mfedorov Опубліковано: 9 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2015 Уважаемые форумчани нужна консультация , в ванной есть ниша которую хотелось бы подсветить аля фальш окно. исходные данные 240 на 80 под матовое стекло или акрил сверху прикрыть жалюзями Визуализация хотелки Изначально планировалось на стену наклеить led ленту с шагом 10 см (ленту взял 120 штук на м , 800mA/m, (6000K), влагостойкая от задней стены (где наклеена лента) отступить 7-8 см смонтировать стекло матовое или акрил потом через 7-8 см жалюзи пошел смотреть стекло и рамку по периметру , продавцы начали говорить что при такой конструкции минус в том что будут засветы - неравномерное свечение. что мне надо что-то типа лайт боксов с равномерным свечением, мол там подсветка по периметру стоит и есть какая-то светорассеивающая то ли панель толи матрица ну и начали парить тонкие лайтбоксы собственного производства стоимостью 12-15к грн Может есть спецы в даном вопросе на форуме и готовы проконсультировать как мне решить вопрос малой кровью Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir2011 Опубліковано: 9 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2015 То что вы написали-обычный лайтбокс. Только если хотите равномерное свечение, то надо брать молочный акрил, если стекло, то будет неравномерно. И еще, из опыта, лучше для подсветки используйте влагозащищенные модули, а не ленты. Так как ванная это повышенная влажность и через полгода-год контакты в этих лентах могут окислиться. Это не обязательно произойдет, но вероятность есть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vinnie Опубліковано: 9 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2015 И еще, из опыта, лучше для подсветки используйте влагозащищенные модули, а не ленты. . ленты есть влагостойкие 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mfedorov Опубліковано: 9 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2015 То что вы написали-обычный лайтбокс. Только если хотите равномерное свечение, то надо брать молочный акрил, если стекло, то будет неравномерно. И еще, из опыта, лучше для подсветки используйте влагозащищенные модули, а не ленты. Так как ванная это повышенная влажность и через полгода-год контакты в этих лентах могут окислиться. Это не обязательно произойдет, но вероятность есть. правильно я понимаю что что лента с шагом в 10 см и "молочный акрил" дадут равномерный свет ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 9 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2015 правильно я понимаю что что лента с шагом в 10 см и "молочный акрил" дадут равномерный свет ? --- Лента у вас уже есть. Собираете тестовый стенд из трёх плосок, берёте собой АКБ от бесперебойника, отправляетесь к продаванам "молочного акрила" и на месте смотрите что получается на самом деле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 9 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2015 Лента 120 диодов - это ошибка, слишком большая яркость, правильнее брать 60 диодов. Расстояние между лентами должно быть таким же или меньше. как от ленты до стекла, иначе будут полосы. Молочный акрил - хороший экран, но съедает половину яркости. Лучший рассеиватель - матовый "самогон" (через глянцевый просвечивают точки). Красиво будет смотреться принт на стекле - например, вид на Эйфелеву башню, такое себе "окно в Париж". Опять же, принт - дополнительный экран. Лента 120 диодов в силиконе порядком греется, клеить желательно на металл - алюминиевую полосу или лист оцинковки. Когда будете вести питание, подбирайте сечение под ток - на 13 Ампер нужно брать не меньше чем 2,5 кв.мм. На фото - похожая задача, свет в гардеробе. Делали год назад. Вначале хотели ограничиться крашенным стеклом 8 мм - не вышло, просвечивали кристаллы. Пришлось добавить акрил "самогон" 3 мм. На втором фото виден свет без акрила и с ним. Высота от лент до стекла - 15 см, шаг ок. 12 см. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 engeneer красивый потолок получился. Из чего сделана "рама" потолка, и та балка поперек? Кстати, может быть вместо дополнительного матового листа акрила сгодится обычная бумага? просто мысль.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 engeneer красивый потолок получился. Из чего сделана "рама" потолка, и та балка поперек? Кстати, может быть вместо дополнительного матового листа акрила сгодится обычная бумага? просто мысль.. Рама там деревянная, брус с выборкой под стекло - на фото он снизу, фотографировал запотолочное пространство и конструкцию каркаса под диоды. Потом мы от дюралевых трубок отказались, слишком дорого, купили оцинкованные отливы. Обычная бумага съест две трети светового потока. Можно поэкспериментировать с калькой. Хороший вариант - матовая сомоклейка, но клеить должен специалист - любые точки и пузыри сильно портят картину. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 Рама там деревянная, брус с выборкой под стекло - на фото он снизу, фотографировал запотолочное пространство и конструкцию каркаса под диоды. Потом мы от дюралевых трубок отказались, слишком дорого, купили оцинкованные отливы. Обычная бумага съест две трети светового потока. Можно поэкспериментировать с калькой. Хороший вариант - матовая сомоклейка, но клеить должен специалист - любые точки и пузыри сильно портят картину. Судя по размерам, в этом запотолочном пространстве можно жить. Высоты потолка заказчику не жалко? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 Высоты потолка заказчику не жалко? Фото не передаёт пропорции, там ок. 20 см. Светильник сделан по верху шкафа, а потолки в доме выше 3 м, так что высоты хватает. Тем более, это всего лишь гардероб... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
