнями делал... Но для мауэрлата лучше ф12.
У меня легкая двухскатная крыша с центральной несущей стеной, потому 10мм шпильки будет достаточно
будут, прут идёт из сырого метала, это не арматура. В магазине шпильки есть 5,8 и 8,8 твёрдости. если мало то можна купить и 10,9 и 12,9, но то уже перебор.
Если говорить о спец-магазинах болтов-винтов-гаек, то Вы правы. Но если говорить об обычных строительных магазинах, типа Эпицентр, то ни о какой твёрдости там речь вообще не идет, даже маркировки никакой нет, только страна изготовитель - Китай. На ощуп есть более жёсткие, есть более мягкие.
Для крепления мауэрлата обычная Ст3 пойдет за первый сорт. Если кому-то очень хочется, то может купить гостовые болты, отрезать головки и приварить к прутьям, например из Сталь20, но имхо это бессмысленная трата сил.
Вот, вот. Смотря что за круг. Обычно, это "катанка", о классе прочности которой можно вообще не говорить. :)
Классика ширпотреба для резьбовых стержней - кл.пр. 5,8. А кл.пр.8.8 уже не везде найдешь, но это посильная задача.
И не нужно их варить в виде буквы "Т". Либо гайка с шайбой, либо загнуть конец в виде "J".
Первый вариант, хоть и дороже, но технологичнее - низ шпильки можно установить в шурф, который выбирается в основании, и ее не нужно центровать и дополнительно фиксировать на момент заливки.
5,8 обычно. :)
Поправлю Уважаемого ИГОРЕХА : классика резьбовых стержней - 4.8, а вот болтов 5.8:)
Ну не совсем ширпотреб, а достаточная прочность для общестроительного применения. Если кому то хочется прочнее, крепче, нержавее - платите больше и будет лучше!:):):)
Да, мог уже и запамятовать ))) И написал в унисон с 4587derek :)
Ширпотреб, имел ввиду то, что это практически минимальный класс прочности, который продается повсеместно :)
А так, да - хватает для многих рядовых задач.
Нужно было мне шпилек М8 на опалубку фундамента забора. Часть нарезал на прутке 8мм, но не успевал и докупил готовых. Самодельная шпилька на прутке 8мм гораздо крепче готовой ширпотребовской. Достаточно болгаркой перерезать одну и другую и почувствовать разницу. К самодельной, при необходимости, удобней и привариваться. Магазинная шпилька оцинкованная - не захочется варить.
:) Они бывают как ЧМ(БП), так и ЦБ
Наждаком пройтись, если религия по цинковому покрытию варить не позволяет...
Зачем наждак? Там того цинка микроны - сгорает без остатка при первом касании электрода.
Сьогодні купив круг 12мм(ціна за 1м - 10.60грн). Щоб не йти до знайомого токаря (в нього й без мене є чим зайнятись), спробували з батьком нарізати різьбу вдома, довжина різьби біля 30мм ... вийшло достатньо не складно - я думав буде довше. Результат покажу згодом.
при нарізанні різьби, найкраще прут мастити свинячим салом. памятаю на сопроматі, рвали прут 13 мм діаметром, рветься при 7 тонах.
Ось так вийшло. Знизу залишав ще 60-70мм стержня, щоб не ловити його вертикаль в бетоні, а просто вставити його в отвір в газоблокі.
Не твёрдости, а прочности! Кста, 4.8 и 8.8.
Исессна. У шпильки М8 чистое поперечное сечение имеет диаметр 5 мм. Плюс резьба по всей длине как концентратор напряжения. При попытке согнуть с небольшим радиусом она сразу лопается.
методика измерения измерителем Хора, проверяет твёрдость металла.
первое попавшееся из поисковика, а причем твердость???
Для изделий из углеродистой стали, класс прочности обозначают двумя цифрами через точку.
Пример: 4.6; 8.8; 10.9; 12.9
Первая цифра: обозначает 0,01 номинальной величины предела прочности на разрыв, измеренную в МПа. В случае класса 8.8 первая 8 обозначает 8 х 100 = 800 МПа = 800 Н/мм2 = 80 кгс/мм2
Вторая цифра: это отношение предела текучести к пределу прочности, умноженному на 10. Из пары цифр можно узнать предел текучести материала 8 х 8 х 10 = 640 Н/мм2,
Пример для класса 5.8 :предел прочности на разрыв = 500 Н/мм2, предел текучести = 5*8*10=400 Н/мм2)
! Значение предела текучести ! имеет важное практическое значение, поскольку это и есть максимальная рабочая нагрузка болта.
Прочность меряют разрывной машиной, а не твердомером любой конструкции.
