Cygapb Опубліковано: 8 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 Друзья собираюсь делать электрику, новострой 3к 94 метра сколько необходимо кабеля на все это добро, да бы не быть обманутым. Будет 5 розеточных/световых групп. гардерроб будет со спальней, второй гардероб с санузлами. Отдельно линия на холодильник, посудомойку, духовку. в команатах 3 кондиционера. В санузлах и кухня эл.тп. Разводки под подсветку карнизов не будет. Проходные выключатели света с каждой стороны кровати в спальне. Все расспаячные коробки в углубенных подразетниках. Разводка через потолок. П.С Бойлер и варочную можно не учитывать. Спасибо!738-4-ПОТОЛОК-СВЕТ.pdf738-4-ПОТОЛОК-ЭЛЕКТРИКА.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalik12007 Опубліковано: 8 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 Друзья собираюсь делать электрику, новострой 3к 94 метра сколько необходимо кабеля на все это добро, да бы не быть обманутым. Будет 5 розеточных/световых групп. гардерроб будет со спальней, второй гардероб с санузлами. Отдельно линия на холодильник, посудомойку, духовку. в команатах 3 кондиционера. В санузлах и кухня эл.тп. Разводки под подсветку карнизов не будет. Проходные выключатели света с каждой стороны кровати в спальне. Все расспаячные коробки в углубенных подразетниках. Разводка через потолок. П.С Бойлер и варочную можно не учитывать. Спасибо! купите сразу по 100 метров 3*2,5 и 3*1,5 дальше Вам електрик скажет сколько докупить тв и интернет померяйте рулеткой,думаю тут на форуме кусками продадут не дорого,еще киньте провод на сигнализацию Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 8 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 Да у вас же план на руках.В чем проблема посчитать метраж самостоятельно если этого не сделал тот,кто это чертил? Ставлю на то,что 2,5-250м,1,5-200м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cygapb Опубліковано: 8 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 Сказали около 800 м, 400 -1.5 400 - 2.5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 8 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 Сказали около 800 м, 400 -1.5 400 - 2.5 Пересчитайте с линейкой длины,добавьте опуски/подъемы и накиньте 10%. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cygapb Опубліковано: 8 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 Длины комнат? а куда больше кабеля идет на опуски или трасы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 8 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 Длины комнат? а куда больше кабеля идет на опуски или трасы? У вас должна быть схема щита с линиями. Берем к примеру одну группу розеток-от щитка меряем длину к первой розетке по приблизительной трассе прокладки,потом от нее к следующей розетке этой же группы и т.д.На сколько я понял все линии за потолком,потому возле каждой розетки спуск+подъем(высота потолка минус высота установки розетки). Суммируем полученные цифры-получаем длину трассы одной группы розеток.Те же действия по другим группам. Как уже советовали, купите для начала часть(метров по 200-300),потом доберете по необходимости. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cygapb Опубліковано: 8 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 Ок спасибо, а свет как мерять? Ну а если на вскидку 800-900 метров уйдет на все? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 8 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 Ок спасибо, а свет как мерять? Ну а если на вскидку 800-900 метров уйдет на все? Так же как и розетки -сумму длин к выключалю,от выключателя к лампе,между выключателями,опуски/подъемы. Думаю 800 это с не хилым запасом. Странно,что ленитесь считать или не требуете более менее точной цифры от того,кто чертил.Не маых же денег кабель стоит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 8 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 Если лень или трудно посчитать по чертежу, то есть простой способ померять "в натуре". Берем школьный мел и рисуем сначала все розетки выключатели, соеденительные коробки, щитки и все остальное прямо на стене. Затем рисуем линии где будут идти провода и какие. Ну а потом берем рулетку и меряем что получилось. Если и это делать лень, то уже правильно подсказали - покупайте провод по мере необходимости (расхода). А общая длинна может быть очень разная... от 150м до 1500м смотря сколько точек и выбранного способа разводки. А точную цифру врядле ктото назовет, даже если очень скурпулезно считать. Всякие повороты загибы запасы могут значительно изменить суммарный результат. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalik12007 Опубліковано: 9 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2015 Ок спасибо, а свет как мерять? Ну а если на вскидку 800-900 метров уйдет на все? более менее точно Вы узнаете когда пригласите специалиста,Вы расскажете пожелания,он расскажет как это будет выглядеть (сколько груп,кудой вести и т д) и тогда уже можно будет более менее посчитать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexaUA Опубліковано: 9 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2015 Начал делать проводку. У меня на 3к 91м2 по расчетам вышло 165м провода розеточная сеть, 9 линий. Больше 200м точно не брал бы. А 400 если это советовал електрик то шо то тут не чисто) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 9 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2015 Да у вас же план на руках что то там размеры не все указаны. Да в любом случае по 200метров можно покупать смело, остается подсчитать фтіпі і рджі кабеля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 9 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2015 (змінено) что то там размеры не все указаны. Да в любом случае по 200метров можно покупать смело, остается подсчитать фтіпі і рджі кабеля. А масштаб и линейка зачем?Думаю если померить, минимум на сотню метров меньше будет,чем "прикинули".Считайте за час времени проведенных с линейкой - 2тис. гривен заработали. Змінено 9 вересня 2015 користувачем Nickdecker 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cygapb Опубліковано: 9 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2015 Nickdecker, Спасибо метод супер, так и мерял у меня 22 линии на сейчас (хочу добавить еще 2) выходит около 670 метров, 10% добавлю на всякие разные хвосты, погрешности тд и тп Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Trenergum Опубліковано: 27 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2015 более менее точно Вы узнаете когда пригласите специалиста,Вы расскажете пожелания,он расскажет как это будет выглядеть (сколько груп,кудой вести и т д) и тогда уже можно будет более менее посчитать Мы для таких целей заказали проект по электрике в квартире. По кабелю для 3 комн. квартиры вышло 3х1,5 - 325м, 3х2,5 -400м, были еще кабели по мелочи, но это основные. Проект учитывал размещение и количество розеток, светильников, коробок, комплектацию щитка и т.д. Проект вышел где то 1500 грн, заказывали у знакомых проектантов. Кому интересно обращайтесь к ним, по цене и качеству очень рекомендую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 27 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2015 Мы для таких целей заказали... У вас ус отклеился 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миклуха Маклай Опубліковано: 27 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2015 Сказали около 800 м, 400 -1.5 400 - 2.5 где то близко ...мин по 300 ... а вообще покупайте кабель с метками метража , легче контролировать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
