Количество кабеля на 3к квартиру
Cygapb
Друзья собираюсь делать электрику, новострой 3к 94 метра сколько необходимо кабеля на все это добро, да бы не быть обманутым.
Будет 5 розеточных/световых групп.
гардерроб будет со спальней, второй гардероб с санузлами.
Отдельно линия на холодильник, посудомойку, духовку.
в команатах 3 кондиционера.
В санузлах и кухня эл.тп.
Разводки под подсветку карнизов не будет.
Проходные выключатели света с каждой стороны кровати в спальне.
Все расспаячные коробки в углубенных подразетниках.
Разводка через потолок.
П.С
Бойлер и варочную можно не учитывать.
Спасибо!
738-4-ПОТОЛОК-СВЕТ.pdf
738-4-ПОТОЛОК-ЭЛЕКТРИКА.pdf
П.С
Спасибо!
купите сразу по 100 метров 3*2,5 и 3*1,5 дальше Вам електрик скажет сколько докупить
тв и интернет померяйте рулеткой,думаю тут на форуме кусками продадут не дорого,еще киньте провод на сигнализацию
Да у вас же план на руках.В чем проблема посчитать метраж самостоятельно если этого не сделал тот,кто это чертил?
Ставлю на то,что 2,5-250м,1,5-200м.
Сказали около 800 м,
400 -1.5
400 - 2.5
Пересчитайте с линейкой длины,добавьте опуски/подъемы и накиньте 10%.
Длины комнат? а куда больше кабеля идет на опуски или трасы?
У вас должна быть схема щита с линиями.
Берем к примеру одну группу розеток-от щитка меряем длину к первой розетке по приблизительной трассе прокладки,потом от нее к следующей розетке этой же группы и т.д.На сколько я понял все линии за потолком,потому возле каждой розетки спуск+подъем(высота потолка минус высота установки розетки). Суммируем полученные цифры-получаем длину трассы одной группы розеток.Те же действия по другим группам.
Как уже советовали, купите для начала часть(метров по 200-300),потом доберете по необходимости.
Ок спасибо, а свет как мерять?
Ну а если на вскидку 800-900 метров уйдет на все?
Так же как и розетки -сумму длин к выключалю,от выключателя к лампе,между выключателями,опуски/подъемы.
Думаю 800 это с не хилым запасом.
Странно,что ленитесь считать или не требуете более менее точной цифры от того,кто чертил.Не маых же денег кабель стоит.
Если лень или трудно посчитать по чертежу, то есть простой способ померять "в натуре". Берем школьный мел и рисуем сначала все розетки выключатели, соеденительные коробки, щитки и все остальное прямо на стене. Затем рисуем линии где будут идти провода и какие. Ну а потом берем рулетку и меряем что получилось.
Если и это делать лень, то уже правильно подсказали - покупайте провод по мере необходимости (расхода).
А общая длинна может быть очень разная... от 150м до 1500м смотря сколько точек и выбранного способа разводки.
А точную цифру врядле ктото назовет, даже если очень скурпулезно считать. Всякие повороты загибы запасы могут значительно изменить суммарный результат.
более менее точно Вы узнаете когда пригласите специалиста,Вы расскажете пожелания,он расскажет как это будет выглядеть (сколько груп,кудой вести и т д) и тогда уже можно будет более менее посчитать
Начал делать проводку. У меня на 3к 91м2 по расчетам вышло 165м провода розеточная сеть, 9 линий. Больше 200м точно не брал бы. А 400 если это советовал електрик то шо то тут не чисто)
что то там размеры не все указаны. Да в любом случае по 200метров можно покупать смело, остается подсчитать фтіпі і рджі кабеля.
А масштаб и линейка зачем?Думаю если померить, минимум на сотню метров меньше будет,чем "прикинули".Считайте за час времени проведенных с линейкой - 2тис. гривен заработали.
Змінено користувачем Nickdecker
Nickdecker,
Спасибо метод супер, так и мерял у меня 22 линии на сейчас (хочу добавить еще 2) выходит около 670 метров, 10% добавлю на всякие разные хвосты, погрешности тд и тп
Мы для таких целей заказали проект по электрике в квартире. По кабелю для 3 комн. квартиры вышло 3х1,5 - 325м, 3х2,5 -400м, были еще кабели по мелочи, но это основные. Проект учитывал размещение и количество розеток, светильников, коробок, комплектацию щитка и т.д. Проект вышел где то 1500 грн, заказывали у знакомых проектантов. Кому интересно обращайтесь к ним, по цене и качеству очень рекомендую.
400 -1.5
400 - 2.5
где то близко ...мин по 300 ...
а вообще покупайте кабель с метками метража , легче контролировать
